235547
615
46
21
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Пользуюсь 852-й паяльной станцией, для пайки массивных проводов есть обычный 40-ваттный паяльник.
22
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 20.03.2023 06:48
скинь фото станции
23
http://shop.siriust.ru/prod...
подозреваю, что эта.. хотя там много 852 с незначительными отличями |
24
25
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Такой вопрос возник: а как насчёт обычного глицерина? Попробовал – наносится пальцем, припой разбегается бодро, смывается тоже вроде без проблем, стоит копейки. Есть какие-то подводные камни? Может он, допустим, адски ядовит в перегретом состоянии. Или через год превращается в тыкву. Нет такого?
А можно назвать проверенного производителя-поставщика? У меня тот шприц уже скорее пуст чем полон (адское спасибо за него, кстати), да и другим думаю тоже полезно будет )
26
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Глицерин гигроскопичен, после лужения обязательна промывка. ЛТИ-120 активнее.
Паяю трубчатым припоем Мультикор с серебром, изредка применяю канифоль и спиртоканифольный флюс. Для потенциально влажных условий плату жирно мажу гидрофобной смазкой (и резьбы тоже) |
27
Сказал(а) спасибо: 20
С чистым глицерином паять не приходилось, но большинство известных мне отечественных флюсов с содержанием глицерина относятся к бессмывным.
Проверенный и недорогой поставщик. Я, правда, покупаю на производстве, так как это гарантия того, что паста не валялась полгода на складе. |
28
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Раньше советские паяльники, теперь паяльная станция LUKEY-936D плюс припой канифольные сердечником 0,8-1мм, иногда паяльный жир если использую остатки советского припоя, если паяю что то труднопаяемое либо окисленное (что не оч отчищается механически) то использую ЛТИ-120 активированный флюс в флакончике с кисточкой. В любом случае после остывания отмываю остатки канифоли/флюса денатурированным спиртом.
Из инструмента - несколько часовых отверток, набор бит whirlpower+ручка под них, совецкий пинцет, бокорезы и узкогубцы безымянные калибра 100мм, плоскогубцы 120мм+200мм если надо зажать. Подскажите кто как паяет диоды на подложку и что используется для удержания платок/деталек при пайке. Заранее спс
29
Для удержания – пока взял ординарную "третью руку" за 80 рублей, иногда просто держу маленькими плскогубцами [Исправлено: dsche, 22.08.2011 в 07:46] |
KostikTi (22.08.2011)
30
Была нескромная мысль попробовать на электроплите со стеклокерамической поверхностью паять но чувствуется там с избытком мощности будет
Попробую наверно на галогеновой лампочке, алюминиевые пластинки дома водятся. А в качестве припоя для диода что использовать? |
31
Не, на плитке зажарится точно.
Паяльная паста "купленная на производстве", марку не знаю =|= (это смайлик "развожу руками") |
32
33
То есть беру кусок алюминия, кидаю его на плиту, а сверху на алюминий звезду с диодом. как прогреется все убираю диод пинцетом и ставлю новый просто?
34
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Можно и так, но лучше процессы выпаивания и запаивания разделить. А между ними почистить контактные площадки, залудить, нанести флюс. А потом просто поставить диод на место и нагреть. Как только припой расплавится - поверхностное натяжение само спозиционирует диод. Убираем нагрев и вуаля. Промывка и в фонарь.
mic1968 (02.02.2018)
36
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
EFD вроде всегда делали нормальные флюсы (опять же EFD 412 это классика) и пасту, во всяком случае они рекомендуются большинством производителей сотовых для ремонта в авторизованных сервисных центрах.
37
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Обязательно ли смывать нейтральный паяльный жир?
38
Сказал(а) спасибо: 1077
Купил на днях "народную" LUKEY-702 http://shop.siriust.ru/prod... плюс плоское жало.
Я просто в восторге, за такую цену это просто сказка. Начитавшись форумов, что она неверно устанавливает температуру жала, из-за отсутствия контакта датчика с жалом, первым делом взял мультиметр с термопарой и стал проверять. При установке 240C припой на жале не плавится, печальненько, но что-то в этом роде я уже ожидал. При 300C уже можно паять... плохо, будем лечить. Попутно выяснил, что мультиметр безбожно врет, при плавлении ПОС-61 на жале, упорно показывает 150С. Снял жало, обильно намазал конец нагревателя КПТ-8, собрал - все, проблема решена. Теперь при 200С припой на жале плавится, при 240С уже можно вполне комфортно паять достаточно массивные детали. При 300С нормально паяются даже провода к подложке светодиода, приклеенной к радиатору. Фен, как оказалось, тоже крайне нужная дома вещь. Паять и отпаивать феном еще не пробовал, но уже выяснил что им очень удобно: усаживать термоусадку, прогревать для уменьшения вязкости эпоксидку, размягчать пластик и даже наносить Милитек на новенький Ontario Rat Model 1
[Исправлено: vaska, 26.09.2011 в 13:04] |
39
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
40
Набираем в инсулинку, мажем на плату (от души), расставляем пинцетом компоненты, жарим феном (температуру подобрать надо), промываем, прозваниваем, слипшиеся ножки (if any) проходим оплёткой.
Некоторые екстремалы на утюге запекают, но так я не пробовал. |
