Просмотров в теме 28607   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 09.12.2013, 16:23 Автор темы   21
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: Как из драйвера NANJG 105C сделать один режим High 100%
Короче два пути: более сложный (как у меня на первой картинке) и более простой (вторая)
На первой картинки у тебя выпаян сам МК и все подключено на прямую?? а на второй МК остался на месте, просто перемычку поставили в другое место. Так в чем тогда разница?
Браконьер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 16:59   22
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Браконьер, ничего не трогайте!!! Целее будет!
А в принципе, пофиг как делать, если хотите продать МК, тогда выпаивайте, если нет желания барыжить, тогда не выпаивайте
А лишнее потребление, ну как сказать, потеря на линейнике будет на порядки больше.
Старый 09.12.2013, 17:29 Автор темы   23
Браконьер
ну объясните в чем тогда разница между эти методами тогда??? я правильно понял что если выпаять МК то батарейка будет быстрее садиться??
Старый 09.12.2013, 17:58   24
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
нет
и какое мы там потребление уберем?
очень маленькое+мизерное. но именно они убьют аккумулятор, если забыть выключить фонарь на пару суток.
куда поставить перемычку?? если можно то на картинке
желтую перемычку вместо сиреневой
детальку под красным крестиком убрать на х
Короче два пути
три. всегда есть третий путь. как минимум.
Браконьер (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 18:09   25
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
как минимум.
Придумал ещё парочку )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 09.12.2013, 18:17   26
чета я фигню сказал. не надо вместо сиреневой перемычки делать желтую. это одно и то же. а диод (под крестиком) убрать стоит
Старый 09.12.2013, 18:35 Автор темы   27
Браконьер
короче убираем диод под крестиком, ставим сиреневую перемычку, и фонарь работает на одном максимальном режиме????
Старый 09.12.2013, 18:44   28
да. но он будет работать в одном режиме даже если не уберете диод.
а можно и не убирать, а аккуратно ножичком чирк, в промежутке между ним и корпусом микроконтроллера. рисовать не буду подсветите с обратной стороны платы фонарем - увидите дорожку, которая уходит под мк. ее и резать
Старый 09.12.2013, 18:53 Автор темы   29
Браконьер
а что этот диод дает вообще?
Старый 09.12.2013, 18:57   30
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
защита МК от переполюсовки.
Старый 09.12.2013, 19:04 Автор темы   31
Браконьер
значит это не нуная деталь)))
Старый 11.12.2013, 10:05 Автор темы   32
Браконьер
вот хотел купить драйвер, и смотрю что у них разный ампераж, так есть ли смысл покупать с высокими амперами если придется все равно выпаивать МК?
Старый 11.12.2013, 10:09   33
я ж вчера скидывал ссылку. там МК уже нету
Старый 11.12.2013, 10:16 Автор темы   34
Браконьер
да это я понял!! я имею ввиду если я возьму драйвер на 3А, и из него МК выпаиваю, то ампераж не уменьшиться??
Старый 11.12.2013, 10:27   35
shurko_3
Аватар для shurko_3
Амперы останутся прежними
Старый 11.12.2013, 12:54   36
уменьшится. потребляемый. на 1.5-2ма. а заодно и на те самые 3А, если просто выпаять и больше ничего не сделать.
хинт: мк - микроконтроллер, 8-ногий таракан.
а на "ампераж" влияют 3-ногие корпуса с надписью 7135, по 0.35А каждый
Старый 11.12.2013, 13:03 Автор темы   37
Браконьер
ну вот нижний драйвер 2.8А вот если я уберу на нем как все зачеркнуто ампераж не упадет?
Старый 11.12.2013, 13:14   38
упадет. до нуля.
вам же уже рассказали что нужно сделать.
Браконьер (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 13:30 Автор темы   39
Браконьер
нужно еще добавить перемычку "зелененькую" !?
Старый 11.12.2013, 13:36   40
Браконьер, можно сделать самому. ты главное драйвер купи, а дальше тебе на живом покажут
Время генерации страницы 0.12479 секунды с 16 запросами
