33871
95
21
Сказал(а) спасибо: 340
Rime, я ведь написал что в программе сидит СЧ-фильтр, вырезающий мусор. С такими вещами я уже работал, и продолжаю работать. Не вижу проблем с вылавливанием фронта кнопки на фоне всякой гадости вроде дребезга и дрейфа напряжения питания. Этот механизм я запланировал к реализации в Indigo 3.1.
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 17:02] |
22
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Без фиксации не видел. Можно попробовать из обычной, обратного клика сделать, методом выковыривания фиксатора
Чтоб по человечески ловить падения на шотки и выдавать прерывания на спящий МК. |
23
А где тогда логика с этим диодом вообще? Почему бы с таким же успехом не подтянуть этот же провод к тактовой кнопке, а питание физически никак не прерывать? Я предлагал МК будить периодически сторожевым псом. Сам пёс жрёт несколько микроампер...
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 17:12] |
24
25
А вот интересно, сколько жрет внутренний 8МГц генератор...
Может это он лишний 1мА жрет? |
26
Вот и опять вернулись к тактовой. |
27
Сказал(а) спасибо: 431
Давайте вернемся лучше к алгоритму кнопки от V3. Обычная такая себе кнопка, обычно работает, силовая, 4 режима, индикация по даблклику (кстати может имеет смысл сделать по триплклику, ибо даблклик бывает случается при быстром переключении режимов).
28
29
Потому что есть много (очень много) фонарей, где установка тактовой кнопки не предусмотрена, а питать светодиод чем-то надо. И это самый простой и быстрый способ получить прошивку для линейника и силовой кнопки. Играться с полутора десятком АМС7135 мне совершенно не хочется.
Не, конечно если получится придумать другой удобный алгоритм переключения, но без замены кнопки (не во всех фонарях для этого есть место и не во все влезут другие кнопки) то это тоже хорош, но, боюсь, это будет во-первых сложно, во-вторых долго. А отмаргивание заряда при каждом включении минимума в первой версии драйвера уже надоело . Да и нестабильно он на режим выходит, плавный старт рывками получается.
30
В даташите есть график - 0,25мА он жрёт. Вернее жрёт весь МК при 3V 1МГц в Idle режиме с выключенным ИОН. Но у меня на практике почему-то этот Idle сильно не помогает... Да нифига. Провода же тянуть нужно, что явно не вариант. Идея в передаче тактового сигнала через питание... [Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 18:13] |
31
32
33
Потому что убогое стоит 25 баксов и покрывает полностью потребность. Покупать другую тушку за 200 баксов только ради тактовой кнопки... у меня нет таких дурных денег.
Или кто-то знает корпус с тактовой кнопкой фонаря-дальнобоя? Что-то типа SmallSun ZY-T08 или Convoy L2. Ну и ценой до 30 баксов. Ну 40 - потолок. |
34
35
Линк? Цена до 30-40 баксов за тушку.
36
17 баксов вот обзор. https://forum.fonarevka.ru/...
У меня там сейчас XM-L2 U2 без линзы и драйвер на 3.2А Дальнобой весьма не плохой получился. L4 рядом не лежал - намного шире светит. |
37
Это не дальнобой
. Это так, рядом пробегал. У дальнобоев диаметр рефлектора от 55 мм. Мой SmallSun ZY-T08 получился на 915 метров анси дальнобойность. Перебили его адские кастомы, закастомленные иглтаки MX25L2 опять же с турбобашкой и ксеноновые фонарики. Ну и Olight SR95S. Сами понимаете тут ни о каких даже 100 $ речь даже не идет. А взял я его за 25 баксов + светодиод с медной звездой пускай 6 баксов да тинька85 на управление полевиком, который смонтирован на плате родного драйвера и имеет тепловой контакт с корпусом для охлаждения. Итого меньше 40 баксов на все про все.
38
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
40
Maksym, это конечно будет немного похоже на посыл, но я всё же ляпну - хочется секономить и сделать как Вам нравится - даташит на тиньку в зубы и вперёд. Это полезно будет и для собственного развития, и сделаете что-нибудь интересное или как минимум разнообразное. Слепить линейник на тиньке не трудно - такие задачки можно ставить начинающим после того, как они светодиодом помигали
