Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
510853
751
27
21
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Или как вариант, сделать чтобы это настраивалось, правда придется делать 5-6 кликов чтобы включить/отключить функцию, ну и запомнить сколько кликов за что отвечает будет уже сложно.
Например, 5 кликов - вкл/выкл таймеры, 6 кликов - вкл/выкл индикацию заряда. |
22
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
23
Ну вот такой лайт вариант получился.
Отличия: Отключены таймеры выключения. Отключена индикации заряда в мунлайт. По тройному клику теперь происходит индикация заряда вместо стробов. Индикация низкого заряда 3,2в (под нагрузкой) - двойной миг раз в минуту. Снижение яркости при 3,0в (под нагрузкой). |
24
На драйвере дорожки резать надо ?
25
Спасибо за прошивку dandan2000, прошил версию Light, прошивка "то что доктор прописал", все удобно, ничего не напрягает, работает идеально.
26
Пожалуйста.
Доделал полную версию, добавил отключение таймеров и индикации заряда: 5 кликов - вкл/откл таймеров 6 кликов - вкл/откл индикации заряда в мунлайте. стробы остаются - включение 3 клика. Эту версию и лайт не тестировал в фонаре, только в эмуляторе, так, что если будут баги сообщите. |
27
Прошивка Light. Не знаю это фича или баг. Вопрос в задержке времени при переключении режимов.
Включение фонаря: после клика фонарь вспыхивает моментально с плавным нарастанием яркости, все отлично. Переключение режимов: /Клик/-/Задержка времени чуть менее секунды/-/Следующий режим с плавным нарастанием яркости/ В сравнении с мгновенным плавным нарастанием яркости фонаря сразу после включения, при попытке быстрого переключения режимов, из-за вышеописанной задержки времени, присутствует ощущение легкой тормознутости работы при переборе. Сам интервал времени плавного нарастания яркости подобран оптимально. Предлагаю этот интервал сделать равным нулю, если это не помешает работе прошивки и других ее функций, а так же не потребует перелопачивания половины кода прошивки. upd: если я не ошибаюсь, то возможно идет речь о строке K_T_pereb=50 //0.7c время перебора яркости [Исправлено: VRG, 16.08.2015 в 10:41] |
28
Этот интервал нужен для того, чтобы можно было делать двойные и более клики. Если его убрать то при двойном клике будут переключатся режимы. После клика он ждет второй клик ничего не меняя, после этого интервала если второго клика не произошло переключает режим.
0.3с стоит, это минимум при котором можно делать двойной клик. [Исправлено: dandan2000, 17.08.2015 в 17:06] |
VRG (17.08.2015)
29
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 19.04.2017 20:10
Подскажите пожалуйста, тактовую кнопку во втором варианте(3*7135), на какую ногу паять?
[Исправлено: swiftik, 10.09.2015 в 10:31] |
30
Или это оба варианта на для кнопки питания?
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
32
33
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добрый день!
У меня есть несколько хороших прошивок для тактовой кнопки, и десяток фонарей с прошлых времен с силовой о о о... Хочу понять, как работает МК с силовой кнопкой, насколько сложно переделать на нее. Прочитал несколько тем, но пару моментов не понял исходно. Сорри за ламерский вопрос. Так понимаю, что МК за счет емкости после диода при кратковременном выкл силового живет какое то время своей обычной жизнью и меряет напряжение на какой то ноге, подключенной к питанию. Это и является аналогом нажатия тактовой кнопки. Собственно вопрос - в каком режиме должен работать МК, чтобы обработать данные 1-2 сек жизни без питания? При емкости 10 мкф и токе 1 ма (нормальная работа МК) время разряда емкости много меньше 1 сек. Поэтому и недоумеваю - то ли уводится в спячку после каждого фронта, то ли что. |
34
Alex63 (27.10.2015)
35
Тамагоччи вроде вводит доп цепочку диод-резистор-емкость на 1 ногу (ресет), потом смотрит в регистрах по чему был сброс - по питанию или 1 ноге и как то это обрабатывая отличает дк от кк. А у вас как определяется например кк или дк? Если сброса по питанию не было? |
36
пс: нашел доп. цепочку в новой версии драйвера - выходит другой у него алгоритм. Как определяется длинный клик или короткий я описал выше. Ресет никак не контролируется. [Исправлено: dandan2000, 28.10.2015 в 11:00] |
37
Немного доработал прошивку с учетом пожеланий.
Особенности: 1. Для максимального КПД диода яркость задается коммутацией количества подключенных АМС, при токах ниже 350мА - ШИМом одной АМС. 2. 3 режима - мунлайт, основной, максимальный, переключение между ними циклически - 1 клик. Яркость между режимами меняется плавно но быстро или мгновенно (настройка 5). 3. В каждом режиме можно настроить яркость, режим настройки - 2 клика (настройка 2). Яркость будет меняться циклически, для каждого режима в своем диапазоне (мунлайт 1-85мА, основной 170-1050мА, максимальный 1400-2800мА), 1 клик - запись значения (визуальное подтверждение записи - 2 мига). 4. Режим стробов - 3 клика из любого режима. Количество стробов 4 шт (9Гц, 4Гц, 1Гц (вспышки короткие), сос). Переключение между видами стробов - клик в течении 7 сек после включения, клик после 7 сек - выход из режима стробов . Стробы могут работать на яркости режима из которого были включены либо сразу на максимальной яркости (настройка 6). 5. Память последнего режима, запись в ЕЕПРОМ после 3с включения (клацанье по режимам не будет лишний раз трогать память). Запись режима можно отключить и задать режим по умолчанию (настройка 4). 6. Индикатор заряда батареи включается автоматом при переходе в мунлайт, от 1 до 5 мигов, замер напряжения происходит без нагрузки, во время первого мига. Автоматическое отображение заряда можно отключить (настройка .7. Автоматическое переключение режима вниз при падении напряжения (<2.9В под нагрузкой) в мунлайте - выключение, замер напряжение каждые 1с с усреднением для подавления помех. 8. Индикация низкого заряда акб - 2 мига в 60 сек (<3.2В) 9. Выключение по таймеру, для разных режимов разное (мунлайт - 9 часов, средний - 2 часа, максимальный - 10 минут), таймеры можно отключить (настройка 7). 10. Быстрое включение строба 9Гц на максимальной яркости. После включения фонаря нужно в течении 0,3с сделать быстрый клик. 11. Низкое потребление контроллера - 0,8мА. Добавил ряд настроек, которые переключаются да/нет последовательностью кликов (кол-во кликов=номеру настройки), после идет визуальное подтверждение - мигает номер настройки, затем если 2 мига - да, 3 мига - нет. Настройка 4 - запись последнего режима в том числе и стробов. Настройка 5 - режим быстрого переключения - при его активации режимы переключаются мгновенно без нарастания яркости и задержки которая есть в обычном режиме и необходимая для детекции двойных и более кликов. В этот режим рекомендуется перевести после всех настроек (яркости и т.п.) Настройка 6 - Стробы будут включатся сразу на максимальной яркости. Настройка 7 - Отключение таймеров выключения Настройка 8 - Отключение отображения заряда батареи в мунлайте. Две прошивки, под 8 AMC, и под 3 AMC, |
38
В качестве предложения по стробам.
Обратил внимание на режимы работы крыльевых стробов в авиации. У Boeing он 1Гц (в прошивке имеется) у Airbus более интересный режим работы Wing Strobe Lights. Двойные вспышки (на рисунке). Вот бы прикрутить его к прошивке, вместо бессмысленных и беспощадных 9Гц и 4Гц за которые все хотят убить владельца фонаря. То есть оставить в стробах, условно говоря, Boeing, Airbus и SOS. Имхо рабочие режимы из жизни, из реальной техники, чтобы обозначить свое местоположение в условиях плохой видимости, а не просто высокой герцовки собак дразнить. Имхо частота выше 1Гц избыточна, так как даже такие быстро движущиеся объекты, как воздушные суда, не стробят выше 1 Гц для обозначения себя в пространстве, что уж говорить о значительно более медленных или вовсе почти статичных владельцах фонарей. Опять же морские маяки мигают значительно ниже 1 Гц. Какой сумрачный китайский гений придумал режим строба выше 1Гц мне лично не понятно и для чего он нужен тоже, я думаю автор со мной согласится. Такое вот мое пожелание, которое хотелось бы увидеть в том числе в любимой мной light версии прошивки. [Исправлено: VRG, 05.11.2015 в 13:17] |
Dnv (24.05.2018)
39
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
К тому же тысячи и тысячи ВС летают не со светодиодами, а что бог послал 30-40-50 лет назад. Мне тоже не особо, но, вроде как собак от велосипеда отпугивать (зевает).
40
