Просмотров в теме 14592   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 16.10.2013, 16:05   21
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Модификация драйвера SKY RAY King
Оно-то как-бы так, но без PCIE -- 0,17-0,2 мкА (в зависимости от экземпляра контроллера). А это раз в пять меньше.
Старый 16.10.2013, 17:36   22
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Блин. Я то думал там десятки-сотни микроампер прибавило ...
У батареи утечки на порядки больше, так что не катастрофа.
[Исправлено: INFERION, 16.10.2013 в 17:37]
Старый 24.12.2013, 11:18   23
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
galex, получилось у вас доделать прошивку для меньшего потребления тока?
Еще вы написали, что в архиве файл прошивки полученный при помощи небольшой правки исходников с веломании - как он называется? Я вижу там файлы BLF-VLD.eep и BLF-VLD.hex. В папках - Simple, Programmable, Fixed Modes, Default.
Можно вас попросить, приложить отдельно файл с прошивкой и еепром которую нужно заливать в тиньку и какие фьюзы выставлять?
И еще вопрос по подключению тиньки вместо пика. Выпаиваем старый МК и на проводках вешаем тини.
По ножкам - что куда подпаивать?? HELP!))
1ножка -
2ножка -
3ножка -
4ножка - на место 8ножки пик (черный провод)?
5ножка -
6ножка -
7ножка -
8ножка - на место 1 ножки пик? (но на фотке там вобще нет провода)
На фотке есть оранжевый, припаянный к smd деталькам - это на плюс аттини?
И зачем там идет красный проводок, через смд резистор 100, (становясь после него зеленым) на 8 ножку LM358M и куда он после этого припаян на тиньке?
Тот же вопрос по кнопке и по голубому проводку (по фотке слева на драйвере).
Помогите пожалуста разобраться
Старый 24.12.2013, 15:00 Автор темы   24
Последняя активность: Сегодня 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
нет. в 2 раза снизил потребление, запитав операционники через тиньку, но усыплять и будить так и не научился.
а потом вообще забросил, временно (надолго) потеряв интерес
как он называется?
BLF-VLD.hex из папки default
шить из командной строки:
avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:BLF-VLD.hex:a -Ueeprom:w:BLF-VLD.eep:a -Ulfuse:w:0x79:m -Uhfuse:w:0xed:m
в общем я уже запутался где у меня какая прошивка (2 прошитых тиньки с разными подключениями валяются) там разные ноги используются для управления диодами и подключения кнопки, но изначально, под ту прошивку что в начале, емнип, было так:
pic-tiny
1-8 (+питания)
4-3 (кнопка)
5,6,7-6 (ШИМ)
8-4 (gnd)
это вероятно питание подается на операционники и драйверы qx9920, по умолчанию они постоянно запитаны и жрут 1.5ма. с какого-то из свободных портов тиньки
кстати, одной из причин, почему я потерял интерес к этой затее (помино начавшихся непонятных глюков с тиньками и сбоя на компе, оказалось то, что в низких режимах этот драйвер не стабилизирует ток через диоды - он падает по мере разряда. стабилизация только на максимуме.
видимо не успевает работать обратная связь, или драйверы такие тормозные.
поэтому и такая низкая частота ШИМ в оригинале. хотя и она слишком высокая оказалась для стабилизации. на 9кгц не сильно хуже не работает
либо у меня драйвер сдох. в общем забросил для начала на пару дней, да так все и осталось.
Старый 24.12.2013, 16:21   25
MSS
Аватар для MSS
Ясно, спасибо
Старый 29.01.2014, 21:00   26
MSS
Аватар для MSS
Я в своем драйвере (без катушек, мой на AMC7136+AOD436) тоже поменял МК на тини13. Прошивку правда пришлось видоизменять (брал исходник с веломании).
Фьюзы как на веломании оставил, только делитель частоты поставил на 8.
Ножки МК 4=земля, 3=кнопка, 4=кнопка(второй провод), 6=выход ШИМ, 8= + питания.
Делитель пришлось использовать из-за того, что на 9кГц не работают у меня AMC7136, приходит на них сигнал с МК, а на выходе глухо.
Из-за этого пришлось в прошивке изменить время задержек в меньшую сторону.
И для второго режима сделал максималку примерно две трети и минимум - чтоб еле тлели светодиоды.
МК конечно работает все время с этой прошивкой, но я замерил ток потребления - получилось сразу при подаче питания 1мА и затем падает через 5-10сек до 0,62мА.
Раздражающий ШИМ смещен в зону 1,1кГц, так что терпимо. Теперь можно изучать возможность изменения других прошивок (от Тамагочи или от Керамик).
Драйвер был изначально такой plus.google.com/photos/107212915371955627206/albums/5968769952937518961/5968786325828762898
[Исправлено: MSS, 29.01.2014 в 21:02]
Старый 30.01.2014, 06:49 Автор темы   27
кстати, если в самом начале рабочего цикла вставить строчку OCR0B=0x03; (ну или любое другое желаемое небольшое значение) - получим дополнительный режим мунлайта, включаемый приоткручиванием и закручиванием головы. из любого состояния.
Старый 13.02.2014, 18:58   28
MSS
Аватар для MSS
Я таки добился, чего хотел. И рампинг есть и спит.
shurko_3 (13.02.2014)
Старый 20.03.2014, 17:55   29
MSS
Аватар для MSS
Потребление в выключенном состоянии 3мА. из них 1.4мА идет на питание ОУ LM358 и драйверов QX9920 (с резистора 15Ом через диоды)
остальное потребляет контроллер
Там еще стоит делитель напряжения, который все время включен. Он в основном и тянет. Без него с 0,2мА стало 0,05мА (на моем драйвере который без катушек).
И диод W8 тоже выкинул, он для кнопки и PIC контроллера.
[Исправлено: MSS, 20.03.2014 в 17:57]
Старый 20.03.2014, 20:33 Автор темы   30
на моем драйвере
а на "истинном" нет делителя. он сам по себе жрет.
Старый 20.03.2014, 20:38   31
MSS
Аватар для MSS
на вашем он тоже есть. Посмотрите тут, где кнопка подключена. 30к и 10к. Под 15 Ом резисторов в низу справа
Старый 21.03.2014, 13:06 Автор темы   32
не. это не делитель. оно только выглядит как делитель
их там 3 таких. это управляющий сигнал с выхода пик на драйверы подается (через 10К). а через 30К к земле притягивается, чтоб драйвер выключался. в 1-м посте схема есть.
когда контроллер отключен - через эти "делители" никакой ток не идет
Старый 21.03.2014, 13:12   33
MSS
Аватар для MSS
Возможно. Но на моем, в том же месте такой же делитель. И он был все время под напряжением. Я его выкинул и теперь все ок
Время генерации страницы 0.13597 секунды с 16 запросами
