68768
56
21
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 23.03.2019 18:55
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 58 раз(а) в 21 сообщениях
"При сгорании 100 грамм пропана образуется 163 грамма воды" - я не силён в теории, но это выглядит сомнительно для меня дилетаната. На вопрос "сколько выделяется воды при сжигании пропана" инет выдал такой короткий ответ - C3H8+5O2=3CO2+4H2O
Т.е. 3,21 гр воды на 1 литр пропана при н.у. http://otvety.google.ru/otv...
Flickr |
22
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Молярная масса пропана - 44 г молярная масса воды - 18 г, при сгорании одного моля пропана по этой формуле получается 4 моля воды, то есть при сгорании 44 г пропана получается 4*18 = 72 г воды.
По ссылке, которую ты дал видимо имеется ввиду газовая фаза пропана. Плотность газовой фазы при нормальных условиях = 2,019 кг/м3, или 2,019 г/л. Соответственно 3,21 г воды получается при сгорании 2,019 г пропана, всё сходится. |
23
О чистке форсунок :да ,бывает, но есть на свете китайские рыболовные поводки для блёсен - Разрезаете пополам, обжигаете кончик в пламени от пластикового покрытия, слегка расплетаете. Разбираете газовый прибор до форсунки, насаживаете на баллончик, включаете - газ не идёт, или идёт очень плохо. Если лампа, одну проволочинку, горелка - то и две влезает в отверстие форсунки, движением вверх-вниз - и струя газа выбивает грязь наружу.
24
[Исправлено: paparazzi, 24.06.2014 в 14:44] |
25
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Имееться такая Кovea (сам бы некупил,жаба бы задавила)
обычно дожигаем газ в ней,свет приятный на столе красиво смотриться.Горит как примерно 100вт накаливания. Но вот отапливаться ей даже на майских сплавах не рискнули когда температура ночью до -5 доходила ,лучше в двух спальниках спать.По поводу конденсата он и без лампы образуеться когда прохладно
26
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Прикупал, пользовал, потом подарил товарищу. Свет очень приятный - это единственное достоинство((
У бензиновых, еще - то, что топливо просто найти, и мощности они побольше, почти как фонарь нормальный, но здоровенные. Как освещение - не катит, даже если захотелось приятного света, то проще свечки взять. ИМХО... Для отопления пользую такую http://www.vivatfishing.ru/... http://www.vivatfishing.ru/... Ну и есть на ней готовим. Спокойно готовим в палатке, топим ночами, когда спим. |
27
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 19.12.2025 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Согласен с Вами. Бензин или жидкость какую горючку на месте можно легче достать. А сигазом в отдаленных уголках проблема. Вся засада что в самолетах запрещено газ возить
фонари Zebralight |
28
В том-то и дело, что рядом стояли палатки и они все были сухие изнутри. Но вот я ещё несколько раз ходил в поход, и пришёл к выводу, что это всё же особенность вентиляции моей палатки - нет верхних окон, вернее они есть, но через них нет вентиляции, потому и конденсата много.
Странно, что тебе свет не понравился, явно ярче свечей горит. По безопасности свечки с ней не сравнятся, не коптит, не капает, не воняет, не нужны спички/зажигалки, легко подвесить, трудно уронить (когда висит). Твой обогреватель конечно мощнее, но тащить в пеший поход я б его не стал, и в палатке лампа будет безопасней, по той причине, что она висит в центре палатки, поэтому на неё ничего не уронишь и сама она ни на что не упадёт. Максимум что грозит - обжечься об неё, но поскольку она светит, это можно сделать только в очень сильно изменённом состоянии сознания. |
29
Ярче свечей- это да, и светит лучше, но свечи только как аварийное освещение, или просто приятно, когда на столике свечка горит)
Лампа и мощнее свечей, но как осветитель они обе не катят. Фонарь как-то получше будет. Только свечей, в качестве НЗ, можно набрать несколько штук в боковой карманчик рюкзака. Обогреватель намного мощнее, греет по типу инфракрасного, а лампой пробовали топиться - только если всю вентиляцию закроешь, и то греет воздух - вверху палатки жара, а стоит прилечь и снизу холод... |
30
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 296
Не могу понять, почему у некоторых производителей газовых ламп применяется такая оценка яркости?
Свечи ещё и ломаются. А газ всё равно таскать, так что место считай тратиться только на коробочку с самой лампой.
Обогреватель греет мощнее конечно, тут ничего не скажешь. Но лампа тоже ничего, минут 5-10 хватает обычно чтоб прогреть палатку. Хотя если вентиляция сверху будет открыта, то тепло будет просто улетать туда. Но у меня такой вариант исключён ![]() Ну и размер палатки имеет значение, в больших не пробовал, моя двухместная, в ней норм. Надо будет попробовать при случае в более крупной. |
32
Может кто нибудь пояснить, почему используются единицы освещённости?
В частности у kovea |
33
Действительно странно, при чём тут люксы. Правда иногда встречаются и Ватты, но что за освещённость имеется ввиду - непонятно.
34
Надо же было хоть что-то написать.
Или просто включили лампу, и люксметром что-то там померили. |
35
36
Так как же всё же трактовать ковеевские люксы?
37
Неужели ни кто не в курсе?
38
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
39
Давайте рассуждать логически, люксы показывают освещённость. В зависимости от расстояния до лампы освещённость будет разная, а поскольку расстояние не оговаривается, следовательно эти люксы - бесполезная информация. Откуда они взялись? Если опять рассуждать логически, то продавца наверняка спрашивали, сколько люмен даёт эта лампа. Вероятно ответа он не нашёл и решил померить, но поскольку люменметра у него под рукой не оказалось, то он воспользовался люксметром и померил.
40
