40075
52
21
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
да понятно что холдер, только этот холдер должен был бы дать полбатарейки дополнительной длины. Один сантиметр - это вполне в рамках разумного, но два уже сложно представить.
И я вам не скажу за всю Одессу, но обычно полтора сантиметра резьбы - это, в общем-то, до фига. |
22
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Но не будем спорить, потому как топикстартер уже решил проблему ,) Цитата:
23
Я опять в растерянности,у меня более механическая специализация и в электронике я не совсем дуб,но относительно близок к этому дереву.
Рабочее напряжение диода ~3-3.3В Напряжение литиевого аккума ~3.7В. Драйвер у меня от 3В до 5.5В И вот у меня вопрос,как долго продержится аккум до того,как у падет напряжение до 2.9 (к примеру)? По идее,если поставить 2 аккума параллельно,то время это увеличиться. Или я во всем неправ?. Но а в целом,на сл.неделе жду посылку (не с ДХ) и не теряю надежды хоть что то собрать ,с Вашей помощью.
24
тут есть разрядные кривые http://talks.guns.ru/forumm...
25
Например хотим кочегарить XPG током 700милиампер (второй график), то ему нужно для работы на этом токе 3,2 вольта. 3,2+0,12 = 3,32 вольта. Как только напряжение снизится ниже 3,32в , диод будет брать меньше тока и , соответственно, начнёт падать яркость. При достижении2,6+0,12=2,72 вольта, диод почти полностью погаснет. Т.е. мы автоматически соблюдаем рекомендации производителей (не сажать аккумулятор ниже 2,75 вольта). Т.е. можно использовать незащищённые аку. Теперь посмотрим как разряжается литиевый аккум (третий график). На графике видно, что после просадки батареи ниже 3,3 вольта, в ней остаётся ~5-10% ёмкости. Эта емкость пригодится на тот случай, когда нет запасного аккумулятора. Т.е. лучше ещё полчаса-2часа на плавно гаснущем фонаре, чем совсем без света. проще разжевать не могу.. ![]() ![]()
[Исправлено: PrimUs, 10.12.2010 в 00:05] Причина: Нагнал пурги )) |
26
Когда я думал о том, удастся ли поставить в минимаг драйвер или ограничиться директ-драйвом, я провел маленький эксперимент - подавал напряжение на родную лампу и диод и сравнивал яркость. Примерно равны они оказались при 2.7-2.8В.
Минимаг, мягко говоря, не пример для подражания, это действительно "почти погаснет" по сравнению с нормальной яркостью - но, с другой стороны, и с минимагами как-то жили и куда-то светили. |
27
даа!
минимаг это всетаки история! когда-то им гордились! |
28
Спасибо большое!Ты разжевал отлично!
Т.е. судя из последнего графика,мне нужен аккум с емкостью примерно 2400mAh?Если больше,то оставшийся заряд будет оставаться не использованным? Есть вариант добыть пару новых литиевых Сони от ноута 3600mAh.Они принципиально могут отличаться по качеству от Trust-Ultra Фаеров?Или не стоит заморачиваться? [Исправлено: kirillt2007, 10.12.2010 в 10:53] Причина: Корректировка написанного |
31
3600 в 18650 формате - пока миф. 2900 - дорогая реальность. 2200-2400 оптимально на данный момент. Если на батарее ноута написано 11.1v 3600mah это значит что там стоит 6 элементов по 1800мач. [Исправлено: PrimUs, 10.12.2010 в 13:59] |
32
Пока едут детали я занялся боксом для холдера,подскажите плз, есть ли смысл в холдере и в корпусе фонарика поставить разъемы для провода питания?или просто припаять его с обоих концов? |
33
Мой опыт подсказывает, что такие разъёмы расшатываются очень быстро. Такие ![]() ![]() весьма неплохи, но рассчитаны на большие токи и очень туго разъединяются. IMHO, взять хороший кабель, хорошо закрепить и хорошо припаять. Да и вообще, выкинуть родые резинки, купить метр широкой одёжной, сострочить в два слоя и пустить провод внутри )) Чует моё сердце, к концу разговора от оригинального фонаря ничего не останется
34
Блин,я сначала думал,что это так,от нечего делать сделаю.
А теперь не могу дождаться деталей,уже в компасе готовлю размеры холдера.Короче это ОЧЕНЬ затягивает. Особенно очень помогают Ваши (форумчан) советы. Цитата:
[Исправлено: kirillt2007, 10.12.2010 в 16:29] |
35
А интересно,сколько R5 выделяет тепла на 1А и 0,35А (судя по режимам драйвера). Может для 0,35А медного радиатора Ø41мм хватит? Учитывая,что глобальные испытания будут при минусовой температуре. P.S. Я тут раскатал губу на этот коллиматор,а интересно,какая эффективная длина луча получиться с коллиматором. И я заметил,что на большинстве драйверов короткие провода на фотках,это технологически необходимо?Или "от фонаря"?Просто мне понадобятся провода подлиннее. [Исправлено: kirillt2007, 10.12.2010 в 23:45] |
37
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 18.04.2011 23:27
Принципиальная схема включения микросхемы AMC7135 Конденсатор Со можно исключить из схемы, если выполняются три условия: а) длина проводника между AMC7135 и светодиодом меньше 3см б) длина проводника между светодиодом и источником питания меньше 10см в) светодиод и микросхема установлены на одной печатной плате [Исправлено: sst800, 11.12.2010 в 02:34] |
38
То, что на предыдущей фотке как раз питается на 350 ма. При температурах выше +15 корпус еле тёплый. Ниже - холодный.
![]() Цитата:
Короткие провода идут для установки драйвера в "ручные" фонари, где 2-3 сантиметра в самый раз. |
39
Ну с проводами думаю уложусь. А вот с радиатором пока только или медный или алюминиевый Ø41мм. С моим корпусом не очень разгонишься. |
40
Получится очень яркое центральное пятно со слабой боковой засветкой. В "ближнем бою" центр будет слепить. Я бы поставил 15-22 градуса.. 22 градуса даёт в темном лесу ~ 40 метров вперед хорошей освешенности на 1А XPE. Со стороны свет смотрится как широкий конусный луч. На вскидку для сравнения: Коллиматор 22 градуса: ![]() Рефлектор 3-5 градусов
[Исправлено: PrimUs, 11.12.2010 в 17:39] |
