118072
115
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39386 раз(а) в 14584 сообщениях
![]() По идее, с одной стороны мы увеличиваем боковой свет (который в линзе теряется), с другой - по сути уменьшаем размер кристалла, что полезно. Т.е. наверное потери будут, но и улучшение фокусировки тоже будет. Позже почитаю по ссылке
22
Сказал(а) спасибо: 6672
самое главное что "мы все ошибались - карл маркс и фридрих энгельс это не один, а четыре разных человека"
а линза не собирающая, а рассеивающая. |
23
Да, все оказалось еще более не так, чем казалось
![]() Полезная штука собственный FAQ, можно неожиданно узнать много нового
24
(резюмируя) Итак, линза на светодиоде у нас рассеивающая, поэтому дедомизация приводит к сужению исходного света.
Соответственно, в рефлекторе дедомизация приведет к увеличению дальности за счет сужения спота, но одновременно и к уменьшению общего количества света в луче. И, соответственно, к увеличению яркости боковой засветки. Забавно. |
25
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
26
Регистрация: 25.09.2013 Последняя активность: 05.12.2024 15:12
Сказал(а) спасибо: 315
Поблагодарили: 102 раз(а) в 29 сообщениях
Извиняюсь за качество(снято на работе на мобильник)
Convoy C8 Слева "обрезанный" лезвием . Справа только что полученный и распечатанный с Фаста. На обрезанном ушла зелень по краям диода, свет стал теплее . но появилась "паразитка" вокруг хмеля. |
28
по мне-так бред,извините,линза выпуклая,значит собирающая,кто возьмется"оптику"почитать?
29
kesha101178, насколько я понимаю, тут даже не столько "рассеивающая" линза в прямом смысле, сколько "перераспределяющая". Делающая из сравнительно равномерного света диода более плавную "ламбертиану".
Впрочем, я тут поиграл с люксметром - а может и не усиливается боковая засветка, это таки иллюзия из-за более насышенного цвета. |
31
диоды голые на картинке? без оптики?у левого засветка плотнее визуально, что не так? проверь голые диоды люксметром с разного расстояния.
32
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
Где то было вроде, но всё же спрошу ещё раз, как лучше всего линзу убирать ? Скальпелем пробовал, чем то её можно растворить , что бы вообще идеально было ?
33
Регистрация: 17.06.2012 Последняя активность: 21.05.2025 11:41
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
блин,получилось как нарочно--пригляделся к диоду,а на нём линзочка болтается на честном слове.Аккуратно пинцетом снялась,убрал типа клея/cиликона на чем она держалась,,,,и всё)))
34
kesha101178, с люксметром все не так просто - все-таки разные диоды, разные драйвера; одно дело - снять общую картину, надеясь, что фотоаппарат нивелирует разницу, другое - заниматься точными измерениями.
Да и сооружать идеальный тестовый блок мне лень, а при измерениях с рук разброс слишком большой. Попробовал измерить относительное изменение потока по примерным углам 0-30-45-60-90 градусов, т.е. от бокового к прямому свету. Т.е. фронтальный свет диода принят за 1. Для обычного диода получилось 0,08-0,61-0,82-0,93-1, для дедомизированного 0,06-0,48-0,76-0,91-1. Точность измерений, честно говоря, очень спорная. Но если принимать это все на веру - получится, что боковая засветка под углом 0-30 градусов у дедомизированного действительно несколько меньше, а потом выравнивается. В любом случае, вот прям принципиальной разницы я не увидел. Т.е. главная идея - увеличение плотности света в фонарях с дедомизированными диодами связано не с "усилением бокового света из-за снятия собирающей линзы", а с изменением размера и положения источника света. А значит, и в линзовиках это может работать. Как-то так
[Исправлено: fnksb, 24.10.2013 в 00:53] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
John Jack (24.10.2013), kesha101178 (26.10.2013)
35
физический размер не меняется,меняется оптический размер источника,да...нужна программа для оптических рассчетов, чтоб наглядно все было видно, а то наши размышления очень спорные.
36
да,кстати, оттокарил рефлектор для предатора, чтоб с дедомизацией поиграться, так вот, после снятия линзы меняется фокусное расстояние источника, т.е. чтоб диод со снятой линзой попал в фокус рефлектора его(диод) нужно утопить в рефлектор где-то на 0.5-0.7мм.
37
Поиграл с линзовиком немного. Результаты в условных люксопопугаях, в одном и том же фонаре:
XP-E2 с линзой - 120. XP-E2 дедомизированный - 220-230. XP-G2 дедомизированный - 110-120. На XP-E2-DM получается совсем игольное ушко, конечно. XR-E vs XP-E2-DM Они же, снизил яркость XP-E2-DM и добавил стороннего света, чтобы показать размер спота XM-L2 vs XP-E2-DM. Фонари, конечно, чуть-чуть разные, так что сравнение довольно условное. Трех идентичных линзовиков у меня нет, увы ![]() ------------------- А если переходить к объективным цифрам - то в итоге в фонаре карманного формата дедомизированный XP-E2 на 350mA выдал ~15000 люкс с метра. Я даже несколько впечатлен. Целесообразность такого света пока оставлю за скобками
John Jack (04.11.2013), kesha101178 (04.11.2013)
38
Да, и чтоб было понятно, о каких фонарях речь:
Ромисен на 14500 и XR-E, OEM на разных XP-E2/XP-G2, N-Light на XM-L2. И еще фоточка, к вопросу о распределении света: Слева - Eagletac G25С2 на слабом режиме, ~25-30mA, XM-L2 T4 Справа - линзовый OEM на слабом режиме, ~35mA, XP-E2-DM Т.е. световой поток с диода в первом приближении сопоставимый (хотя по калькулятору получилось, что на XP-E2 в таких условиях поток с диода в два раза больше, почему-то). Яркость в центре спота у линзовика в 7.5 раз выше. [Исправлено: fnksb, 04.11.2013 в 20:52] |
kesha101178 (04.11.2013), shurko_3 (04.11.2013)
39
О, вспомнил, что еще можно "объективно" измерить
![]() С расстояния в 1 метр размер спота у дедомизированного XP-E2 в линзовике, в наиболее сфокусированном положении, получился 4*5 см. Upd. Кстати, отсюда можно попробовать очень условно перейти к люменам и потерям. на токе 350mA XP-E2 R3 должен выдавать ~125 лм. 15000лк в квадрате 4*5см ~30 лм. Потери в 3/4 получаются... Точность измерений +/- трамвайная остановка, поскольку распределение света внутри квадрата тоже не вполне однородное, к тому же вокруг все равно есть ореола. Ну и точность бытового люксметра тоже не вполне подходит для подобных измерений. [Исправлено: fnksb, 04.11.2013 в 21:22] |
40
Принес мне Mihalich ничии 219, с которых он случайно снял линзы. У одно он снял только линзу, а у другого и линзу и люминофор.
Ничия без люминофора светит очень холодным светом, а вот вторая, на которой люминофору удалось уцелеть ушла в желтизну и теплоту, но не сильно. Вполне приемлемы свет получается. Можно попробовать задедомить весь трипл. У Михалыча задедомлен один диод из 3-х. |
