Просмотров в теме 9729   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.08.2013, 20:01 Автор темы   21
wOOjin
Аватар для wOOjin
Последняя активность: 03.09.2013 10:50
По умолчанию Re: нужен понижающий драйвер
Вариант на LM317 должен сгодится
Так ведь это микросхема в маломощном исполнении (следует задавать не свыше 100 мА (300 мА макс.)) а на диоде 350мА...... Или я снова не так всё понимаю ?))
[Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 20:08]
wOOjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 20:08 Автор темы   22
wOOjin
Аватар для wOOjin
Да понижающим драйвером можно и резистор назвать. Тут разница в том, как он понижает . Линейный драйвер в таких условиях будет греться больше за сам диод. Импульсный для Вас слишком сложный...
Вариант на LM317 должен сгодится. Самый простой, имеет защиту от перегрева. Глубоко разрядить батарею с ним тоже не получится, т.к. он требует хотя бы +3V к падению на светике (3V).
Не совсем.. подобрать... расчитать... практически невозможно )) А вот спаять платку, вполне.. даже маленькую... нужен список деталек. с наминалами. и схема.
Старый 21.08.2013, 20:15 Автор темы   23
wOOjin
Аватар для wOOjin
Еще раз просмотрел драйвер от Тамагочи... В принципе разобрался.. и да же наверное смог бы )) Но сам кис выписывать с ёбэя.... минимум месяц доставки.... да и заморачиватся сним да с пайпей пока не вжилу...
Пока отстановился на этом http://rabotai.in/unique_pu... . не просто и не сложно )) Помогите расчитать параметры микрухи и резистора, а то у меня с этим беда ))
[Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 20:25]
Старый 21.08.2013, 20:27   24
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
LM317 как по корпусу, так и по даташиту явно не тянет на мелочь. 1,5A, а реально и 2 выдавит. Откуда 100мА?
Линейник с МК просто сдохнет от напряжения за 7V, ибо ATtiny13 не допускает питания выше 5,5V (это о варианте Тамагочи). Но если поискать готовые компоненты, то бывают даже двухлапые линейные регуляторы, типа умных резисторов специально для светодиодной техники. Выглядят как выпрямительные диоды. Но на них падает не меньше чем на LM317 с резистором.
[Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 20:28]
Старый 21.08.2013, 20:32   25
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Не, я не линейник советовал вот https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 21.08.2013, 20:43   26
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от wOOjin :
Прямо на картинке имеется примитивнейная формула для расчёта резистора: R=1,2/I. Средняя школа, подготовительные классы. Чтоб распознать единицы измерения - физика, всё в той же школе... 1,2V/0,35A=3,42Ом. Можно поискать что-нибудь ближайшее, к примеру 3,3Ом. А что с микросхемой то рассчитывать? Она одна и другого не дано. LM317 и в Африке LM317. Вот вопрос касательно тепловыделения действительно немного сложнее, и на картинке не разрисован. Резистор потребуется мощностью не менее 0,35A*1,2V=0,42W, а на LM317 будет выделятся до 1,47W, с чем голый корпус не справится, поэтому его необходимо прикручивать к радиатору светика (заодно и термозащита будет).
P.S. Для нормальной работы по фень-шую (даташиту и просто здравому смыслу) этой схеме ещё требуется два конденсатора в обвесе. На входе и выходе. Тут всё расписано подробно, только на английском: http://www.ti.com/lit/ds/sy... (первая же ссылка с гугла).
[Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 20:47]
wOOjin (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 21:01 Автор темы   27
wOOjin
Аватар для wOOjin
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf (первая же ссылка с гугла).
Краем глаза увидел переменный резистор... крутя его будет менятся интенсивность света?
Старый 21.08.2013, 21:04 Автор темы   28
wOOjin
Аватар для wOOjin
Подразумевается дополнительный радиатор?? или прям к аллюминевой подложке светика?
И так ))) резистор 3.3Ом, 0.42W. Микросхема LM317 (k, at, t, T/LF01, s, AEMP, EMP, h, EMP, AMDT,MDT) какая из них??? Два конденсатора- каких ???
[Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 21:24]
Старый 21.08.2013, 21:33   29
INFERION
Аватар для INFERION
Так радиатор и самому светодиоду вообще-то нужен. Но при мощности в 1W и хорошей вентиляции может и родной звезды хватит, но только самому светику. А как Вы хотели? Делаем неэкономичный примитив - требуется куда-то отводить бесполезно расходуемую энергию...
Старый 21.08.2013, 22:06 Автор темы   30
wOOjin
Аватар для wOOjin
В приципе самого вида микросхемы хватило, что бы подумать об охлаждении )) Есть у меня старый компьютерный БП, с него вытащу радиатор и обрежу по размерам.... А вот про неэкономичный примитив, на вскидку - как долго сможет светить при полном заряде?
Параметры конденсаторов не написали )) Завтра планирую поход в магаз .
P.S. А (экономичный) примитив не получится ???))
[Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 22:14]
Старый 21.08.2013, 23:26   31
ceramic
Аватар для ceramic
Так в даташите LM317, на первом-же рисунке все указано.
Если тот, что во втором сообщении, сложный -- вряд-ли есть более просто реализуемый импульсник.
Старый 22.08.2013, 09:04 Автор темы   32
wOOjin
Аватар для wOOjin
В описании схемки написано что резистор подбирать надо.... Подумал что и кондюк тоже.
[Исправлено: wOOjin, 22.08.2013 в 09:21]
Старый 22.08.2013, 10:24 Автор темы   33
wOOjin
Аватар для wOOjin
Интересно ваше мнение http://cxem.net/pitanie/5-2...
Старый 22.08.2013, 16:28   34
INFERION
Аватар для INFERION
UcD. Подобными вещами звук усиливают. Может оказаться весьма капризным решением...
wOOjin (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 07:02 Автор темы   35
wOOjin
Аватар для wOOjin
Достал радиатор.... ну и уродистый фонарик получается )) радиатор сюда радиатор туда, каллорифер какойто...
Старый 16.04.2014, 21:20   36
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
В общем, нужна понижайка с рабочим напряжением 3-7 В, выходным током на максимуме порядка 3А, управлением слаботочной кнопкой, 2-3 режима без стробососов. Самому сделать - как запасной вариант, но очень хотелось бы готовую. Цель - питать хмель от 4 батареек в последовательном соединении.
Может, кто подскажет, где такой можно купить, или из какого недорогого фонаря выдрать?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19073 секунды с 16 запросами
