Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 11537   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2013, 03:51   21
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
По умолчанию Re: Реализация теплоотвода брендовых фонарей: меньше слов
Там же еще и внешнее кольцо по резьбе зажимает. Т.е. контакт все-таки довольно большой и надежный.
И при этом G25C2 - один из самых мощных современных однобатареечников, он же почти без степ-дауна, а на старте даже в легком овердрайве. Несмотря на пилюльную конструкцию вместо цельного корпуса (но грамотно реализованную), алюминиевую звезду (но с хорошей разводкой) и т.п.
Я свой разбирал, смотрел как прогревается. В общем то существенного отличия пилюльки и корпуса в нагреве не увидел. Мизинец конечно не тепловизор, но всё же. К моему удивлению G25 вообще греется не очень сильно, может я просто привык к мелким фонарям.
На первой фотке тоже мой под тюнинг, сравним потом структуру света. Надоел мне рассеиватель, портит всю эстетику. Кстати про однобатареечность и овердрайв, если он на одной батарейке в овердрайве, то как же тогда на двух...? На двух он в максимуме явно ярче светит.
[Исправлено: Mikkilighter, 08.09.2013 в 04:11]
Старый 08.09.2013, 10:21   22
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Найткорщики
Всё из труб лепят. Потом бронзовую 2 мм плюху втулят, которая ложится на 2 мм бортик тушки. Всякие Roche и то лучше делают.
Alexandr8253 (08.09.2013), John Jack (08.09.2013), Linx (08.09.2013)
Старый 08.09.2013, 12:22 Автор темы   23
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1072
Зажимает, не спорю. Но при неидеально отфрезированных поверхностях (а они таковы) контакт это увеличивает не намного. Я же не говорю что это совсем никуда не годится – скорее о том, что паста там должна быть при таком решении (под звезду допустим положить смогли же)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 08.09.2013 в 12:24]
Старый 08.09.2013, 13:34   24
Последняя активность: Сегодня 04:08
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40004 раз(а) в 14796 сообщениях
Mikkilighter,
Да вроде так же светит. Только батарея нужна очень хорошая, иначе начнет проседать.
Старый 08.09.2013, 13:46   25
Mikkilighter
Mikkilighter,
точно точно, я и на саньо 2600 пробовал и на панасах 3400, думал глюк у меня, не прямо чтобы очень, но ярче на глаз даже, думаю если есть люксметр это можно однозначно проверить, я только о максимальном режиме говорю если что.
Старый 08.09.2013, 15:54   26
Да-да, что ещё тут добавить. В некоторых "брендах" иногда теплоотвод не хуже и даже гораздо лучше многих брендов.
ID:	84791 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Голова со стороны драйвера+.jpg
Старый 09.09.2013, 01:02   27
Mikkilighter,
Проверил с люксметром - все идентично.
У селфбилда тоже одинаково на 1 и на 2 Li-Ion.
[Исправлено: fnksb, 09.09.2013 в 01:03]
Старый 09.09.2013, 03:04   28
Mikkilighter
Mikkilighter,
Значит у меня фиговые аккумуляторы или что то с драйвером
Старый 09.09.2013, 03:11   29
Mikkilighter,
Или диод очень неудачный попался. Или где-то плохой контакт и лишние потери набегают. Можно для начала разобрать и почистить, кнопку в первую очередь.
Ну и на свежей батарее сравнивать, конечно
[Исправлено: fnksb, 09.09.2013 в 03:12]
Mikkilighter (09.09.2013)
Время генерации страницы 0.10982 секунды с 16 запросами
