50553
73
21
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Вот
как то не сходится оно с даташитом и логикой... [Исправлено: choosecool, 07.12.2013 в 15:52] |
22
Собрал... Работает, но что-то не так с управлением... Практически всегда на максимуме, пробовал по разному нажимать кнопку, быстро, медленно... В какой то момент просто перестает гореть. Пару раз включался быстрый строб. 1 раз получилось включить какой-то из слабых режимов. Тиньку прошивал дважды. Разве что шился через progisp, bodlevel нашел как выставить, а вот с 8mhz недопонял, там куча настроек с частотой... Но какую-то похожую галку поставил. В каком месте руки выпрямлять?
[Исправлено: choosecool, 08.12.2013 в 00:17] |
23
choosecool,
Переключение зависит от того, что на 1-ой ноге висит. попробуй сопротивление на 2.2К кондер 10uF. Еще, я как прогу к силовой кнопке для драйвера AVSel отлажу - сразу портирую его на эту схему - там минимум изменений. |
choosecool (08.12.2013)
24
Кондер такой и есть, сопротивление завтра поменяю. А диод в этой цепи какую роль играет? А то такого же я не нашел. Если он от переполюсовки, может убрать его вообще?
25
choosecool, Любой шотки там нужен.
26
Tamagotchi. поставил 2.2ком 10мкф. Результат тот же.
27
Цепь первой ноги должна включаться до или после транзистора? Нужно ли вывод с 7 ноги attiny притягивать к земле, как в предыдущем варианте схемы? Если питание контроллера к земле подключено через 47мкф, а не через 20мкф, может ли это влиять на управление? Заранее спасибо.
28
choosecool,
7-ю ногу тянуть к земле надо - моя ошибка забыл нарисовать на схеме или будет префлеш. До или после транзистора значения не имеет. А что сейчас не правильно работает? Он например в отмаргивание заряда входи? В стробы? |
choosecool (16.12.2013)
29
Он включается всегда в максимальном режиме (проверил мультиметром 1.2 ампера в разрыв с диодом)
Любое количество кликов просто прерывает питание, продолжает работать в максимальном режиме. Когда начинаю кликать до бесконечности, в какой то момент он может просто выключиться и не реагировать на короткие клики. После долгого клика включает опять максимум. Иногда, опять же после случайного количества кликов включается быстрый строб. Короткими кликами не выключается, помогает только длинный. Таким же образом изредка получается включить какой-то из слабых. Пробовал менять "скорость" короткого клика. Эффекта никакого. Еще по схеме: 2 и 3 нога как должна включаться около шунта? А то на схеме и печатке опять разногласия... |
30
31
Вместо С3 на 20мкф стоит 47мкф. На месте VD1 стоит какой-то тоже шоттки, но более мощный. 7 нога с землей не контачит. R5 только что заменил на 2ком. Вместо шунта стоит параллельно 2 0.1ом.
Со 2 и 3 ногой напутал, все в порядке. 2 нога около земли, 3 у диода. |
32
33
Померил точно:
Шунт 1х0.1 - 1.32А Шунт 2х0.2 - 1.51А |
34
choosecool, что-то не так.
35
Сейчас заметил, что переключение хоть на что-нибудь чаще происходит, когда искусственно пытаюсь создать "дребезг" контакта на кнопке. Может я все-таки неправильно прошил контроллер, и он слишком быстро работает? Какие галки progisp нужно выставлять?
Ну и разве что схема собрана в виде макета, на сквозных элементах, кроме ключевых. Могу попробовать видео работы записать, если поможет. |
36
choosecool,
С ОС что-то не так. Не должен он 1.5А выдавать. Ищите ощибку в монтаже. |
37
А как у него выглядит индикация разряда? Я поставил в него заранее дохлую батарейку, Через несколько секунд он начал мигать примерно с частотой 2гц.
38
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
39
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:14
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36269 раз(а) в 16759 сообщениях
40
Hoвичёк фонарёвки.
