15910
45
21
Регистрация: 26.09.2013 Последняя активность: 13.05.2014 09:43
Прошу сильно меня не пинать,только пришёл домай,с названием ошибся,за что слёзно прошу прощения, POLICE 3000w.
Фонарь разобрал ещё раз,драйвер с кнопкой,по крайней мере микросхема,с остальными мелкими козявками там.В передней части на плате только резистор,через который и подключен диод.Попробовал перемкнуть,светит нормально ярко. |
22
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
23
Фотки скину сегодня ближе к вечеру,уж больно хочется вернуть фонарь к нормальной жизни,хоть прослужил у меня не долго,но зато нираз уже выручал.
Ну конечно попрошу подобрать что нить другое.Нужно чтобы с выносной кнопкой и не очень дорого,выбор пока пал на Ультрафаер С8. |
24
Вот фото фонарика и всех его внутренностей.
25
Сказал(а) спасибо: 145
VezdehoD, Не в хвосте не драйвер. Это скорее ус-во согласования слабенькой кнопки с большим потреблением тока фонарём. (Электронный ключ, кнопка, включатель или как хотите назовите.) Он даёт минус на драйвер. Проверьте как работает при замыкании проводком (пинцетом) и подбирайте обычную кнопку. Они на DX по два бакса десяток. или в магазине что-нибудь подходящее.
Может вообще "хвост" в комплекте подобрать? Фонарь здорово похож на ультрафаер, может резьба подходит? Он наверно поэтому и разряжал банку быстро - ключик пропускал какой-нибудь ток и банку высасывал. Вообще интересно - попробовал представить как это работает - получается, что надо, чтобы через светодиод протекал хоть небольшой ток. Иначе на этот "ключ" не сможет попасть плюсик и схема не сможет работать. (дурацкая схема!) [Исправлено: vl-per, 01.11.2013 в 16:46] |
26
27
VezdehoD, а можно ссылочку откуда фонарь (если есть).
Гугл находит мильён разных фонарей под этим названием, кроме сабжа
28
Qwertus, На последнем фото другой стороны не видно, но похоже в этой штуке стоит светодиод, а платка это драйвер. С другой стороны бы посмотреть.
29
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
самый настоящий драйвер. директрйв с ШИМ и управлением тактовой кнопкой (стандартный 6-ногий китайский контроллер управляет силовыми ключами)
с плюса через резистор 150 ом попадает |
31
32
Но ТС замыкал напрямую минус на корпус. У меня однажды отражатель прорезал фторопластовую шайбочку и закоротил светодиодный "минус" на корпус. За две секунды светодиод отпаялся от звезды! А у него вроде горит нормально?
33
так и должно быть. драйвер в хвосте же именно этим и занимается.
тлько почему-то прпал первый режим. то ли где-то между ножками попал мусор (вроде у некоторых таких контроллеров группы режимов меняются подтягиванием какой-то из ног к земле через резистор) то ли кнопка разболталась и нжатие воспринимается как даблклик, а потом уже начинает работать фильтрация дребезга. хз в общем |
34
35
36
На пряму,когда перемыкал горел нормально,но в плате что в голове драйвера точно нет,из деталей там только резистор,через который и приходит питание на диод,наверно по этому он и несгорает.
37
VezdehoD, а на кнопке подсветка была/есть?
38
39
да вот же он ![]() потерянная запятая перед последними 2 разрядами помогает продажам
[Исправлено: galex, 02.11.2013 в 09:35] |
40
[Исправлено: Qwertus, 02.11.2013 в 09:35] |
