24171
108
21
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Inelt intelligent 500lt2 + обычные agm аккумуляторы по вкусу.
Используем такие для телекома, проблем нет. Единственно, у него раз в пятнадцать минут кулер включается, даже при работе от сети.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
22
Сказал(а) спасибо: 657
Про то и говорим. |
23
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Не греет меня мысль таскать 60 кг. 21 век все-таки.
24
25
Сказал(а) спасибо: 431
26
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
27
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
3-я категория электропитания (сельское жильё, к примеру), предусматривает номинально перерывы на восстановление питания сроком до суток. По факту, и трое суток может быть, и неделя. После ледяного дождя в Московской области, целые посёлки сидели без света до месяца. Генераторы у народа были, для котлов в первую очередь, однако очевидцы отписывали на форумах, что они "реально устали сливать бабло на бензин для своего генератора".
У меня система отопления с принудительной циркуляцией (с насосом). Две зимы уже прожил с специализированным бесперебойником (Инелт), батареи к нему внешние свинцовые герметичные (AGM), три штуки по 12v x 100Ah. Суток на полтора насосу должно хватить. Доволен. Из видимых минусов два: 1) зарядный ток в 5 ампер маловат; 2) ИБП двойного преобразования (ибо синус нужен для двигателя), и поэтому вентилятор в аппарате работает непрерывно. Очень шумно, не для жилого помещения. На литии не соберёшь систему на нужно количество ватт-часов, чтобы котлу хватило на сутки. Проще использовать традиционные, свинцовые акки. |
28
Поэтому нужно переводить генераторы на газ. Те кто вместо бензина использует газ на слив денег не особо жалуются.
Это несвязанные между собой вещи. Синус может быть и не на онлайновом инверторе. |
29
Ну вот смотрите. Питание пропало. Хозяин завёл генератор. Генератор наморозил холодильники, стиральная машинка достирала, а Ваша супруга закончила глажение вещей. А света всё нет. И генератор мощностью 6 кВт (к примеру), остаётся молотить на 50-100 ватт циркуляционного насоса. Часами, сутками. Разумно ли это с экономической точки зрения? Полезно ли это для генератора (расходуемый практически вхолостую моторесурс)? Вы вообще о чём, уважаемый? В моём ИБП синус, и в моём же ИБП - двойное преобразование. Об этом и было сказано. Все остальные варианты меня не касаются. Ликбез не требуется, благодарю Вас. |
30
31
Вы это так написали как будто синуса без двойного преобразования в принципе не бывает. А то что у вас костыльное решение - действительно, это только ваша проблема (вообще решение хорошее, но если достают вентиляторы - костыльное).
32
upd... упс, не успел ![]() Это и есть форс-мажор. Тут, если страховаться, то по полному: буржуйка уже не шутка... |
33
"Во-первых", постоянное электроснабжение, это у Вас что? Свежепостроенный домик в чистом поле, где нет даже электричества? Электричества если у вас нет, так и трубы газовой, полагаю, и тем более нет? И о чём рассуждать-то? Задача обозначена конкретная, обеспечить резервирование электропитания котла системы отопления. К чему теоретизировать-то?
За "костыльность", упомянутую Вами, в чём она? Система работает, и выручала уже много раз. Синус, все дела. Двойное преобразование - идеальный стабилизатор, тоже неплохо. Верно, и не думал спорить. Просто сообщил, каким образом вопрос резервирования по питанию решён у меня. |
35
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
В этом году газконтора заставила поменять котел. Старый отработал 25 лет, из них фактически 24 года без автоматики по пропаданию газа. Учитывая проблему, описанную ТС, купил котел прямоточный, без насоса. Да, система дольше прогревается, но в случае пропадания электроенергии квартира будет обогрета. Разве что Россия прекратит поставки газа...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
36
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Я себе поставил inelt инвентор http://market.yandex.ru/mod...
со старым автомобильным акб на 80А/Ч.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
37
Естественно. Но есть автомобиль. В автомобиль грузится баллон с газом и вуаля - газ уже есть. И это дешевле чем бензин для генератора. С пиковым потреблением все ясно - для этого есть бесперебойник. А так в общем киловаттного генератора более чем достаточно чтобы зарядить аккумы и обеспечить электричеством основных потребителей, которые работают 90% времени. |
38
О, шикарный вариант. Он смарт, и вентилятор включает только в режиме инвертора и заряда батареи. У меня моделька Monolith K 1000LT, на 36 вольт. Не знал про засаду с шумом вентилятора Монолита, выбирал между Intelligent LT2 и Monolith, взял в итоге последний. Сейчас понимаю, что реально хватило бы Intelligent 1000LT2. У того ещё и зарядник 10А, и батарей надо меньше.
Ну что ж вы так все свои инверторы не любите-то? AGM батарею никто осилить не может, все подпихивают автомобильный акк. Да ещё и "старый"? ![]() Ясно, спасибо. У нас-то нужды другие, нам бы дом / систему отопления не разморозить, если света более чем на сутки не будет. Прошлый ледяной дождь всего 20 км до меня не дошёл, повезло. |
39
Ну так для этого 1 кВт геренатора должно же хватить? Или даже 600 Вт. Зачем для этого гонять 6 кВт? Ну да, дороже чем электричество от Чубайса. А что делать
. Переделывать на газ наверное будет нерентабельно для столь редкого использования.
40
А имхо-ньюансы по генератору таковы: - мелкие модели, они хоть и удобны в переноске, да не рекомендованы для работы сутками; - оне часом не двухтактные? А то ещё и топливную смесь им готовить? - моторесурс намного ниже того же полустационарника, с движком Honda или B&S, etc.; - бачок маленький, кто будет доливать туда топливо днём, когда работу работать надо? - ночью что? Тоже тарахтеть геной? Лично у нас плотная застройка, ночью генератором никто не балаболит. Я уважаю покой моих соседей, они уважают мой. В этом случае ИБП незаменим, полагаю; - гена однофазный? Нуль (настоящий) на выходе имеется? У меня есть Вепрь 2,7 (B&S / Syncro), я поначалу очень удивлялся, обнаружив на обоих полюсах выхода "фазу". Мне-то не критично, а вот у кого современные настенники, то там критично. Требуется "чистая земля", для автоматики ионизационного контроля пламени. Много народу уже накалывалось. Тоже самое, кстати, и к котловому ИБП относится, нужен "сквозной нуль". Иначе котёл отказывается на таком питании работать. |
