78111
150
21
Сказал(а) спасибо: 340
Такс. Слепил ещё одну тушку, на этот раз с дедомами и помучал eLogger.
Заснять подложку забыл, вспомнил уже когда оптику заправлял: Тут видно несколько дедомленых мною (на токарном станке), и пачку дедомленых WallE (бензином) XP-G2. В сборе выглядит и работает так: Хотспот стал гораздо уже, люксметр показал циферку в 1500Lux с 5-ти метров с ругающимся на просадку питания индикатором. Т.е. потолок я не выжал - помешали пол метра 14AWG: Но при этом на макс. режим питания хватает. В миксе имеются нейтральные XP-G2, которые светятся тусклее Nichia. Даже тёплые гораздо ярче них. Так вот и доверяй - проверять нужно... Ещё интересный момент - дедомы WallE не попадают в фокус, тирки ниже сажать нужно. С моими таких проблем нет. На фото морды это видно. Ещё себе на заметку - нужно бы достать акриловый изолятор-спрей, от KONTAKT CHEMIE. Должен держать температуру и быть прозрачным как слеза. Им покрывать аккуратно дедомленые светики прямо на подложках. А-то цапонлаком мазюкать плохой вариант. Непонятно сколько на нём теряется, да и неудобно. С eLogger'ом до конца ещё не разобрался, да и фонарь не калиброван. Получил какие-то огрызки информации, даже не понял как их там отмасштабировать, за причесать вообще молчу... Вот они: Т.к. сам Logger висит на соплях "где-то" на длинной линии с серьёзной просадкой - информация о мощности и напряжении не сильно правдивая. Да и разрешение по напряжению у него хромает. Помешал термоконтроль, забыл отключить. Поэтому пришлось останавливать сессию. Пока только такие огрызки - для нормального теста нужно разобраться с софтом (который считает что мой фонарь - радиоуправляемая модель багги, и предлагает откалибровать ручку газа), подготовить фонарь (вырубить ТК, откалибровать его, чтоб ток не занижал и т.п.) и зарядить аккумуляторы. На первом графике видно запуск, а с ним и резкое падение напряжения питания. Поскольку не было никакой калибровки - ток сразу же начал ограничиваться. Мне пришлось покрутить яркость, чтоб драйвер нормально прощупал батарею и понял что её можно нагружать на полную. На втором графике батарея садится и драйвер начинает ограничивать ток. График должен быть мягким, но на нём есть два плато. Думаю сказывается отсутствие калибровки. КПД померить толком не удалось. При потребляемой (по данным eLogger'а) мощности в 88,25W в нагрузку (по данным мультиметра) шло 87,9W. Допускаю погрешность выходной мощности в бОльшую сторону из-за бОльшего за расчётное сопротивление шунта (обычно так и получается). А вот потребляемая мощность, наоборот, будет меньше, т.к. eLogger завышает напряжение. На проводах от него к драйверу весьма ощутимо падает. В общем КПД крутится около 100%. Не получается выловить те единицы процентов потерь. Думаю там около 90...95%. Пирометр тоже не показал заметно перегретых участков на плате. Местами +5...10 градусов и всё. Правда, им там нормально и не подлезть. Хотя... Можно же замерить КПД без использования тока. Я и забыл, у меня же мультиметр умеет заполнение мерить. Там точность до процента получится. А, и ещё - впаял в кнопку новые зелёные светики, а они гораздо ярче и баланс белого слетел. Надо добавить в инженерку возможность крутить этот баланс вручную. Куда б его там засунуть?.. P.S. Большое спасибо МОНАРХУ за то, что дал поиграться этой игрушкой, хоть она и с весёлыми приколами оказалась ...
[Исправлено: INFERION, 09.02.2014 в 01:00] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (09.02.2014), Alex4479666 (09.02.2014), selenopolis (09.02.2014), tatopus (14.02.2014), WallE (09.02.2014)
22
Сказал(а) спасибо: 1449
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
23
Gaffer
WallE, )))
24
От третьих лиц узнал, что nikita.filukov избавляется от этого кастома. Сам он молчит и о причинах мне остаётся только гадать.
P.S. Появились, кстати, ещё кое какие идеи. Во первых оптику можно поменять на более узкую и крупную, к примеру Tina2. Во вторых заменить MCPCB на кое что поинтереснее - гибкий тонкий текстолит (толщиною с лист бумаги), с прорубленными в нём отверстиями под теплоотводящие площадки СИД. И паять таким образом их сразу к медной пилюле. СИД получится гораздо меньше, но тушка будет дальнобойнее и сбалансированнее. [Исправлено: INFERION, 11.02.2014 в 21:31] |
25
26
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Я такое с год назад предлагал. Пришли к выводу, что слой припоя внесёт чрезмерное тепловое сопротивление.
27
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Такое Серегей ака Люкс-РЦ делал, говорит очень стрёмно это было собирать, и в итоге уг получилось.
28
Тем интереснее. Я проблем не вижу, так что нужно и мне попробовать. |
29
И можно попробовать пеньков на фрезере напилить
Это пять! )
30
А это уже не напрямую к пилюле. Было у Люкс-РЦ. Подложка модуля вроде как штамповалась. |
31
И конечно же теплопроводность у него будет хуже, да?
![]() Но и не через слой диэлектрика. Даже без этой медной вставки у припоя проводимость огого. Явно не ватт на градус с квадратного сантиметра, толщиною в 0,1мм. Но с медью ведь лучше? А прямоугольников ножницами нарезать не сложно. Центровка у такого решения так же выше - дома печатки изготовить можно гораздо аккуратнее, чем это делается на заводе за адекватный ценник. Главное тут то, что по месту подогнать проще. Фрезеровать и штамповать - слишком сложно и неудобно для наколенного производства. Тем более, когда речь идёт о допусках с сотые миллиметра. [Исправлено: INFERION, 15.02.2014 в 01:42] |
32
33
Не, ты мне покажи пример такого с мясорубкой
... И без этой порнографии с полосками меди, а под нормальную самоклейку (гибкую PCB), с которой возни гораздо меньше, и которая надёжнее болтающихся в воздухе массивных элементов, способных вырвать мясо (XP-E2 куда нежнее за SBT-70 в механическом плане, а когда их ещё и 18 штук...). Т.е. пеньки должны иметь высоту с толщину текстолита, а вокруг них хорошая ровная поверхность для самого текстолита. Плюс точность - пеньки должны быть чётко на своих местах, под них раскраивается печатка. И конечно же они все под разными углами... Вот мне и интересно - стоит ли фрезеровщику этим страдать, когда я могу заменить их медной фольгой с припоем?
[Исправлено: INFERION, 15.02.2014 в 12:05] |
34
А где там возмётся этот квадратный сантиметр? У нас слой меди над диэлектриком ещё хуже того припоя, при такой толщине. Там площади (4,8*2)+(0,5*4)+(2,8*2)*0,035=0,602мм^2 у основания XM-L, и через неё нужно прокачать всё то тепло, которое затем ещё и через диэлектрик должно пройти? Была бы там толстенная медь - другое дело. А иначе эффективной площади там ненамного больше того, что под пузом светодиода.
[Исправлено: INFERION, 15.02.2014 в 21:52] |
36
Термалпад под диодом. Вместе с выступающими частями.
Ну вот оказывается, что вдоль меди получается лучше, чем поперёк припоя. |
37
А где теоретические доводы? Кто так решил? У припоя там 13,5мм^2 (без учёта теплоотвода через анод и катод), толщина пусть будет 100мкм. У меди площадь пусть от 0,6мм^2 в самом горячем месте (с учётом теплоотвода от анода и катода), при длине ну пусть 2мм (вообще среднее расстояние около 5мм при площади в сантиметр, но там и сечение среднее будет выше). Припой имеет тепловое сопротивление более чем в 2мм/0,1мм*13,5/0,6=450 раз?! Извините, в разы - поверю. Но теплопроводность у металла, сопоставимая с пластиком - бред...
[Исправлено: INFERION, 16.02.2014 в 01:26] |
38
закрыто
не, мы ее резали, но на серию можно и open mold сделать.
сверху - тонкая гибкая "плата" (полиамид) дорого выходит. промышленность РФ в таком состоянии, что полиамид тут никто не делает, а контракт, даже в Китае, встает в какой-то космос. Пробная серия поучилась что-то около 24 долл за одну плату. Не считая подложки. Ну ее в пень. |
39
lux-rc.com, т.е. вопрос упёрся всё таки в финансовую сторону? В моём случае доступны заготовки, сам могу травить и кроить дома на коленке. Но там не полиамид, а слои для многослойной PCB. Но они как лист бумаги, достаточно тонкие и гибкие.
40
закрыто
текстолит я считал, не рискнул. Все конечно зависит от толщины, но нашем у-ом производстве самое тонкое что могут фрезеровать - 0.2мм, а там уже набегает почти 20 микрон на разницу в температурном расширении медь-FR4. как бы диод после сотни-тысячи циклов вкл-выкл не оторвало. Оно может и ничего будет - не пробовал.
есть другой подход и я не оставил надежды его попробовать с XP светодиодами (ну и ничьей заодно). Идея - фрезеровать al (или медную) плату насквозь под тепловым синком, а в дырки впрессовывать медные полозолоченные заготовки-пеньки. Пресс на 5-10 тонн закатает такой пенек заподлицо с поверхностью платы. Технология простая, пеньков нарезать могу без проблем сколько надо. Пресс - имеется прямо в лабе. Вот только последние телодвижения с "даями" рубят идею на корню - они в силу конструкции уже не электрически нейтральные - тепло без изолятора с них не вывести. В случае с теми же XP - тепло преодолеват два изолятора-барьера. Один - внутри светодиода, другой, на MCPCB - уже лишний, от него можно было бы избавиться. В случае с даями изолятор получается один, в MCPCB, так что директ синк с ними не актуален и все сильно упрощается. А вот все думаю как бы так не вышло, что через пару-тройку лет все не перейдут на распайку кристаллов. Сначала был осрам. Я вот смотрю, филлипс уже запилил кристаллы под беспроволочный монтаж. И это ведь глобальный тренд. Я тут на пробу взял FET транзисторы в безкорпусном исполнении. Просто металлизированный кусок кремния с BGA шарами. Для микрозарядки у меня уже почти год лежат флипчипы-регуляторы, тоже просто кусочки кремния. Микроэлектроника явно начинает избавляться от корпусов, подложек и прочих ненужностей. [Исправлено: lux-rc.com, 16.02.2014 в 01:50] |
