90754
234
21
Так никто и не спорит, что драйвер не лучший. Вопрос в том, что с этим делать. Даже не с эффективностью, а с управлением.
22
Жертвовать питанием от D.
Кстати, а фото драйвера будут? |
23
Жертвовать питанием от D я не согласен принципиально. Фонарей на больших литиевых банках дохрена, прошу прощения за мой зебрикаанс. Пожертвовать питанием от лития и трёх АА - пожалуйста.
Эффективность меня не смущает вовсе. Здесь достаточно эффективности (и мощности) среднего фонаря на АА. Но нужно удобное управление. |
24
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Может глупость спрошу, но почему получается, что есть хорошие драйвера-повышайки для 1,5В, есть хорошие драйвера для Li-ion, а хороших buk-boost драйверов днём согнём с огнем не сыщещь?
Вроде не сильно хитро - объединить два штука в одном, на входе "умный компонент" который понимает когда ему литий подсовывают, а когда алкалин/щелочь/металгидрид, и направляет питание соответственно на повышающий драйвер или Li-ion понижайку/линейник (второе проще+компактнее+дешевле), в итоге получится драйвер в два раза большего размера (+/- километр ), зато универсальный и недорогой?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
25
SC80. если б ещё и управление было нормальное, ваще агонь было бы
трол. |
26
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
А ШИМ убрать кондером параллельно светодиоду не получится? А то можно было бы поднять эффективность слабых режимов малой кровью...
Жаль мой SD10 еще только готовится покинуть почту Гонконга и поковырять его доведется нескоро, но я тоже буду пытаться что-то сделать с драйвером по части режимов. После того, как реально опробовал Low-Mid-Hi на своем Thrunite Saber 1A понял, что Hi-Mid-Low я уже переваривать не смогу, так что надо будет как-то переделать в Low-Mid-Hi и желательно без памяти (старт с минимума всегда), но, возможно, с прямым доступом к каждому режиму (как сделано в драйвере Монарха). Может, там контроллер можно перепрограмировать и кто-нить из форумчан согласиться помочь в написании правильной прошивки... P.S. Ну и светодиод, наверное, заменю на XM-L2 T5 4B0. У меня их еще много лежит, и свет их довольно приятный. |
27
Ну сфоткайтее драайвееер!!!!
28
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Т.е., при работе от 1,5 v D-элемента, на любом режиме, питание снимается импульсами по 2 ампера? Это же совсем неправильно для D? D-элементы, емнип, заточены под супер-длительную отдачу сравнительно небольшим током? |
29
30
Несколько лет назад ещё предлагали. Я сам в том числе. Не получится по двум причинам: конденсатор нужен непристойных размеров, а также полностью испортится стабилизация тока.
Обычно с ШИМ как. Или идёт ток 500 мА, или не идёт ток 500 мА. Но - ровно 500 мА. Если у светодиода будет стоять конденсатор, часть тока будет уходить на его зарядку, или наоборот - часть тока на светодиод будет он отдавать, и это всё труднопредсказуемо. Лучше сделать полноценные режимы изменением силы постоянного тока. Ез сэр! Ка тэ - тэ эс! Цитата:
Не совсем неправильно. Между импульсами проходит достаточно времени, чтобы батарейка восстановилась. Есть теория, что батарейка представляет собой ещё и конденсатор. Небольшой ёмкости, но это помогает в первый момент большого тока. Ещё есть теория, что разряд импульсным током батарейкам даже легче, чем постоянным той же общей силы. В общем, батарейке не так важно, берут ли от неё ток импульсами или постоянно. Главное, чтобы батарейка разряжалась примерно за 10 часов или больше. С хорошими щелочными SD10 близок к этому даже в сильном режиме. Феншуй и ар-нуво! |
niki2000 (18.08.2013)
31
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
32
Вы тут говорите, на кнопке сэкономили? Смотрите на настоящую экономию! https://forum.fonarevka.ru/...
33
Такая кнопка с металлической пластинкой довольно надежна. Там просто нечему ломаться.
34
Металлическая мембрана елозит при работе тремя ножками по дорожкам. Дорожки истираются, образуется пыль. Это как минимум. Но главное - фонарь в несколько раз дороже и выше уровнем, а решение примерно такой же "экономичности", лишь на деталь сложнее.
35
36
Автору спасибо за обзор!.
Приехал мой экземпляр. Смазки было "исчезающе мало", смазывал уже сам. Фонарь мне понравился. Интересный девайс. Вот только кассета под 3 АА портит всё впечатление. Мало того, что она самого похабного китайского качества, так ещё и зазором миллиметров 6-7 в фонаре сидит. Это, простите, ну ни в какие ворота, так опростоволоситься с кассетой. John Jack, есть вопрос к Вам, как к специалисту. На FT есть похожая кассета, но под 4АА последовательно. Диаметр 33 мм, вроде должна же плотненько в SD10 входить? Как Вы думаете, выдержит ли драйвер 6 вольт, от 4АА алкалина (или Ni-Mh)? В топике по сабжу на BLF, кто-то уже пробовал эту кассету, говорит - SD10 работает. Однако, его оппоненты утверждают, что неминуемо сгорит, от 6 вольт. [Исправлено: niki2000, 24.08.2013 в 15:44] |
37
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Всегда думал, что 4*АА это параллельные варианты кассет. 6В совсем не вписывается в форматы питания фонарей.
Купил подходящий размеру силиконовый намордник, света мало конечно... только чтобы не будить или в шкафу поковыряться при рассеяном свете. [Исправлено: Псевдоним, 24.08.2013 в 18:03] |
38
Кассета ужасна, да.
33 мм в фонарь влезет, свободно. А вот насчёт 6 вольт напряжения - не уверен. Есть подозрение, что на большом напряжении фонарь работает вообще в директ-драйве. На щелочных батарейках напряжение просядет, но особого прихода не получится. Сначала сниму графики яркости отвремени, потом таки буду разбирать драйвер. Пусть настоящие специалисты скажут своё веское "фу". |
39
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 29.03.2025 19:55
Спасибо за обзорчик!
Все детально перепесочил. |
40
Спрашивали - доставляем.
Восьминоги на верхней плате: 4803A GV2L 1N у ряда стоек, 9926B BA2Y1Y между чёрными проводами. На нижней 12F629 ?SN1236 3QK/ Диаметр нижней платы 33 мм, верхней 28 мм. В пилюле места в ширину 31 мм, в глубину 10 мм не считая толщины нижней платы. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
