Просмотров в теме 19241   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2010, 00:19   21
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Фонарь для верховой езды
IMHO, vaska -- идеальный вариант. Все остальные фирменные аналоги заметно дороже, в голову только Piko приходит. А дешевле лучше не брать совсем. Или брать но супердёшево, чтобы не жало было выкинуть.
Старый 07.12.2010, 01:29 Автор темы   22
Лена
Последняя активность: 12.12.2010 22:55
Vaska очень яркий...Только что переговорили...
Правильно тут все Вы пишите..Очень яркий не нужно-возможно с толку собьёт..Но я сразу так и написала..И лошадь сама прекрасно видит в темноте,а особенно в сумерках у неё зрение намного превосходит человеческое.. И угол обзора немыслимый-поэтому свет нужен рассеянный.. Всё верно...
Да! И мы ни в коем случае не в Москве бегаем)..В деревне..там ни машин,ни света..да и людей нет...
Очки к сожалению не спасут,если ветка толщиной в 2-5 см..))...страшно подумать..я уже по носу получила в воскресенье..И кстати толще,если например с горки спускаешься,тоже не видно-проверено..А это уже знаете травмоопасно)
Вот прибор ночного видения конечно вещь-но...как-бы неприменим в данном случае...(
Так что как вариант пока HP10w получается...Собственно,пытаюсь понять,почему RN4HKK считает,что он мне точно не подойдёт..
А на сбрую заморачиваться смысла нет.Сбруи мало-ремешок на лбу тонкий..Больше никуда не повесишь...И головой всё время кивают лошадки-только раздражать будет...Они ещё и играют с пятном на земле-пробовали с фонариком ездить
Я на самом деле даже больше переживаю,что он болтаться и сползать будет...Всё-таки нагрузки вроде как посильнее,чем при беге...Примерно как со скакалкой прыгать наверное...
[Исправлено: Лена, 07.12.2010 в 01:43]
Лена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 09:50   23
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от Лена :
Отвечу за него - потому что одного только такого налобника недостаточно для быстрой езды на велосипеде по пересеченной местности. Но велосипед - не лошадь, насколько мне известно
Можно попробовать Fenix HP20 - у него батарейный отсек не на затылке, а на пояс можно вешать. На голове вес меньше. Может и Black Diamond Sprinter сойдет. Сложно посоветовать, не опробовав именно под такую специфическую задачу. Спринтер дает достаточно комфортную форму засветки, без резких переходов. Но менее дальнобойный.
Старый 07.12.2010, 09:52   24
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Hp10w может соскочить с головы из за тяжелого батарейного отсека на оголовье. Нужен максимально легкий фонарик. В принципе hp10 можно довести до ума,сняв батарейный отсек и заменив вообще оголовье на самодельное. Кстати вот фонари vaska у них оголовье просто суперудобное и очень хорошо сидит.
Старый 07.12.2010, 13:22   25
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Если я правильно понял, дорогу лошади освещать не надо и она сама прекрасно все видит, а свет нужен только чтобы уворачиваться от веток. Для этого мощный свет не нужен, можно взять например Fenix HL20, вероятно может и среднего режима хватить. Впрочем, это индивидуально, надо пробовать, на велосипед некоторые себе в сумме под тысячу люмен ставят, а мне например достаточно 90лм для того чтобы не переживать
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 14:06 Автор темы   26
Лена
Заморочилась...... Но всё же это действительно не велосипед... Проще надо....
Так а для BD Sprinter -10-15 не критично или разрядится?
Старый 07.12.2010, 16:03   27
LiaGen
Слегка Flashlight'нутый
Последняя активность: 22.02.2012 11:58
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для LiaGen с помощью ICQ
Позвольте вставить 5 копеек.
Касаемо зрения лошадей - думаецо мне, что налобник светящий вперед над головой лошади примерно в метре не будет(а если и будет то не сильно) бить ей по глазам.
Елена, касаемо -10-15 градусов - дело не в том какой фонарь(fenix\BD\любой другой), тут играет роль а)расположение блока питания(читай батареек) и б)тип питания.
По А - если фонарь с выносным блоком(феникс HP10, HP20) то его можно убрать под куртку, где температура далеко не -10. тогда пункт Б не сильно важен.
Если же батарейный отсек будет на голове, то его нужно либо прятать под шапку, либо обращать внимание на
пункт Б: простые дешевые алкалайноые батарейки помрут на такой температуре очень быстро, аккумуляторы никель метал гидрид(NiMh) потеряют емкость(читайте время работы) но не так критично как алкалайн(нужно искать цифры тестов, если не подводит помять потери 30% где то, мужики поправьте если вру =)
И есть еще литиевые 1.5 батарейки - они лучше всего переносят мороз, но ценник у них не очень приятный.
PS
А каково время катания обычно? я не думаю что лошадей 2-3 часа по морозу такому гоняют.
Просто одно дело если вам нужен свет на час, совсем другое если на 2 3Ю без смены батареек.
PSS
сколняюсь к варианту попросить кого либо на прокат один из налобников или у местных жителей или в магазине уточнить возможен ли мани бек, ибо не известно хватит ли света..
LiaGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 16:39 Автор темы   28
Лена
Для лошади -15 не такой уж и мороз..они практически весь световой день гуляют сейчас,обросли...Бегает с удовольствием..Ну 1-1.5 часа...Не носимся конечно...но движение-жизнь... У BD Sprinter литиево-полимерный аккумулятор..Нигде в описании предельных температур не обнаружила(у конкретной модели)... Находится это всё плоско и компактно на голове..
Старый 07.12.2010, 16:57   29
LiaGen
LiPo на сколько я знаю 0-50С рабочий диапазон. Т.е. мороза они не шибко любят.
Выше про литий имел ввиду литиевые Energizer L91. Цена их что то около 140 р за штуку.. так что очень накладно использовать такой источник, если свет нужен долго и ярко..
Лучше уж на АА NiMh аккумах с выносным блоком работал чтоб фонарь, 4 акка выдут рублей в 350-450.. т.е. окупяцо в сравнении с литиевыми батарейками через 4 цикла..
Я бы на вашем месте начал выбор с аренды какого либо налобника, да бы понять, сколько света хватит вам..
PS
а коники в МО или прям тут у нас?
Старый 07.12.2010, 17:12 Автор темы   30
Лена
Под Звенигородом лошадки... ...
Неохота мне Fenix покупать..здоровый...неудобно будет..
Ладно..Схожу в магаз пощупаю...
Старый 07.12.2010, 17:24   31
wanderer
Аватар для wanderer
Если под капюшоном, то там не будет минуса. А вот если поверх шапки или шлема, тогда стоит все же присмотреть что-то другое для таких морозов
Старый 07.12.2010, 23:24   32
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Ох тут сколько написали)) Участник wanderer верно написал за меня: если светить вперед, то его не хватит.
Теперь, насколько я понял, светить вперед на самом деле и не требуется. Достаточно освещения в пределах буквально 5 метров вокруг. Раз лошадь хорошо видит ночью и будет пугаться яркого света, то я опять же точно скажу что HP10 не подойдет. Яркий хотспот будет сбивать лошадь, и в тоже время сильно утомлять наездника. Лично я на лошади не ездил, но прокатившись на велосипеде по сильной тряске понял, что скачущий хотспот - это зло.
Вам нужен фонарь, дающий широкую засветку, с слабо выраженным хотспотом, но имеющий приличную яркость, дабы отлично различать приближающиеся ветки. Как сказали выше, лучше фонарь с теплым спектром. Коричневые оттенки деревьев намного лучше в нем различимы.
К сожалению, я не знаю какой конкретно фонарь Вам посоветовать. У меня есть Petzl Zipka Plus^2. Он дает как раз широкую засветку с слабым хотспотом, но бледно-синюшный оттенок диода делает деревья серыми, а глину серо-коричневой, к тому же яркости не достаточно для сколь либо быстрой езды.
Старый 07.12.2010, 23:35   33
serj_32
А меня инетересует такой вопрос а лошади не будет мешать свет фонаря? Может проще на запястье фонарик простой повесить и светить когда надо, а налобник может слепить лошадь - посветите себе на лоб сзади...
Старый 08.12.2010, 00:20   34
Сказал(а) спасибо: 725
Поблагодарили: 2368 раз(а) в 1368 сообщениях
эээ... эт как?
Старый 08.12.2010, 02:49 Автор темы   35
Лена
пробовали с фонариком ездить в руках-играют ..бегают за световым пятном,как кошки..дискомфорта не вызвало...
... из всего написанного и просмотренного вывод окончательно сделан в пользу BD Sprinter....попробую-отпишусь об ощущениях...
Старый 08.12.2010, 03:04   36
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Для Вас это будет неплохой вариант. Обязательно отпишитесь.
Старый 12.12.2010, 22:24 Автор темы   37
Лена
Попробовала...Довольна очень...Носились галопом (то есть быстро)-ни с одной веткой не познакомились..Свет рассеянный,белый.Светит метров на 40-дальше как бы и не надо..Только на просеке для комфорта хочется иногда подальше пробить.Но тут как бы выбирать приходится,что важнее-мне гораздо важнее,что свет вокруг рассеивается.Освещённости хватает и на всадника за мной метрах в 5-10(конечно это в заснеженном лесу,осенью может и не так всё хорошо)...На голове его вообще не ощущаешь-как шапка,никакого веса,ничего не сползает,не мешает.. Для лыжников подойдет.Для неспешных велосипедистов.Для верховой езды вообще одного на двоих хватит Рекомендую для коллекции.
Спасибо за советы
[Исправлено: Лена, 12.12.2010 в 22:55]
Время генерации страницы 0.13751 секунды с 15 запросами
