24646
31
21
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
22
закрыто
23
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
lux-rc.com, присылайте, я вам засеребрю их )
lux-rc.com (07.08.2013)
24
Сказал(а) спасибо: 1055
Почему мы получим вмятины с противоположной стороны? У СинкПад они есть только от того, что у них нет хорошего пресса и они за один раз делают 20 "пеньков". А почему с алюминием не сможете работать? В Питере, в сквере, между Петром и Исаакиевским, есть развлечение, можно подобрать себе из готовых пуансонов рисунок, зажать между пуансонами кусок алюминия и весело стукнуть кувалдой, получив при этом вполне себе монетку. При достаточной силе пресса, можно умять весь металл который находится вокруг "пенька" и получить совершенно ровную заднюю часть. Попробую сделать пуансон, правда у меня нет квадратного сверла
25
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
по примеру не могу точно сказать что будет , но по практике при размере пластинки 10 на 15 см и толщиной 1мм отверстие в диаметре 1см уменьшалось (при охлаждении увеличивалось) думаю эффект обусловлен в расшерении пластинки во все стороны - включая и отверстие ,а вот с уменьшением размеров и не равномерным прогревом результат описать не могу
РS экспиремент показывали на уроке физики в 1986г в обычной средней школе на факультотивных занятиях |
26
не зря теорию упругости и тензорного исчисления ведут только на факультативных занятиях... иначе статистика самоубийств среди преподавателей сопромата зашкалила бы за 100%...
трол. |
27
Сказал(а) спасибо: 1935
Вы же хорошо учились, вот помню пост https://forum.fonarevka.ru/...
Реквизит для его проведения был типовым (хоть и разным -- с разными пластинами и разными диаметрами шариков) и его можно было заказать по каталогу (раньше, как сейчас -- не знаю). Только смысл этого эксперимента и результат -- противоположный тому, что Вы написали. |
29
закрыто
30
ceramic, о чем смысл эксперимента я не очень помню но вот нагревали пластинку и шарик переставал пролазить в отверстие ,а вот если нагревать тонкое кольцо(внешний диаметр 12 мм внутренний 10 мм толщина толи 1 толи 2 мм) результат был наоборот - нагреваешь кольцо - шарик проходит ,остывает не проходит
на вашей миниатюре греют шарик ,у нас шарик не грели его потом подносили |
31
А смысл в том, что и размер отверстия и размер шара, при нагревании, увеличивается. А для факультатива давали задание, типа такого: как нагреть пластину, что-бы шар (холодный) не проходил через нагретое отверстие. Только это связано не с уменьшением отверстия, а с изменением формы отверстия в результате несимметричного нагрева. |
32
lux-rc.com, всё, дошло до меня почему Вы так делать хотите. Ответ был в вопросе.
Простите, сразу не дошло. Действительно, если так сделать, тогда ламинат рвать не должно. |
