22563
36
21
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Не круто. Давайте определимся что значит тяга. Я подразумеваю самостоятельный процесс как в шахте вентиляции или печи, в печи без трубы направленный процесс горения вообще невозможен. В инструкции к любому современному дизельному котлу с наддувной горелкой всегда есть пункт о необходимости трубы диаметром таким то и естесственной тягой нольсколькото там Па. Иначе при работе факела будет создаваться запирающее давление и вентилятор горелки будет неспособен доставить правильное количество воздуха. Вот такие примеры тяги. За счёт разницы температур, существенной разницы высот и в частности ветровой нагрузки.
В керосинке на мой субъективный взгляд мы имеем просто экран, в котором конечно есть вертикальное движение газа потому что он горячий и при перепаде диаметра скорость конечно возрастает, но мы имеем всего навсего ветрозащиту за счёт этого удлинения, существуют керосинки и без заужения, с цилиндрическим широким стеклом и металлическим набалдашником сверху. В набалдашнике радиальные щели, при боковом ветре тоже нет возмущения пламени. Мне не хотелось бы крючкотворствовать по этому поводу, если детализировать, при надетом стекле освещённость увеличивается, без того что пламя вырастает в n раз, значит имеет место перераспределение светового потока. Только это хотел сказать.
22
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
...все немного не так....вернее совсем не так, перераспределение светового потока здесь совершенно не причем.Прочтите занимательную физику Перельмана , там есть как раз- Для чего служит стекло в керосиновой лампе?, там это в очень доступной форме. Еще можно историю керосиновой лампы почитать.
23
Не так так не так. Почему тогда при одинаковой длине пламени освещённость лучше со стеклом?
Я просто других объяснений пока не вижу. Могу правда предположить что улучшается вентиляция самого фитиля потому как направленный поток воздуха даёт кислорода больше чем при свободном конвективном попадании в пламя, но на глаз по самому пламени это не заметно, прямо сейчас сижу забавляюсь конструкцией, у меня дома как раз с вытянутым плафоном и сферой вокруг пламени. Без плафона чуть верх подёргивается, но тут вроде понятно, раз ламинарный поток обтекает с плафоном. По самому свету чуть позже, светло ещё. Еле этот керосин нашёл сегодня, в хозяйственных ни в одном, на строительном рынке только купил
[Исправлено: Mikkilighter, 02.08.2013 в 15:37] |
24
Mikkilighter (02.08.2013)
25
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
В деревянном фонаре стекло, вероятно, тоже обеспечивает создание некоторой тяги. |
26
Можно будет на рабочей неделе замерить, возьму анемометр, в двух состояниях посмотрю какова разница потока. Но я явно недооценил малютку, совершенно выпустив из виду отношение столь малого объёма к мощности нагрева.
27
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 26.12.2025 20:27
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
У свечи, в отличие от керосинки, горит фитиль в кислородной среде (то бишь, в воздухе). А у керосинковой горелки фитиль в определенной степени является не источником горения, а лишь источником подачи паров керосина. Посему, стекла в свечных фонарях служат для защиты от ветра и атмосферных осадков, а также для обеспечения пожарной безопасности в случае если свеча завалиться набок. Исключением могут служить только фонари с линзами Френеля, в которых эти самые линзы-стекла служат для распределения и создания направленного потока светового луча.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
29
У свечи, я извиняюсь, горит тоже не фитиль, а пары парафина, стеарина, воска, жира и так далее. Разница в необходимости тяги для керосиновой лампы происходит, очевидно, от разных свойств керосина и парафина. У свечи в пламени больше частиц углерода, потому она при том же расходе топлива свети ярче.Керосинку для хорошего света надо раздувать, чтобы компенсировать меньшую светимость пламени большими температурой и мощностью.
У керосиновой лампы стекло высокое, у свечной только прикрывает саму свечу от ветра.
30
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 321 сообщениях
Добавлю ещё картинку,самодельный керосиновый фонарь:
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
havoc (04.08.2013), iolitm (04.08.2013), jeepwalker (11.08.2013), John Jack (04.08.2013), Mikkilighter (04.08.2013), Свечкинъ (07.08.2013)
31
Вот такие деревянные ещё сохранились у людей:
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (21.08.2013), Свечкинъ (05.12.2013)
32
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Никакой тяги в данном фонаре свече не обеспечивается, как раз наоборот. Воздух к свече поступает только через верхнее отверстие, доступ воздуха к горящей свече минимальный, зато она дольше горит. Стекло же защищает пламя от ветра. Вот сходная конструкция.
[Исправлено: tvitaly1, 21.11.2013 в 03:24] |
33
[Исправлено: tvitaly1, 21.11.2013 в 03:37] |
34
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 386
Как Вы его датировали 60-ми годами? Почему думаете он не может быть старше?
35
Сегодня в магазине видел современную версию такого фонаря, каркас из железа, пропорции похожи, размер поменьше. Есть одно но, поддувало(две дырочки снизу).
Красивый, новогодний с росписью, стоит больше тысячи рублей, но меньше 1,5 тысячь. |
36
Вот в Нете нашел рождественский фонарь, таких полно сейчас в Москве. Размер 8Х8Х27 см. свеча вставляется снизу. Но в отличие от деревянного фонаря дырки есть в дне. Так что фонарь не долгого горения. Красивый конечно, но стоит весьма.
jeepwalker (05.12.2013)
37
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Так вполне можно самому такой сделать
