25626
70
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 6695
плате без разницы, до какого напряжения разряжена банка. все что ниже 2.9в - заряжается током 110ма
22
Волосатое чудовище
короче говоря. переделал.
фотки: вот такая батарея была изначально: ушла в мусорку. и было у меня вот такое ЗУ (IMT-C1865, параметров его вообще не знаю): не знаю что это за бня, по маркировке в инете не нашёл. вытащил из неё саму платку. делал-то из того, что было под руками. и вот что вышло: банку поставил на 2200 sony, из ноутовой АКБ, она с приваренными лепестками была. родную платку, которая работает указателем остатка заряда, оставил пока. ничего не показывает))) только индицирует состояние подключенного ЗУ. надо со временем какой-нибудь индикатор сделать. и вывел двухцветный светодиод с платы разобранного ЗУ. если присмотреться - то его видно.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 03.12.2013 в 00:40] |
23
24
Волосатое чудовище
ну пока впечатлений маловато.
начну ей работать - будут впечатления. а так - работает. крутит. |
25
Волосатое чудовище
ну что я могу сказать о работе?
скрутил шурупами разваливающийся дерявянный стул, используя эту отвёртку. кручу колонки: раскручиваю, закручиваю. как она работала с новья и на NiCd - не знаю, поэтому сравнить не с чем. с другой стороны отпала необходимость искать "родное" ЗУ - фактически любое 5-ти вольтое теперь годится для заряда. главное на соответствующий штеккер переделать. и даже от УСБни можно зарядить. на очереди скорее всего ещё две отвёртки. одна такая же абсолютно... другая с аналогичным питанием. |
26
Сказал(а) спасибо: 1055
=hairs=, молодец!
27
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Свихнулся, право, наш форум на литии! Я же стараюсь, наоборот, если возможно, покупать инструмент и гаджеты на NiCd и NiMH. Легко перезаряжать, ничего не портится от хранения хоть и зимой на даче, допустимы глубокие переразрядка и разрядка, ломовые токи, какие далеко не любой литий позволит.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
28
Зачем? Если пользуюсь теми же газонными ножницами несколько раз за лето (NiCd). А раз в год и потренировать можно. А энелупы вообще редко тренировать надо.
30
я из двух акков на шурики -еле один собрал-так элементы в них дохнут...
31
Сказал(а) спасибо: 414
Кошкодав, перфоратора на энелупах не завалялось?
32
Волосатое чудовище
33
Где-то в Сети пробегал - NiCd / 24 вольта.
Указал же: на NiCd А токи можно снимать лишь ограниченные конструктивом выводов - литий при этом может долбануть нехило. |
34
Сказал(а) спасибо: 145
Ничего себе заявление! Не по теме конечно, но чтобы не вводить в заблуждение несведущих, придётся возразить.
Открываем вложение и видим: При токе 5С этот тип аккума отдаёт ёмкость около 60%. Прикинем в цифрах. Стандартно в батареях применяют банки по 1,2 - 1,3 А.ч. В токе это будет 6-7 А. и от ёмкости останется 0,8 А.ч. Обалдеть! При токе 1С и температуре -20 остаётся 60% от ёмкости! При токе 4С и - 20 градусов остаётся 5% ёмкости. Продолжите дальше! Как бы не очень совпадает с Вашей декларацией! Не будем говорить о такой мелочи как запрет в некоторых странах на применение и производство Ni-Cd ввиду их токсичности. Разобрал 9 батарей шуруповёртов, разных - гораздо больше 120 баночек Ni-Cd 1,2-1,3 А.ч. - выбрал из них около десяти баночек боль-менее живых. Даже на один шуруповёрт не хватит. Причём пара владельцев шуруповёртов из серии "педанты" - тренировали свои баночки, следили за ними. Не помогло В рациях, которые обслуживал, сначала применялись баночки АА "Саньё" (да - да Саньё!) Ni-Cd ёмкостью 1,0 А.ч. Больше сотни штук было, обычно не работали и года, потом перешли на Ni-Mh, но они лишь немного лучше были. Меняли пачками! "литий при этом может долбануть нехило." - Пытался "долбануть" банку 18650 замкнув накоротко толстенным проводом. Только "пшик" получил. Не интересно даже. [Исправлено: vl-per, 17.12.2013 в 19:24] |
John Jack (18.12.2013)
35
Ну да, да, в целом всё оно, конечно, так, но, когда устройство используется от силы пять-шесть раз за год, а желательный срок службы - лет десять, то литий тут как бы не к месту, а NiCd - то, что надо.
36
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Кошкодав, да ладно. Как раз в таком режиме они сдохнут не протянув и года.
SERG27 (18.12.2013)
37
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Да ну, литию сейчас просто нет замены.
Ноутбуки, планшеты, смартфоны, не?
38
Волосатое чудовище
я как раз и хотел оставить отвёртку на родном NiCd питании. но замучался искать ЗУ. и банки. поэтому плюнул и перевёл на литий. для меня это было проще.
а у знакомого бошевская отвёртка на никеле более 10 лет на родном аккумуляторе пашет уже... |
40
И внутренним сопротивлением банок. Каждой банки, всех их вместе.
Из энелупов силовые батареи как-то не собирают. У лития же саморазряд умеренный, он и несколько лет спокойно пролежит.
