Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 91861   Ответов в теме 134   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2013, 16:48 Автор темы   21
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Nitecore TM15 - маленький монстр слегка проголодался...
Tamagotchi, не засекал. Это его нужно запускать в ведре с водой. Ожидаю время порядка 15-ти минут. Там на банку до 10A приходится. С воздушным охлаждением он протянет где-то пол часа...час.
Плату кнопки нужно переразвести. Кнопка не так хорошо справляется со смешиванием цветов, как я ожидал. С одной стороны светики нужно расположить в обратном порядке.
Hemi, где я наезжаю? Да, царапины видно, если присматриваться, но на фотографиях они в глаза сами бросаются. Плёнка под сомнением из-за температурных режимов и герметичности в оптической камере. Непонятно что она там будет испарять. Самоклейкам я вообще не доверяю - у них клеящий слой нестабильный при высоких температурах, ещё и на алюминии. Тут просится анодирование. Изначально деталь планировалась медной. Её можно посеребрить, а серебро хорошо зачерняется. Но изготовить такую деталь с мягкого металла нормально не получится. Освоение анода требует времени, но оно того стоит. Пока что думаю просто найти подходящий матовый спрей. Но в любом случае поверхность необходимо подготавливать...
[Исправлено: INFERION, 15.11.2013 в 16:53]
Старый 15.11.2013, 16:50   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вода в ведре закипеть успеет?
Старый 15.11.2013, 16:58 Автор темы   23
INFERION
Аватар для INFERION
Фаника WallE запускал в кастрюле с водой, но он дал небольшую течь и драйвер начал ругаться на повышенную влажность в отсеке (он и это умеет делать, да). Так вот закипеть не успела )).
[Исправлено: INFERION, 15.11.2013 в 16:59]
Старый 15.11.2013, 17:00   24
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
INFERION,
А за какой минимальный срок Монстр может полностью выжать свежие батареи?
Так смотря какие банки. Мы вот с комрадом Волли затарились 20-ти амперными. Вот с ними и потестим.
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 17:01 Автор темы   25
INFERION
Аватар для INFERION
Ну вот их и выжмет за 15 минут. У них же ёмкость не запредельная. Пара ампер на таких токах...
Старый 15.11.2013, 17:05   26
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от tatopus :
банки под большой ток обычно имеют меньшую емкость, как это не прискорбно
Старый 15.11.2013, 17:29 Автор темы   27
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, не всё так плохо. Для обычного юза этих банок хватит не на одну приличную прогулку без экономии на люменах. Тут захочется выкрутить по-меньше яркость чтоб не слепило, и ресурса хватит надолго. Если что-то нерациональное этом флудере и имеется, так это габариты и вес. Трудно придумать задачу, где бы эта мощность требовалась долговременно. Освещать стадион? В походе, от батареек...
Вот фотографам наоборот эта штука оптимальная. В сумку помещается, на штатив сажается, пары минут яркого света достаточно для того, чтоб сделать снимок. Но тут уже напрашиваются Nichia, т.к. эффективность отодвигается на задний план перед цветопередачей.
На данном миксе я наблюдаю нехватку синего. 220,220,194. Да, мне тут уже высказались что фотиком нельзя оценивать спектр, но это лучше чем ничего. В общем больше синего нужно, можно попробовать нейтральные XP-G2 заменить на более холодные.
Старый 15.11.2013, 17:34   28
Tamagotchi
не всё так плохо.
Да, диоды весьма эффективны на токах далеких от максимальных. Просто прикольно
Старый 15.11.2013, 17:56   29
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А что с прошивкой не так? А то тут на днях собрался драйвер собрать, только что детали в Имраде забрал. Придется теперь ждать новой версии, если что-то критичное.
Старый 15.11.2013, 18:18 Автор темы   30
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, диоды да, а вот драйвер - увы. В мунлайте жрёт 15мА. Можно скинуть миллиампер 6...8 отключая PLL. Есть даже функция такая, но она грубовато работает из-за нелинейностей ШИМ. Стоит переконфигурировать таймер и он уже даёт другие искажения заполнения. Я пытался мягко сшить через подбор коэффициента - пришлось использовать умножение 16*16. Подобрал, а он сволочь от напряжения питания ещё гуляет. Пока забил. Не для монстров и не для этой схемотехники сверхэкономичность...
Maksym, косметика. Я сегодня её исправлю, уже исправляю. Во первых фонарь некорректно выключается, если кратковременно с выключенного состояния зайти в турбо. Фонарь тушит всё и выключается, но в опорном значении тока остаётся мощность первого режима - программа ждёт пока плавное выключение опустит ток до нуля и не засыпает. Приходится "включать" фонарь и снова выключать. Это здорово напрягает. Не знаю почему в Фантике этого не заметил, может оно там и вовсе не проявляется по каким-то причинам. Для Вас неактуально. т.к. кнопка у Вас обычная. Во вторых поймал небольшой шум в мунлайте - видать шумит измерение входного напряжения, добавляю сглаживание. Но эта дрянь вылазит на мощных версиях драйвера - помех больше. В Фантике не наблюдал.
[Исправлено: INFERION, 15.11.2013 в 18:24]
Старый 15.11.2013, 19:10 Автор темы   31
INFERION
Аватар для INFERION
WallE, объясни мне дураку что я делаю не так. Я намерил в турбо 1220 люкс с 5-ти метров. Вот что вы с vvvoland'ом намеряли в Фантике: https://forum.fonarevka.ru/... - 18 люкс. Я так понимаю всё же 18k люкс? Или 1,8k люкс? Насколько помню - площадь пятна у оптики фантика где-то в 10 раз меньше за площадь пятна у этого Найткора (сколько там сантиметров у хот-спота на 5-ти метрах, 40?), значит он должен дать результат всего в 5 раз хуже (ибо у него срани в 2 раза больше). 18000/1220=14,75 раза. Я что-то неправильно померил? Это вообще адекватный результат?
Старый 15.11.2013, 19:16   32
Maksym
15 мА в мунлайте я переживу . При 10 а-ч в стакане это мелочь. И косметические исправления тоже подожду - МК еще не шил.
Старый 15.11.2013, 19:25 Автор темы   33
INFERION
Аватар для INFERION
Я могу опустить до 7мА, но косметика чуть пострадает. Она и сейчас страдает, т.к. ШИМ реконфигурируется на малых токах, чтоб уменьшить потери и поднять линейность мунлайта, но на тех режимах ФАПЧ тупо ненужен, только энергию жрёт. А без него ШИМ начинает вести себя иначе. Одно и то же заданное программой заполнение нифига не кратное и чуть чуть гуляет от напряжения питания. Ещё могу использовать люксметр (спасибо WallE) чтоб компенсировать какие-то оставшиеся потери на мунлайте, из-за которых яркость падает со снижением напряжения питания. Я грешу на Шоттки - их много, а утечки там ощутимые...
Старый 15.11.2013, 19:30   34
Maksym
Хм. Ну у меня Шоттки будет максимум 2 шт PMEG3050EP. И то не знаю есть ли смысл 2 шт ставить на мои мизерные 30 Вт.
Старый 15.11.2013, 19:52 Автор темы   35
INFERION
Аватар для INFERION
Они должны держать импульсные нагрузки. Если средний ток через них 3A, то в импульсе будут все 3A*9V/3V=9A. Это усреднённый, а добавьте сюда ещё реактивную составляющую ампера в полтора. По ВАХ диода в прямом смещении можно оценить потери. Два диода дадут где-то 0,29V падения против 0,35V у одного. Плюс у них будет легче температурный режим. Один диод будет рассеивать 0,35V*9A*3V/9V=1,05W. А где у него в даташите тепловое сопротивление кристалл-корпус? Мне кажется для такого корпуса это многовато. Вот два должны спокойно прожевать.
Старый 15.11.2013, 20:19   36
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
я так думаю, что Воланд выставил максимальный порог, а ты нет, и у тебя по "порогу Воланда" 1.2 получается, или в пересчете 30000 люкс с метра
Старый 15.11.2013, 20:47   37
Maksym
Ну значит 2 и поставлю. Я как раз на два и планировал.
Старый 15.11.2013, 20:54 Автор темы   38
INFERION
Аватар для INFERION
WallE, я выставил шкалу "2000". Т.е. следующую за минимальной. 1,2 против 18-ти. Остаётся только сравнить хот-споты оптических систем, может быть фантик гораздо уже чем я думаю. Ибо тут что-то не то. По цифрам скучно. Ничиа, кстати, субъективно в 2 раза слабее светит за XP-G2.
Получил "батончик", спасибо . Он на максималкке светит как-то совсем тухло. Включаю монстрика и чтоб яркость была такой же - приходится выкручивать мощность почти на минимум. А хот-споты у них, кстати, одинаковые. Т.е. эта 10мм оптика с XP-G2 светит так же как и рефлектор в батончике с XM-L. По люксам тоже интересно получается. Батончик всего в 9 раз слабее. 110 против 982 люксов.
Настроил так, чтоб субъективно они светили одинаково. Батон светит мерзко, по сравнению тёплым ламповым монстриком. Так вот я на монстрике получил 60 люкс. Судя по конструкции люксметра (я не разбирал, чес. слово - спёр фотки с тырнета) - там стоит зелёный светофильтр. Это нормально для люксметров, они должны иметь такую же спектральную чувствительность как и наш глаз. Но по факту этот люксметр с моими глазами не согласен. Он мог на Фантике показать дофига за счёт его зеленушности. Этот же факт может объяснить и тягу CREE к зелёному оттенку, возможно это маркетинговый ход такой...
Сейчас проделаю то же самое с Роше М170... А фиг, он узкий и перебивает монстра даже в овердрайве. Да и сравнить яркость на глаз я уже не могу, оно слепит шо ппц. Но батончик конечно тухлый, мож там пол ампера всего? Проверю... Потребляемый ток 1,3A. Туда XP-G2 лучше вписывается.
[Исправлено: INFERION, 15.11.2013 в 21:02]
Старый 15.11.2013, 21:01   39
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
На максимуме там 1400мА на диод. https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 15.11.2013, 21:02 Автор темы   40
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, Да, я уже померил. Это действительно так. Зачем же тогда туда XM-L втулили?
Люксметр что-то неадекватное человеческому восприятию показывает. Надо бы теорию покурить...
[Исправлено: INFERION, 15.11.2013 в 21:03]
Время генерации страницы 0.18123 секунды с 16 запросами
