40223
97
21
Сказал(а) спасибо: 1077
22
Регистрация: 03.12.2013 Последняя активность: 06.01.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 4
Во как?! Я то хотел попробовать четыре-шесть (быстрей всего четыре) светильника, каждый из 6 шт. одноватных светодиодов на комнату при размерах примерно 3*3 метра (на потолке раскидать). Может есть смысл расположить под углом по углу потолка профиль и на него накидать через равные промежутки, например 25-30 см. светодиоды? Тогда можно использовать и подложки под один светодиод! А они дешевле!
Продам участок в Подмосковье. |
23
24
Magistrche, линзы или другая оптика для освещения помещения не нужны. Наоборот, нужны светорассеиватели, потому как на голый светодиод смотреть неприятно. Лучше всего подойдут матовые колпачки.
Magistrche (04.12.2013)
25
Сказал(а) спасибо: 431
4 светильника на комнату 3*3 метра, раскиданных по потолку будет более чем достаточно для равномерного освещения
.Профиль я не понял как вы собираетесь накидывать. Но профиль хорошее решение в плане охлаждения. |
26
Думаю, что стоит тему пока прикрыть, будут какие-то эксперименты, конкретные решения - тогда и продолжить, а то много оффтопа от не читающих.
27
О, это дело - логично, согласен! А почему я вам спасибо не могу сказать? Чет кнопки нет... Ну тогда тут скажу!
28
О сечении проводов не забывайте! Ибо падение на проводах может быть критичным.
29
Да я пока ещё сам не знаю как конкретно - есть пара вариантов (на самом деле 4) исходя из углов светодиодов, надо попробовать, заодно узнаю, насколько правдива документация у китайцев на светодиоды (на другом не раз ловил в обмане в даташитах).
30
31
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
После эксперементов отпишитесь. Мне интересно что у вас получится.
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. [Исправлено: rasim933, 04.12.2013 в 23:28] |
32
Сходил так сказать на экскремент, стул нормальный, цвет обычный, как и консистенция.
Для остальных - обязательно отпишусь после экспериментов, дождусь приедут диоды с подложками - и буду пробовать! rasim933, не обижайтесь, просто давайте будем уважать друг друга и нормально относится. Если у вас была описка в слове "экскрементов" то прошу все забыть и сделать вид, что ни чего не произошло! Заранее признателен за понимание! |
33
Соединяйте два последовательно, будете иметь стандартные 12 вольт и меньше на кучу проблем.
Дёшево, сердито, работает. Лучше брать не сборки, а светодиоды отдельно и паять/клеить на подложки самому. Нельзя. 1. Светодиоду в любом случае надо ограничивать ток. Включенным последовательно резистором например. На резисторе впустую рассеивается некоторое напряжение. И при этом резистор всё равно не даёт постоянной яркости. 2. Прямое напряжение среднего светодиода около 3.3В. Для питания двух светодиодов 6В аккумулятора мало. Оптимально же три светодиода от 12 вольт. 3. Приличный недорогой импульсный драйвер имеет достаточно высокий КПД, больше 90% при правильном использовании. И эти 10% потерь с лихвой компенсируются тем, что от заряженного аккумулятора драйвер берёт меньше тока, когда светодиод в директ-драйве (прямом включении) или через резистор — больше, причём излишек переводит в основном в тепло, отчего портится. Эффективность освещения с драйвером выше. Вам же свет нужен, а не цыферка сферического тока в квакууме. Наименование: PT4115. Подложки могут быть и не нужны. Проще и эффективнее клеить жопку светодиода к алюминиевому профилю теплопроводным клеем. Ножки загнуть чуть вверх или подложить под них кусочек каптоновой ленты. Алюминиевый профиль да. Куска 5х5 см вполне хватает на один ватт светодиода, особенно если их не ставить рядом. Для рассеянного света не нужны. Можно диоды, чтоб не слепили, прикрыть матовыми колпаками, но это надо импровизировать или искать подходящее.
34
Извините. Это опечатка. Честное слово! Мне не зачем вас оскорблять! Эх, ладно, чтобы я не сказал, это всё равно будет выглядеть как оправдание. Это просто опечатка. Сейчас исправлю.
Когда проведёте первые испытания, отпишитесь пожалуйста. [Исправлено: rasim933, 04.12.2013 в 23:29] |
35
Я думаю, что вам надо собрать хоть какой-то простой драйвер. С драйвером светодиоды будут работать надёжнее и вы продлите срок жизни светиков. Если не прав, поправте.
36
По второму пункту - это-то и вопрос - как-то пробовал - пару лет назад делал товарищу фонарик хитрый - так оказалось, что попавшие в руки диоды светили нормально при 3,0-3,1 вольта и токе порядка 0,3-0,31 А. Это как раз одноватные. Потом товарищ переделывал и писал, что уже получилось 2,8 и 3,2 вольта и ток разный - брал в разных точках. Тут конечно я учту ваш опыт, может и не пару последовательно, а по одному подключить? Тож вариант, только тогда драйвером придется таки обеспечивать! Это проверю экспериментально с диодами, которые приедут. По третьему пункту согласен. кроме того, когда есть большой запас по мощности - тогда теряется смысл терять 10% (тавтология, без неё ни как! )! Надо посчитать под конкретное число светодиодов и схему включения - тут надо считать и проверять, ваши размышления так же имеют большой смысл и зачастую, были б 100% правильными - однако надо соизмерять мощности и потери.По последней фразе - извините чушь - если мощности хватает и аккумулятор не успевает сесть - тогда и драйвер со своими потерями явно лишнее устройство, которое только тратит и не производит полезного действия! Это логичное продолжение третьего пункта в виде ответа на вашу фразу. Вот за это большое спасибо - посмотрю, что к чему! Цитата:
В целом - большое вам спасибо! Очень признателен за интерес к моей теме! |
37
![]() Я вот когда начал размышлять только об подобном освещении вообще хотел для эксперимента ставить линейные драйвера (источники тока) на каждый светодиод и дальше посмотреть. Однако линейные - греть воздух зимой конечно интересно, однако не особо - можно ж КПД поднять применив импульсные преобразователи (было время работал много на СВЧ технику - там понятно применение мощных линейных источников тока для генераторных/усилительных диодов - помехи, криотехника и т.д., хотя по сути те же токовые приборы!), тем самым увеличить время работы! Вот тока как вспомнил эксперименты прошлые и подумал, а чего бы не попробовать два диода последовательно включить-то на 6 вольт питание? А подводящие провода, в случае чего, сыграют все же роль некоего резистора (а если ещё и учесть довольно таки высокое внутреннее сопротивление щелочного аккумулятора) - суррогатный источник тока прям! Я не прям против драйверов, просто вот такой вариант хочу попробовать! И да - нет ограничений по помехам - так что - импульсным схемам в случае чего - быть! Тем паче есть задумка ещё и микроконтроллер прикрутить с хитрым алгоритмом (связать ещё и с зарядкой, имеющийся емкостью аккумулятора и т.д. - однако это как нибудь потом, пока это все рассуждения,не более, диоды ещё не приехали...). |
38
Так линейник кроме того что греет воздух еще и ток стабилизирует. А обычный резистор так же греет воздух, но ток не стабилизирует! Т.е. пользы от резистора еще меньше чем от линейника.
39
Я вот что подумал, аккум можно одновременно использовать в качестве источника и при этом под заряжать его? Если к примеру разместить несколько солнечных панелей для подзарядки аккума при свечении светиков питающихся от аккума. Получится и разряжать и заряжать одновременно? (Хотя наверно я ерунду написал)
40
Ерунду. Света светиков не хватит чтобы батарея хоть что-то выдала.
