Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 47305   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 12.10.2013, 18:21   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: накладные светильники
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Если освещенность, то как же работает драйвер, ведь он рассчитывается на несколько фиксированных уровней освещенности?
Щито?
Цветовую температуру светодиода (заметно) изменить практически невозможно. Если он тёплый белый, то и будет светить тёплым белым при любых допустимых условиях.
Драйвер рассчитывается не на "уровни освещённости", а на выходной ток. И ток можно менять как угодно, если драйвер это умеет. Независимо от входного напряжения.
Нюанс только в том, что обычные диммеры для ламп накаливания меняют именно напряжение, потому со светодиодными лампами работают некорректно.
Старый 15.10.2013, 23:21 Автор темы   22
wasya83
Последняя активность: 14.01.2026 16:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
проводил эксперимент в большой комнате. При четырех горящих энергосберегающих лампочках около телевизора освещенность 15-160 люксов, крайне тускло. Что меня удивляет: 4 китайских энергосберегайки имеют мощность 4 x 650 = 2600 люмен. А я ожидал, что 2600 лм от люстры дадут большую освещенность. Может, накладные светильники дают большую освещенность, потому что светят в одном секторе, а люстра светит в потолок, поглощающий половину света?
[Исправлено: wasya83, 15.10.2013 в 23:36]
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 02:02   23
John Jack
Старый 17.10.2013, 14:07 Автор темы   24
wasya83
Виды рассеивателей светодиодных светильников
По-моему, наиболее привлекателен призматический рассеиватель.
Старый 17.10.2013, 14:16 Автор темы   25
wasya83
Светодиодный светильник с диммером, который меняет цвет света
Плохо, что такой светильник светит вертикально вниз. В случае комнаты по углам будет очень темно.
Старый 17.10.2013, 19:35   26
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ничего подобного. Померить освещённость в помещении? На работе есть кабинет, где светильники включаются по одному. Даже от одного освещает всё помещение. В воскресенье буду один на работе - народ не поймёт, если буду с люксметром бегать!
Во втором звук паршивый, но 10500 руб. впечатляет!
Старый 27.10.2013, 21:17 Автор темы   27
wasya83
В подвесном потолке между накладным светильником и потолком больше дециметра расстояния. А если не делать подвесного потолка, квадратный светильник прикреплять прямо к потолку, то светодиоды не перегреются ли? Ведь с обратной стороны светильника не будет воздуха для теплоотведения.
Старый 28.10.2013, 08:10   28
vl-per
wasya83, Он железный. Полоски со светодиодами приделаны прямо к корпусу. Никаких дырок для вентиляции нет. Толщина светильника от 2 до 4 см. (какой брать) При размерах 60*60 см. радиатор получается очень приличный. Эти 40 Вт. рассеивает легко!
Старый 18.12.2013, 17:39 Автор темы   29
wasya83
Скажите, а существуют ли потолочные светильники, которые управляются двумя клавишами выключателя? В обычных люстрах всё очень легко, нажал одну клавишу, включились две лампочки, нажал вторую клавишу, включились еще три лампочки. А как же в светододных светильниках? Не будут же делать два блока питания для двух клавиш выключателя.
Старый 18.12.2013, 17:57   30
vl-per
wasya83, Там места умотаться. К 4-м полоскам и драйверу добавить ещё 2 или одну со своим драйвером и включайте как хотите. Они там просто приклеены.
Полоска одна вроде около 200 руб (примерно 10 Вт), драйвер примерно тоже..
Старый 22.01.2015, 15:18 Автор темы   31
wasya83
Сейчас 2015 год. Скажите, а появилось ли что-нибудь новое для освещения квартиры?
Я смотрел светодиодную ленту в магазине Карусель. Цвет очень синий. Мне не понравилось.
Хочется чего-то максимально приятного для глаз, но светодиодного.
Старый 22.01.2015, 15:29   32
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Вот такие ставили, светят адски.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 24.01.2015, 02:28   33
John Jack
Циферки смотреть надо. Цветовая температура 2700-4500, CRI/Ra не меньше 75. При непопадании в неприятный свет гарантирован.
Старый 09.02.2015, 13:16   34
Бахус
Аватар для Бахус
Последняя активность: 20.02.2015 19:29
Такой на кухне у знакомых. Хоть и кухня большая (частный дом), но по мне ярко очень.
Бахус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 22:14   35
Grey64
Аватар для Grey64
Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Строю домик в деревне. Дошел до этапа планирования электросети и в частности освещения. Первоначально думал сделать стандартное освещение т.е. на 220 и несколько аварийно-резервных светодиодных по выделенной линии на 12В. Почему? Все просто, мое отношение к светодиодному свету мягко говоря скептическое. В квартире до сих пор везде обычные лампы накаливания стоят. И на стройку тоже купил обычные прожектора с галогенками. Энергосберегайки на дух не переношу. А сказания про их экономичность и экологичность отношу на счет происков маркетологов. Как следствие это отношение переносится и на светодиоды.
Чтение форума заставило задуматься, а за что я так не люблю кошек светодиоды, может я просто не умею их готовить? И не все так плохо? Ведь дошел же до покупки светодиодного фонарика.
Придется видимо провести эксперимент с современными диодными лампами, но разбираюсь я в них "ни как" да и перепробовать хотя бы часть того многообразия, что есть сейчас, бюджет не позволяет.
Буду признателен если кто натолкнет на хороший светильник для ванной (размер стандартный советский 1,5х1,7) основного света потолочного или настенного крепления. Свет мягкий теплый белый.
Выбор пал на ванну потому, что если промах, то не так критично по свету и затратам. Но самое главное это оценка света с утра, когда не выспавшийся и помятый смотришь в зеркало и видишь там себя. Ну да небритого и злого спросонок, но себя, а не "зеленого человечка" с замогильно серым лицом..
Киньте ссылкой на опробованный и понравившийся вам накладной светильник.
Grey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 21:24   36
Grey64
Аватар для Grey64
То ли опасения мои не напрасны и никто не может посоветовать реально нормальный светильник с хорошим светом, то ли вопрос поставлен не правильно и ответа не имеет.
Старый 11.03.2015, 21:58   37
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Grey64, Такие работают в ванной 2шт и туалет 1шт примерно 1.5 года, я ими поность доволен http://icled.ru/catalog/sve..., видно сейчас распродают их остатки, реально на них цена еще выше, я брал их весь асортимент, все размеры, теплые, холодные.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 22:11   38
Grey64
Аватар для Grey64
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Интересный вариант на Ничии , но мне накладной нужен и доставка у них только по РФ . А как с Самсунговскими диодами не пробовали случайно?
Старый 12.03.2015, 08:18   39
xpm
Аватар для xpm
Grey64, Такой у меня имеется http://icled.ru/catalog/sve... себе не ставил, мне накладные не нужны, друг в коридоре поставил, говорит светит отлично, по цене он стоит в два раза дороже по сравнению с другими брендами. Лучше конечно живьем все смотреть, бывае берешь в руки вещь и впечатление от нее уже негативное.
Grey64 (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 10:41   40
Grey64
Аватар для Grey64
xpm, Придется все таки самому все пробовать, уж больно "на вкус и цвет все фломастеры разные".
Появилась мысль купить немного COB чипов и драйверов, и поэкспериментировать со старыми светильниками.
Время генерации страницы 0.12429 секунды с 16 запросами
