55224
69
21
Драйвер на PT4115, регулировка тока переменным резистором, светодиоды последовательно, блок питания на 15+ вольт.
Радиатор поставить снаружи лампы, 10-15 ватт он охладит. Руками лучше не трогать, конечно. Можно рёбра и проредить через одно.
22
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Просто, хотелось чтобы интенсивность работы кулера была привязана к якости диодов. То есть, диоды работают на малых оборотах - кулер молчит или почти молчит, чтобы не отвлекал. А при раскочегаривании диодов, к примеру, для фотосъемки - чтоб и кулер разгонялся.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
23
Ну, чтоб не дублировать выключатель. То есть, должен быть один после драйвера для изменения яркости света, а второй, получается, перед - что драйвер обесточивать.
Я тоже пришел к таким выводам, всего четыре диода по 1300 мА, а радиатор огромный. Правда, расчеты посеял. Спрошу у них. Ибо мне надо минимум пайки, лучше купить готовые узлы. Дык, теплопроводность стали не фонтан. А там еще краска изнутри и снаружи хромирование. Просто, это будет еще и фотосвет. Там четыре хайкри ничьи. Так, диоды без оптики и так. ОРчень нужно, ибо 1000 с лишним для почитать маловато, это для фото и художественных работ, чтобы, к примеру, можно было вечером заканчивать рисунок, начатый при дневном свете. |
24
25
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Зато её много. А краску можно дремелем ободрать.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
26
27
28
29
30
У вас же вроде обычные ничии, не?
У меня вотпрямщас такой драйвер без диодного моста питает трипл 219А на 650мА от 3s лития. Можно поменять токозадающий резистор и разогнать его до 1.2А. Для четырёх светодиодов последовательно придётся входное напряжение задрать чуть повыше (4х падение на ничие + пара вольт сверху). |
31
То бишь, нужно взять такой драйвер, заменить пару деталей и докупить БП на сколько вольт? А какое его преимущество перед бериловскими драйверами, например, кроме цены?
Вместо него найти переменный, с диапазоном от мало до 1300-1400 мА. Есть такие? |
32
Нене, там отдельно токозадающий, им выставляется максимальный ток и отдельно dim, им уже относительно максимума регулируется ток. Резисторы управляющие, большую мощность не рассеивают. |
Khii! (22.09.2013)
33
А датаshit почитать не? PT4115 рассчитан на токи до полутора ампер точно, при напряжении на входе до 40 вольт и на выходе чуть меньше. Причём чем больше напряжение и чем меньше разница входа и выхода, тем лучше КПД.
Переменный резистор подключается к отдельному выходу. И диммирует от заданного токозадающим тока до нуля. |
Khii! (22.09.2013)
34
Для меня эта data реально shit.
Прекрасно. Если можно, сцыль на нужные токозадающий и диммирующий резисторы. Ну, или хотя бы какие-то параметры чтобы я искал на радаре уже. А БП на 12 вольт и 2А нормально подойдет сюда? И если можно, на фотке мне обвести что выпаять и что вместо чего паять. (=: |
35
Вот открой датаshit и найди там картинку. Диммирующий переменный резистор подключается между ногами DIM и GND, номиналом 200Ком, мощность не важна. Ногу DIM надо отпаять от земли, если она к ней припаяна. Ток меняется по формуле 2*R/(200+R). Также им же можно полностью выключать свет, с потреблением какие-то микроамперы, силовой выключатель не нужен.
Про токозадающий резистор написано в теме по ссылке. Брать драйвер из интернетов лучше вот в таком варианте: http://www.fasttech.com/pro... или другом, где написано 5W или 10W. Потому что больше индуктивность и конденсатор, меньше греется на токах больше ампера. Максимум для PT4115 1.2А, и для 219 этого достаточно по уши. Для питания четырёх диодов последовательно надо больше 15 вольт. Можно диоды подключить 2S2P, но тогда на каждом будет не больше 600 мА. Или взять три, тогда 12 вольт хватит. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Khii! (23.09.2013), paintpack roma (07.03.2017)
36
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Вот для ностальгирующих фонарёвщиков настольная керосинка
37
Волли полтора подрубал. Но 1.2 вполне ничего.
То есть, четвертый диод в ящик стола? Или есть БП подходящие? Опять же, теряется возможности питать от двух свинцовых акков. Греться ничего не будет? БП тот же. Да и дрйвер сам |
38
Всё есть. От 15 до 36, любой. Два свинцовых можно соединить последовательно. Ну или действительно четвёртый диод отложить на чёрный день.
В выключенном диммером режиме драйвер жрёт что-то 0.01 мА. Греться ему здесь не с чего. Приличный БП вхолостую тоже греться и жрать не должен. |
39
Тут 15В и 1 А. Я так понимаю, что чем больше В, чем лучше. И по амперам какое их количество было бы предпочтительным? |
40
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
