49637
38
21
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
У меня на купленом фонаре тоже есть пятнышко (как у Вашего). Но не сверху, а снизу линзы, на корпусе. И это скорее даже не пятно, а небольшая коверна в металле. Клипса вроде-бы нормальная,- чуть поровнее, чем у Вас. Но при всём при этом, я фонарю ставлю твёрдую пятёрку. Альтернатив ему, на данный момент, абсолютно не вижу. |
22
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 15.04.2012 16:09
Сказал(а) спасибо: 20
Качество исполнения конечно хотелось бы получше, чтоб абсолютно не к чему было придраться. У Вас при погружении в воду пузырьков не бывает? Еще заметил, что на свежей батарейке на ярком режиме светит по ярче, причем так заметно ярче, чем на "подуставшей" батарейке. Я перед друзьями хвастался, что он мол, все соки из батарейки выжимает и при этом свет не падает. Видать не совсем так. |
23
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
24
Еще до того как на средний режим переключился есть разница на свежих и не очень батарейках. То есть максимальный режим на свежих ярче чем на тех что уже были поюзаны. Не большая разница но все же есть и глазам это заметно
25
26
27
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 24.11.2011 23:22
Всем доброго времени суток.
Хотел поделиться с вами небольшим рестайлингом модели Zebralight H501. Недавно заказал из немецкого интернет-магазина две штуки Zebralight H501 на Cree XR-E Q5 (версию на Q5 заказывал специально, т.к. нейтрально-белый цвет мне больше нравится). Один прислали сразу, а второй - неделю спустя (не было на складе, дозаказывали). И только когда приехала вторая зебра, я заметил небольшие конструктивные отличия. Комплект поставки не изменился: Немного изменился цвет корпуса на более темный: Чуть отличается резиновая накладка на кнопку: Изменилась длина крышки: Резьба на корпусе стала почти вдвое короче: Пайка пружины на крышке стала аккуратней и тоньше: Вот кажется и все... о дальнейшей эксплуатации обновленной зебры напишу позже. |
TIW (31.03.2012)
28
Интересная информация. А можно уточнить обе зебры новой версии, w/ new UI так сказать?
29
По документам и заказу - одинаковые. Обычные Zebralight H501 LED на Cree XR-E Q5 (НЕ "/w" и НЕ "new UI") :
- High: 96 Lumen (2.3h) - Medium: 18 Lumen (19h) - Low: 3.3 Lumen (3.5 days) Заказывалась отсюда: http://www.flashlightshop.d... и светят вроде одинаково |
30
путешественник
Регистрация: 26.01.2012 Последняя активность: 11.06.2021 16:49
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 15
![]() Подтверждаю, заметно! Через мои руки прошли 3 штуки ZebraLight H501w. Сейчас у меня ZebraLight H501w new. На всех это заметно глазом. |
31
Так все таки есть стабилизация или нет? Или я слишком придирчивый и много требую от такого маленького фонарика? [Исправлено: Appach, 29.03.2012 в 17:45] Причина: . |
33
Вчера вечером получил заказанный месяц назад H501w.
Сравнивал со своим H501. Мне показалось что холодные более яркий, но теплый тоже очень приятный и комфортный свет. На самом меленьком два режима. В среднем и максимальном под режимы стробоскоп, с разными частотами. Цвет анодирования отличается, все остальное один к одному как на моем старом H501. Крышечка как то странно закручивается. Вроде крутишь до упора но поймать "нужное место" чтоб фонарик работал не так то легко. Попробовал крышечку от старого H501 прикрутить, с ним все отлично встает на место. Грешу на крышку, а точнее на не разработанность хода резьбы. |
34
Я как думал раньше, если горит максимум, значит это максимум такой же и никак не иначе как на батарейке только что из упаковки. Когда уже не хватает сил на максимум то на средний перескакивает сам. Но нет, это далеко не так. Интересно, у всех фонарей принцип стабилизации такой же? Имею Кварк 2АА Турбо, как то не довелось проверить. Сейчас Феникс ЛД01 есть. Надо обратить на это внимание. |
35
путешественник
In My Humble Opinion, более высокий КПД. (Доказывать, что это так, не буду! В спор не вступаю!)
Представьте себе следующее. Фонарь №1 работает на аккуме 9,5 часов при постоянной яркости, затем 0,5 часов при сниженной яркости. Стабилизатор плохой?! Фонарь №2 работает на аккуме 8 часов при постоянной яркости, затем гаснет. Стабилизатор хороший?! КПД фонаря №1 выше, чем фонаря №2. Выбор за Вами. |
36
37
У меня тоже была подобная ситуация. Но с фонарями, заказанными в разное время, с промежутком в один год. Более светлый корпус у более старых моделей, которые были выпущены раньше. А более тёмный корпус у тех, что поновее. У этих же, новых корпусов, более простой подход к резьбе (гораздо меньше её витков). Не возьмусь судить, зачем именно это было реализовано. Для упрощения-ли процесса изготовления, или ещё по каким причинам. Но думаю, что надёжность при этом не пострадала. Потому как для водо-пылезащиты и этого более, чем достаточно, а серьёзных нагрузок (в виду лёгкости элемента питания и не частой его замены *из-за экономичности фонаря*) резьба испытывать не должна. Так-что, всё норм. По поводу пузырьков воздуха из под кнопки, которые идут некоторое время после погружения фонаря под воду, то я думаю, что это вследствие заполнения пустот, которые естесственным образом расположены в р-не кнопки, в "голове" фонаря. Потому что, в корпус-то вода на попадает при этом. Так-что, и с этим по-моему всё норм. |
38
39
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Где-то говорили, что выходит воздух из полостей в районе кнопки --- внутрь корпуса вода не попадает. PS: А я со своим, кстати, плавал. Не под водой, конечно, просто вешал фонарь на шею, когда плавал, чтобы, не искать его потом в темноте на берегу. |
