133024
293
25
21
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
у вас другой случай. все С8 разные. я же много раз пробовал, если стекло 1,5 мм болтается, то две светонакопительные резинки с фаста ( они мягче обычных чёрных и сжимаются лучше ) подходят нормально и безель вкручивается до упора.
22
Сказал(а) спасибо: 71
23
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 07.11.2015 15:37
Сказал(а) спасибо: 5
Потерял я свой старенький MTE SF-15 SSC P7-D-SXO еще с 2010 года.
По отзывам и дальнобойности понравилась сабжевая можель, но как понял, что его даже сами китайцы и подделывают. Вроде ВОТ и ВОТ второй дальнобойне как тут вродь писали нормальные фонари. Кто покупал и где на новом диоде xm-l2? Есть ли ощутимая раница? Что за драйвер стоит, я так понимаю фонарик светить тусклее в зависимость от величины напряжения на аккумуляторе? А если поставить другой драйвер, то что изменится? Будет гаснуть при определенном напряжении? АКБ хорошие эти? ТЫЦ ЗЫ В старой ветке еще такой хвалят ТЫЦ [Исправлено: Роман Захаров, 03.01.2014 в 11:26] |
24
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Из того что есть на ФТ это отличный фонарь, фонари конвой на голову выше всех трастфайров и т.п.
Можно тут, есть возможность выбрать диод. Лично я бы взял вариант с ФТ и сам уже поменял диод на XM-L2 U2-4C
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
25
Самый дальнобойный С8 это XinTD C8 http://intl-outdoor.com/xin...
И самый качественный заодно. |
26
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
И самый дорогой походу...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
28
Optional circuit: 7135*3 / 7135*4 / 7135*6 / 7135*8
Optional LED: XML U2-3C / XML T6-4C / XML T5-5C /XML T4-7C XML2 U2-1A / XML2 T6-3B / XML2 T5-5B Первый будет холодный (с синевой), второй - нейтральный(чистый белый). Есть вот такой калькулятор. Выбираем диод, выбираем тинт (T5,T6,U2), ток и жмакаем кнопку "вычислить". Например: Для диода XML2 бина U2 световой поток при токе 2800 mA составит 1017 lm Расчет выполнен для температуры 60.0°C Потребление составляет 9.22 Вт, эффективность 110.2 lm/Вт Для диода XML2 бина T6 световой поток при токе 2800 mA составит 951 lm Расчет выполнен для температуры 60.0°C Потребление составляет 9.22 Вт, эффективность 103.1 lm/Вт ЗЫ: Эта разница в люменах будет заметна только приборам, но не глазу. [Исправлено: Vladimir0vi4, 03.01.2014 в 18:15] |
Роман Захаров (04.01.2014)
30
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 24.12.2025 19:19
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 571 раз(а) в 360 сообщениях
Подскажите , где приобрести мятый рефлектор на UF-C8 и UF-501B.
31
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
думаю, эти можно попробовать на с8. почти в размер:
http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... [Исправлено: 66magic99, 03.01.2014 в 22:48] |
Visher (04.01.2014)
32
Чехол для него посоветуете? На DX валом чехлов, но хз какой размер выбрать. От такой, к примеру, http://www.kaidomain.com/pr... [Исправлено: Роман Захаров, 04.01.2014 в 17:01] |
33
Хвостокрышка незакрытая получается и, при наличии кнопки прямого клика, можно поиметь проблем, если фонарик удачно придавится в сумке\рюкзаке. [Исправлено: Vladimir0vi4, 04.01.2014 в 19:36] |
Роман Захаров (05.01.2014)
34
ГЛУХОЙ ХИРУРГ НАРКОЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТ ... |
35
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
конвой столько же стоит при на порядок лучшем качестве бггг. |
36
А вот тут можно увидеть, как он там держится. Сидит плотно, не вылезает и не вываливается. Пластиковая клипса с поворотным механизмом (чехол можно вертеть на 360 градусов). Летом можно нацепить на ремень на бедро и направить вперед, как фару
37
Про Конвой понял ,про диод не очень. Что означает "бггг" ?
38
39
Я купил в сплаве чехол для тактического фонаря, С-8 туда влазит вверх головой нормально, WF-501В тоже влазит , садится немного глубже
40
Сказал(а) спасибо: 6707
