56462
132
21
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Maksym, Вы, до сих пор меня не понимаете. Попробую по другому объяснить. Выставляем на блоке питания напряжение 4.2V и ток 1А . Начало заряда, на акб 3.2V , блок стабилизирует ток на уровне 1А , за счет того , что снижает напряжение до 3.4V . Правильно ? На акб 3.8V , ток по прежнему 1А , стабилизация блока питания работает, и по мере заряда акб повышает напряжение, поскольку нужно что бы ток был равен(не превышал) 1А. , а напряжение не превышало 4.2V Правильно ? На акб 4.0V, при таком напряжении акум уже не будет потреблять 1А(внутреннее сопротивление) , поэтому блок питания подымает напряжение до максимально возможного (4.2V мы установили), именно по этому, в конце цикла заряда, напряжение на акб очень резко возрастет до 4.2V , чего быть не должно. [Исправлено: shurko_3, 07.11.2013 в 01:23] |
22
del
[Исправлено: shurko_3, 07.11.2013 в 01:27] |
23
24
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
shurko_3,
Ты не прав, комрад. Точнее как, ты всё правильно описал, а в конце не туда свернул. Да, напряжение на аккумуляторе будет плавно подниматься до 4.2В, а ток при этом будет 1А. Это собственно и есть фаза СС. Никакого резкого скачка до 4.2 не будет, весь подьём будет плаааавный. Именно потому что мы ток на 1А зафиксировали, и лабораторник послушно его держит. Но почему ты решил, что когда напряжение достигнет 4.2В это будет конец зарядки? Как раз после этого и начнётся фаза CV - фаза постоянного напряжения, и плааавно опускающегося тока. Лабораторник теперь стабилизирует напряжение на уровне 4.2В, а ток по мере заряда аккума постепенно падает, практически до нуля, если не отключить аккум. Это самый что ни на есть стандартный алгоритм зарядки лития. И так работают все нормальные контролёры. Никаких импульсов, и прочего, это лишь побочный эффект некоторых импульсных зарядок.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 07.11.2013 в 01:33] |
25
Сказал(а) спасибо: 431
Если хотите - сниму график напряжения на аккуме во время заряда (увы, напряжение и ток одновременно писать нечем). Заряда отой штукой с ибея, которая по сути лабораторный БП. В конце напряжение растет медленно. |
26
27
Hoвичёк фонарёвки.
28
тут еще сложнее понять. суть такова. когда на акб будет, допустим 4.0V, а падение на резисторе 0.15V, то блок питания поднять ток до 1А уже не сможет, поскольку настроен на 4.2V (общее ведь почти 4.2V получается), постепенно ток в цепи будет падать(акб заряжается, напряжение растет) , напряжение падения на низкоомном резисторе будет уменьшаться, поскольку ток становится меньше(закон ома) , в конце концов, падением напряжения на нашем резисторе(при маленьком токе) можно будет пренебречь , акб полноценно зарядится до 4.2V, небольшим током. [Исправлено: shurko_3, 07.11.2013 в 01:39] |
29
Намного сложнее. Не нужен резистор. Токоограничителем выступает сам лабораторный БП. |
30
вот!!! все правильно. Нельзя(не получится) литий заряжать током 1А когда на нем напряжение уже 4.0V , он очень быстро зарядится(напряжение подымется) до 4.2V, что и помешает акб полностью всю свою емкость набрать. |
31
Hoвичёк фонарёвки.
shurko_3 Зачем растягивать искусственно фазу заряда? Зачем понижать ток резистором? ![]() Если беспокоит большой ток в конце фазы СС, то почему он будучи таким же не вызывает опасений в начале этой фазы? ![]() Лабораторник же есть? Просто подключи аккум, и понаблюдай - нет там никакого резкого скачка с 4 до 4.2В - всё плавненько, по мирному.
32
33
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Погоди, или ты сразу как напряжение достигло 4.2В вырубаешь аккум? ![]() Если так, то всё понятно - ты ж его конкретно недозаряжаешь! После того как напряжение достигло 4.2В, не надо его отключать, это только фаза СС прошла! Спокойно ждёшь и смотришь как напряжение всё те же 4.2В, а ток падает. И вот когда ток упадёт до ~50мА, вот тогда отключай, вот тогда аккум свою ёмкость уже набрал. |
34
)))) скачка там резкого не будет, это понятно, просто эта фаза пройдет намного быстрее чем должна. Большой ток в конце цикла не дат акб нормально(правильно) зарядится. |
35
36
37
это всё прекрасно я знаю, наоборот разъем в ML102 перетыкаю, когда зеленая лампочка загорелась, дабы еще немного добить маленьким током ))))) Суть в том, что в промежутке с 4 до 4.2V ток заряда не должен быть большим. |
38
39
40
да ,не будет, все правильно, довольно быстро ток упадет, а напряжение достигнет 4.2V , и акум будет по тиху доходить до кондиции. Просто процесс падения тока должен происходить медленнее .
Предлагаю закрыть это спор )). Заряжать лабораторным блоком можно, главное не оставлять акум подключенным на длительный срок(10-20часов), в любом случае это лучше чем китай зарядка которая тупа на компораторе собрана. Специализированные контроллеры для "правильной" зарядки лития , как правило применяются в серьезной электронике, сделано это для долговечной службы акб. Буду на работе, ради интереса потыкаю тестером, посмотрю как они заряжают, отпишу потом конкретные цифры. [Исправлено: shurko_3, 07.11.2013 в 02:38] |
