9940
46
21
Сказал(а) спасибо: 340
А с ними ничего делать и не надо. Когда разводится печатная плата - схема адаптируется под неё. Ибо реальная плата представлена ввиде набора резисторов, конденсаторов и дросселей. то всё паразитные компоненты, влияние которых нужно давить различными методами... [Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 13:40] |
KNNK07 (06.11.2013)
22
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Хотя у меня какие-то выбросы и мультиметр ловит - у него есть режим фиксации "дельты". Но какие он импульсы там сечет ХЗ. |
23
24
25
Mazafaka, масса по определению должна быть цельной. Если там что-то чем-то разрезано, отгорожено и т.п. - лучше бы увидеть схему. Ибо возникает впечатление что либо на плате что-то не дорисовано, либо автор грубо ляпнул и теперь расплачивается. Масса может быть только одна. Если там две части схемы отрезаны чем-то друг от друга, то нельзя указывать на обоих "GND", т.к. это равносильно перемычке между этими точками. GND подключатся будет только к одной из точек, и важно к какой именно. А тут путаница. GND в данном случае - кузов автомобиля. Именно относительно него подаётся питание и сигналы. Если подключить к чему-то другому, то относительно того другого напряжения могут быть совсем другими, вплоть до переполюсовки...
[Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 13:45] |
KNNK07 (06.11.2013)
26
![]() Пытаюсь наверстать. По логике понимаю, что даже прямая дорога есть индуктивность и емкость, но в башке это не укладывается
27
![]() А чем плохо "резать массу"? Речь же о диодах, я так понимаю? Просто по-другому на одной стороне не вижу, как можно развести два входа и резисторы + зажита диодная. А резисторы ставить за диод не хочу, мне кажется, что это не нужно и придется диод ставить мощнее. [Исправлено: KNNK07, 06.11.2013 в 13:45] |
28
По факту в тестах, кстати, я "землю" в этих точках и подключал, чтобы через "лишние" диоды не гонять. |
29
Да чем угодно - масса это опора всей схемы, относительно неё работает защита, гуляют напряжения, сигналы... Если в неё вмешиваются, то обычно знают что делают, и точка для подключения "внешнего мира" остаётся только одна. Конечно бывает попадается ещё и сигнальная масса, но это скорее дифференциальный вход усилителя или компаратора...
Так а зачем диоды именно на массе? не опасно ли это? Как среагирует схема на резкий отрицательный выброс в борт. сети? Вот стало резко -10V, к примеру. Ну бывает такое. Импульс короткий - его на себя возьмут конденсаторы, но... диоды закроются и вся схема отвалится от массы. И если извне через какие-то органы управления по сигнальным цепям подключена масса напрямую - этот ток потечёт через неё, попалив логику... [Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 13:51] |
30
Я сейчас, кстати, реально думаю, что виновата LM - "старая" была сделана Ti, а "новая" St.
Китайцы, видимо, менее стабильные делают... |
31
32
Не надо гнать на STM. Хорошая контора.
Я обновил предыдущий пост, жду реакции .
KNNK07 (06.11.2013)
33
Ну в данной схеме Ti работает лучше
![]() Хотя, конечно, схема кривоватая, как выяснили. |
35
)Предложение сделать на "плюсы" диоды? Но тогда то же самое будет верно для "плюсов"? Они-то тоже сигнальные могут быть. Ну и честно говоря, я уверен, что этого не бывает, не жигули же, слава богу. [Исправлено: KNNK07, 06.11.2013 в 14:02] |
36
"плюсы" сигнальными быть не могут. У машины на кузове что? Минус? А это и есть масса. Я уже выше написал что всё меряется относительно неё. С нею должен быть надёжный контакт, чтоб ничего не пожечь. Везде так, даже в USB-флешках - сначала соединяется масса, потом питание, и уже потом сигнальные линии. Если отвалится масса - кирдык всему. На портах стоят защитные диоды, ограничительные диоды, в цепях питания конденсаторы, и всё это обязательно соединено с массой, ибо при перегрузках именно в неё уходит лишнее. А лишнее появляется даже просто во время грозы, на всяких межблочных соединительных проводах. В автомобиле источников помех много. Стартер, система зажигания, возможно даже реле-регулятор где-то ещё используется, куча моторов с щётками...
[Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 14:15] |
37
Ну про минус я понимаю. С другой стороны, плюсы, которые тут, "ползают" еще в хреновой туче схем, я про это.
Но общий принцип я понял. В итоге диоды смысл есть ставить на плюсы, я так понимаю? |
38
Расстроили меня, я ажно 4 штуки этих плат вытравил
))Попробую влепить туда мелкую керамику выводную, чтобы не выкидывать. |
39
Ребят, большое человеческое спасибо!
Все починилось конденсаторами, поставил на 10 мкФ на вход LM317l и 1 мкф на вход Тайни. Работает прекрасно. Я лошара. И спасибо вам за терпение и образовательный процесс. Искренне. Ставил "что было", для тайни 10 мкФ не влезало по размеру, там узко между дорогами было, только 0603 вошло. Буду разводить новые платы, поставлю 10мкФ в оба места. |
40
МК больше микрофарада и ненужно. LM-ке тоже, как правило. Тем более ёмкие конденсаторы на ВЧ могут вести себя хуже более мелких. Именно там, где они и требуются...
