107044
238
21
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
буду рад увидеть
надеюсь тоже на фонаревку попасть, по инициативе WallE активно готовлюсь - вантуз на SBT-70 уже едет ))) Цитата:
пс-по мелким рефлекторам вспомнил http://www.led-tech.de/en/H... [Исправлено: vvvoland, 03.08.2013 в 07:44] |
22
Сказал(а) спасибо: 340
Так я банки всё равно собрался параллелить, только через индивидуальные защиты от переполюсовки.
При ёмкости батареи в 10 ампер я не вижу особого смысла экономить на потреблении МК в мунлайте (8...15мА) ценою усложнения схемотехники. Пробовал уже это в TM15, результатом остался недоволен. Там потери в дросселе и паразитной ёмкости составляют миллиамперы, от них никуда не деться, а в режиме экономии энергии МК гораздо хуже работает. Полностью его усыплять - предусматривать в схеме возможность автономной работы преобразователя, тушить индикацию и прекращать контролировать состояние батареи. Для действительно эффективного мунлайта лучше подходят линейные стабилизаторы или специальные микромощные инверторы. О самих светодиодах уже молчу. Я не стану ради этого усложнять схемотехнику. На практике врятли потребуется потребление, соизмеримое с утечками в самой батарее. TPS63020 нужен лишь как самое простое решение для питания одного светика от 3,7V, ибо городить мост на программном преобразователе - дело неблагодарное и опасное (программам пока доверяю только асинхронные топологии). Монстром его назвать язык не поворачивается. По мне так всё что слабее того кастомного TM15 - уже скучное. Моя какаха с вантузами конечно не потягается. Не те габариты. Ещё не понятно стоит ли туда вообще ехать. Зато у меня есть наключник с 0-CRI и многокилометровой дальнобойностью ...
[Исправлено: INFERION, 03.08.2013 в 08:37] |
23
лазер ?
24
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
25
Ага. Валяются тут, никому ненужные. Видел эту гладкую сардельку только на аватарке, а что оно такое - не в курсе . Дело в том, что этот FB1 я вижу только на отрендеренных картинках, а за возможности и управление информации нет вообще. И как с ним можно сравнивать эту поделку? Ещё и таким током, мол мы тут нищеброды и фигнёй страдаем из-за дефицита вечнозелёных. Ну вот допустим есть у меня вечнозелёные, где я могу купить что-то аналогичное? Чтоб меня устроило...
[Исправлено: INFERION, 03.08.2013 в 16:26] |
26
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
INFERION, кстати, вы тушку живую берете или очередной "утопленник"?)
27
Если б я мог взять - уже давно бы взял. А так получается не беру, а дают, и дают не пойми когда. Вроде как живую, я хочу родные кишки пощупать на предмет управления и вообще практичности. Но что-то инициативы со стороны tatopus'а не особо много.
28
Подогнал бы мне кто родной рефлектор от 6330...
29
Кто-нибудь может мне подсказать диаметр рефлектора и его глубину? Потерял информацию, помню она где-то мелькала. А-то тушки на руках нет, но время сэкономить ещё есть на чём. Нужно пилюлю чертить и подложки разводить...
30
Возможно на этом и остановимся:
Только придётся с несчастных банок хотя бы 60W выкачивать, пусть и недолго. Питать это всё будет 861-я тинька с синхронной силовухой на DRMOS. [Исправлено: INFERION, 04.08.2013 в 17:35] |
31
Придумал как дешево и сердито управлять каждым светиком индивидуально. Можно подумать над чем-нибудь касательно индикации, ведь я по сути имею 10-ти разрядную линейную шкалу и ещё один символ по центру. Заряд батареи планируется выводить как и раньше, но если получится запихнуть в трубочку по центру кассеты термодатчик и получить более точную информацию о заряде в батарее - можно вывести рантайм в сутках, часах, минутах... Вот только как вызывать эту индикацию? К примеру хотим посмотреть оставшееся время работы на этой яркости - можно регулировкой яркости выкрутить её на минимум, но не отпускать кнопку. Через секунду морда фонаря начнёт отображать информацию в десятичном представлении, поразрядно, с запятой. Если отпустить кнопку - яркость вернётся на место. Если отпустить и сразу же нажать - включится/отключится оптическая обратная связь и яркость вернётся на место. Как-то так...
В мунлайте МК сможет прикинутся линейный регулятором и потребление будет минимально. [Исправлено: INFERION, 05.08.2013 в 21:41] |
32
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
О, это было б прикольно.
33
Забрал зебру. Тяжелая, внутри полно латуни (не люблю этот материал - тяжелый, а понту ноль). Кнопка тугущая и тормозит (особенности управления, зажимаешь - ждёшь, нажимаешь - тоже ждёшь...), но это ещё можно стерпеть. Резиновая, вот не знаю как бы её на что-нибудь по-интереснее заменить. Попробовал открутить крышку батарейного отсека, первое впечатление - чертовски мягко и плавно идёт, уплотнитель вообще не мешает, резьба не шуршит, до самого упора идёт как по маслу. Не удивительно, она ведь ни чем не подпружинена...
При попытке вставить батарею почувствовал что ей только что было больно - присмотрелся - замыкает. Нужно осторожно заправлять банки в кассету, т.к. пружины имеют электрический контакт с задней стенкой кассеты, за которую банки прекрасно цепляются плюсовым контактом. Сами пружины припаяны так, что их скорее всего не сложно оторвать. Местами даже не пропаяны. Припоя маловато, зато красиво. В этой тушке можно соединить все банки последовательно, для этого надо будет заменить печатную плату под пружинами, т.к. именно через неё они все вместе и соединены. От плюсовых же контактов через латунные трубки провода идут раздельно. С виду довольно тоненькие, скорее всего придётся менять. Голову ещё не раскручивал, надо инструмент изготовить. Сегодня попробую с ним по болотам полазить, оценить работу стокового варианта. Яркости ожидал по-больше. Как-то он совсем тухло светит, по сравнению с кастомным TM15. И это с учётом широкой оптики на TM15. Я понимаю что тут всего 3 хмелика, но они должны раза в 2 всего слабее светить. Наверное дело в рефлекторе, очень много света в стороны разлетается. Мунлайтом TM15 его таки уделал. Спектр... Чем вам нравятся эти рефлекторы? Желтое-зелёное пятно по центру и синюшность вокруг... P.S. Темляк бесит. Правше ещё ничего, а вот я левша, и эта вся хрень в ладонь вгрызается... Может кому-то "повезёт" и мешать будет правше. Смотря в каком положении крышка оказывается, когда до упора закручивается. Логично же в таких сардельках задницу делать гладкой... [Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 21:02] |
34
Hoвичёк фонарёвки.
35
И ещё сильнее втопчу. Я с этой зеброй смачно какаху прямо на дороге зафутболил, пол часа салфетками оттирал кроссовок. Но об этом чуть позже. Сначала надо задавить эмоции, чтоб критика была более объективной...
Бимшотами это назвать трудно, но сравить можно. Напомню, это кастом TM15 на 60W (12 штук NVSL219AT-H1, по полтора ампера на каждый): А это наша полосатая трёхглавая тварь: Да. Ею только джунгли и освещать. Зелень выглядит зеленее, а гавно неприметнее. Но зебра всё равно дальнобойнее - рефлектор вытягивает. Корпус так разогреть как TM15 не получилось, но это исправимо. Я мало видел фонарей на XM-L, но у меня сложилось впечатление, что я использую китайский синюшник на 5мм светиках. Оттенок конечно не тот, но туман вокруг такой же мощный. Мы напялили желтую салфетку, чтоб снизить яркость и нормально рассеять свет - стало терпимо. Дело в том что нельзя было подобрать подходящую яркость. Мунлайты слишком слабые, а остальное слепит. Я теперь понял зачем китайцы сделали зебру трёхглавой. Ярко? Ну так вытащи два аккума и будет у тебя гореть только один светик!.. Управление это вообще отдельный фейл. Мы ругались и плевались, так и не привыкнув. В перемешку со словами "тормоз", "слоупок" и прочими синонимами фактически методом тыка искали подходящий режим. Хотя и так понятно что там две группы по три режима, инструкция прочитана, кнопка вроде бы изучена. Как устроена память - и сейчас не понял. Вроде бы и средний включил, а при повторном нажатии включается предыдущий - самый мощный. Часто приходится кратковременно поднять мощность, чтоб посветить вдаль, а затем вернуть исходную и идти дальше по дороге с "минами". Так вот то-ли я баран, то-ли фонарь для этого не годится совершенно. Переключать режимы очень долго и неудобно, каждый раз приходится вспоминать где что лежит и как до него добраться. Неоднократно случайно выключали фонарь, или слепили себя. Оно ж ещё и резко включается/выключается. Это довольно неприятно, по глазам бьёт. Хочешь включить фонарь на долю секунды, чтоб не успел ослепить и при этом можно было что-то разглядеть - фиг! Кнопка тормозная, по привычке сразу же нажимаешь чтоб отключить, а оно хоба - на тебе турбо!.. В общем это всё дело привычки, но к счастью мне к ЭТОМУ привыкать не придётся... Чувак юзал TM15 не напрягаясь. Даже начал расспрашивать как посмотреть температуру, заряд, включить "антисобаку" (строб) и т.п. И у него это получалось (геймер, кликать умеет). Субъективно кастом своей широкой оптикой и нейтральным светом всё красиво заливал, приятно было освещать. И не слепит, и видно всё хорошо. Но вдаль не посветить - так как эта зебра он не стреляет. Так что комбинировать несколько оптических систем я думаю целесообразно. Но эти светики, что в зебре, меня разочаровали. То-ли бин такой хреновый, то ли они все такое гуано. Но я ведь помню и вполне приятные XM-L. Возможно дело в рефлекторе, синюю часть спектра он не собирает. Синим только дымок вокруг подсвечиваем, чтоб желто-зелёное пятно "лучше" видно было. Меня и этот момент удивляет, ведь почти все тащатся именно от рефлекторов, а фонари с TIR встречаются редко... [Исправлено: INFERION, 07.08.2013 в 02:15] |
36
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
У пружинок по 50мОм. Дофига, придётся провода напаивать. Завтра попробую вскрыть. С кнопкой врятли что-то сделаю, а родную начинку скорее всего придётся варварски отрывать. Там клей аж в батарейный отсек протёк, не пожалели...
38
Вообще то 3 уровня- слабый, средний, сильный. В каждом по 2 подуровня. Между подуровнями переключение двойным кликом.(настройка подуровня 6 двойных кликов)
Короткий клик- макс яркость, удержание-мунлайт. двойной клик- средний(правда через вспышку). Долгое удержание- перебор по кругу. Цитата:
6330 не пользовался, но других зебр хватает... все логично вполне.(смотрим начало сообщения) [Исправлено: Alex4479666, 07.08.2013 в 16:41] |
39
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION, дружище, да конечно тебе после хай-кришных ничий зебрячий холодный белый амном покажется!
![]() Это абсолютно предсказуемо, и тут нечему удивляться. ![]() А вот по управлению... Мне оно по описанию тоже показалось жутко замудрённым, и неудобным, но я подумал что раз столько народу тащится - значит всё не так плохо. Теперь думаю что видимо оно действительно очень сильно на любителя.
40
да ладно, короткий клик, удержание и двойной клик- вот все, что нужно знать про управление зеброй(ну еще если приспичит настроить подуровень-6 двойных кликов). И уровень заряда- 4 быстрых клика.
Ясно понятно, что на серийном фонаре вылизывать управление от и до не будут... |
