Просмотров в теме 29711   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2013, 00:02   21
Selheim
Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: Small Sun T013 3 диода XML-T6
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
можно взять такой бокс
http://d******/p/pannovo-b-c...
и сунуть туда 4 акка 18650. что хорошо - оперативная замена. положил в рюкзак коробочки с акками и заменил если сели.
опять же знаешь что суешь в акк. а в китайской готовой сборке мало ли что будет.
вот спасибо, мил человек! Я ж понятия не имел, что есть такие вот универсальные штуки!
Осталось только понять подойдет ли коннектор к моему фонарному.
Но теперь хоть знаю, что есть такие штуки!
С вашего позволения скопирую ваш ответ в тему, где я и поднял изначально вопрос о пайке АКБ на 18650.
Вдруг кто будет искать и в той теме найдет для себя ответ.
[Исправлено: Selheim, 23.12.2013 в 00:11]
Selheim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 00:38   22
Selheim
Если использовать указанный выше бокс для аккумов, то должен ли я использовать литий с защитой или без? Подскажите, пожалуйста, какие банки я должен использовать для питания фонаря посредством неродного АКБ, состоящего из вышеуказанного бокса и самостоятельно купленных 18650?
Спасибо.
Старый 23.12.2013, 01:11   23
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
блок 2s2p (последовательно 2 пары запараллеленых акков) балансировки нет. в общем случае плата защиты нужна - чтобы не переразрядить одну из пар акков. а так если акки одинаковой емкости и возраста - то можно и так, главное не переразрядить. а заряжать лучше в нормальном заряднике - без балансира зарядка 2s2p вещь двоякая - либо недозаряжать и безопасно пользоваться, или заряжать до отказа, но рискуя перезарядить одну из пар.
еще вариант вот такой холдер со встроенной защитой - можно и заряжать и разряжать относительно спокойно. особенно если акки 4,3-4,4 вольта
http://www.fasttech.com/pro...
но его надо герметезировать, делать кабеля.. поместить можно под седло или еще как нибудь.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 01:13   24
Selheim
это для меня звучит как заклинания на неизвестном языке
(смысл понятен, но сделать это своими силами - точно не про меня)
Старый 23.12.2013, 10:44 Автор темы   25
Andr(Andrey)
Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Selheim :
Возможно, что я неправильно выразился. Mid показывает ВСЕГДА. Даже когда аккумулятор заряжен максимально (диод зарядки горит ровным зеленым огоньком)
Скажите, а ВЫ где покупали?
У вас точно эта модель велофары а не клон?
В велофаре используются 3 индикатора.
В моем обзоре фара была заряжена примерно на 40%.
Можно фото индикатора при полной зарядке, и через 1 час работы
Andr(Andrey) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 11:19   26
Selheim
покупал на велолюмен.рф
постараюсь сегодня сделать фотки
Старый 23.12.2013, 12:41 Автор темы   27
Andr(Andrey)
Подождем,
Старый 23.12.2013, 12:59   28
Selheim
Не знаю, нужно ли выкладывать фотки. Вряд ли там будет что-то новое по сравнение с вашими фотками. Скажу так: АКБ заряжен на максимум (судя по зеленому диоду зарядки). При включении максимального режима (горят 3 глаза) уровень заряда горит в положении Mid. При включении оставшихся режимов: 1 центральный (дальний) глаз, 2 боковых (ближний) глаза, строб - горит индикатор уровня заряда High.
Неужели в максимальном режиме батаеря всегда будет показывать Mid?
P.S. Вот что обнаружилось: при включении фонаря идут жутчайшие помехи в телевизоре)))
Интересно, повлияет ли фонарь на работу беспроводного велокомпа с датчиком каденса?
[Исправлено: Selheim, 23.12.2013 в 13:02]
Старый 23.12.2013, 13:16 Автор темы   29
Andr(Andrey)
Есть вероятность того, что зарядка не правильно показывает заряд АКБ.
Если индикатор на фаре горит MID ( средний) при максимуме то это АКБ заряжен не на полную.
Если HIGH - это означает АКБ заряжен на полную, но с учетом того что 1(2) светолдиода потребляют намного меньше чем все три.
Возможно что комп потеряет сигнал с датчиками при включении фары.
Старый 23.12.2013, 13:22   30
Selheim
Держать АКБ на зарядке слишком долго не хочу, как бы не случился перезаряд.
Да и не сразу выключаю после того, как загорелся зеленый диод. Еще час сегодня АКБ была подключена к сети после того момента, как загорелся зеленый диод. Так что, думаю, АКБ все же заряжен на максимум.
Старый 23.12.2013, 13:40 Автор темы   31
Andr(Andrey)
В АКБ есть плата защиты которая не даст перезарядить банки.
Проверьте тестером силу тока и вольтаж.
АКБ может еще и не сбалансирован и не раскачен.
Проделайте несколько циклов заряд/разряд.
Фара работает от 2 до 15 часов.
Старый 23.12.2013, 13:41   32
Selheim
нету у меня тестера)))
попробую заряд/разряд
Старый 23.12.2013, 13:45 Автор темы   33
Andr(Andrey)
тестер в любом хозяйственном магазине продается самый дешевый стоит 300р
Старый 23.12.2013, 14:27   34
kruvas
Аватар для kruvas
может провода тонкие от батареи или просто аккумуляторы совсем дохленькие и сильно просаживаются под нагрузкой. вот при большом потреблении напряжение в фонаре проседает. а показания емкости - не что иное, как вольтметр.
Старый 23.12.2013, 16:06 Автор темы   35
Andr(Andrey)
насчет проводов я не знаю, АКБ не вскрывал.
АКБ не дохлый.
Старый 24.12.2013, 02:18   36
kruvas
Аватар для kruvas
дохлый не в смысле нерабочий, а в смысле слабый, не тянущий нормально ток, который нужен фонарю. например из за низкого качества или малой емкости (что по факту примерно одно и тоже - низкое внутренне сопротивление) и когда ток превышает возможности акка, напряжение на нем проседает, а когда уменьшается - снова возрастает.
Старый 24.12.2013, 14:40 Автор темы   37
Andr(Andrey)
Я знаю что такое дохлый.
Старый 24.12.2013, 18:44   38
kruvas
Аватар для kruvas
но вряд ли можете знать качество аккумулятора, который в глаза не видели )
Старый 24.12.2013, 22:58 Автор темы   39
Andr(Andrey)
Прочитайте первый пост не потрудитесь.
Я его не только в глаза видел но в отличии от вас и в руках держал и тестировал.
Старый 24.12.2013, 23:47   40
kruvas
Аватар для kruvas
Andr(Andrey), я читал, будьте уверены. мне просто показалось что Selheim купил фару не у вас. а в виду махровой китайщины я бы не стал утверждать что него фара и батарейный блок точно такие же и без брака, как у вас.
если у вас купил - тогда да, возразить ничего не имею.
Время генерации страницы 0.12479 секунды с 16 запросами
