17694
33
21
Ищущий в темноте
Регистрация: 06.05.2013 Последняя активность: 15.10.2014 10:31
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
могу.
взять этот холдер и припаять красный провод к контакту с маркировкой "+", а черный к контакту с маркировкой "-" этого преобразователя вставить батарейки. пользоваться. но продолжаю настаивать на последовательном соединении не менее 6 батареек ![]() холдер такой или такой, разъем откусить. аналогично, красный и черный провода припаять к контактам соответственно "+" и "-" с надписью IN между ними, затем взять такой кабель, откусить мини-усб коннектор, зачистить немного провода (на 1-1.5см), откусить полностью белый и зеленый, а красный и черный аналогично припаять к соответствующим контактам адаптера, но уже с маркировкой OUT. затем вставить батарейки, взять вольтметр и при помощи крутилки на синей детальке выставить напряжение на контактах OUT в районе 5-5.2В, зафиксировать положение крутилки (термоклей, нитрокраска, лак для ногтей, цианкрилат...) и пользоваться. |
Antony (18.11.2013)
23
Ищущий в темноте
)! я попробую и так и так посмотрю что лучше и удобнее...потом обязательно отпишусь
24
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
galex, а часом не встречали холдер по типу этого http://www.fasttech.com/pro...
но под 18650? |
25
http://www.fasttech.com/com...
трол. [Исправлено: blindnick, 19.11.2013 в 00:26] |
galex (19.11.2013)
26
если еще не приступили, то случайно наткнулся на более удобный понижающий преобразователь.
т.е для второго варианта, вместо этого преобразователя лучше взять такой - даже паять ничего не придется. т.е вышеуказанные холдеры, разъем не откусывать, просто подключить. про встроенному вольтметру выставить 5-5.2в - пользоваться
28
Ищущий в темноте
ох..как вам сказать... купил вот такой регулируемый преобразователь... подключил 4 батарейки параллельно, измерил ток и напряжении на выходе мультиком..
отрегулировал напряжение до 5v , ток выдает 0.7 Ампера... вродебы вполне достаточно для зарядки но телефон быстрей садится чем заряжается)) |
29
Ищущий в темноте
идея остается идеей
30
31
а чего вы хотели? типовая алкалиновая АА при разрядном токе 0,7А выдаёт слегка больше 1000mA то есть запасает в лучшем случае 1,5W. 4 таких штучки это всего 6W, даже если принять КПД преобразователя 90% (что маловероятно) то на выходе получим 5,4W. В то время как у современных смартов вполне себе обычный аккум это 3,7V и 2000mA то есть для полного заряда 7,4W и это без учёта потерь на заряднике.
Antony (22.01.2014)
32
Ищущий в темноте
33
Ищущий в темноте
да. 6*AA 6S1P
получил кстати недавно. важно помнить, что здесь разъем усб просто подключен к выходу, паралельно остальным разъемам (бывает с независимыми 5В). так что при желании можно легко и быстро сжечь кучу разнообразных усб-девайсов
[Исправлено: galex, 21.01.2014 в 12:16] |
Antony (22.01.2014)
