Просмотров в теме 25220   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 01.05.2015, 17:22   21
EXIV
Аватар для EXIV
Последняя активность: 14.12.2015 11:36
Отправить сообщение для EXIV с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ремонт драйвера в дайверском фонаре.
Кстати вот таких фонарей на руках ещё больше... лично у меня 3 которые работают только в одном максимальном режиме.
EXIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 13:29   22
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Да, богатый урожай!
Покупая недорогой китайский фонарик нужно быть готовым к сюрпризом и требовать в комплекте парочку запасных драйверов и светодиодов.
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 08:21   23
EXIV
Аватар для EXIV
урожай богатый накопился за несколько лет, я немного приторговывал по знакомым этими фонарями.
Сюрпризов можно избежать если сначала разобрать фонарь -пропаять драйвер с выводами на сд и вытряхнуть заводские стружки и опилки от токарки. Бывает достаточно просто выдуть опилки. Чаще всего именно из за опилок и горят драйвера.
Часть драйверов я поднимал пропайкой и выковыриванием люминиевых родных "опилок". Иногда заменой драйверов на аналогичные не магнитные. Часть драйверов на мейджики и клоны, покупал на бериледе))
Отказоустойчивость вполне норм, исключение пожалуй как раз энти самые трастфаеры на трёхдиодах и 810 ориг мейджик.
По светодиодам картинка вот ниже..верху дохлые внизу "подгоревшие".
[Исправлено: EXIV, 05.05.2015 в 08:24]
Старый 05.05.2015, 10:14   24
lipin
Последняя активность: 20.09.2022 21:04
Принесли аналогичный фонарь, говорят что новый немного погорел и перестал работать.
По внешнему виду все хорошо, полевик целый и закрыт. И как это чудо должно работать может кто что то посоветует? Диоды в паралель аккумуляторы последовательно. Спасибо!
ID:	136938 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136939 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136940 Нажмите на изображение для увеличения
lipin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2015, 10:23   25
DASIA
Посмотреть сообщение Сообщение от EXIV :
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20150505_081920.jpg Просмотров: 22 Размер: 50.4 Кб ID: 136919
Лишний раз убеждаюсь у китайцев светодиоды дохнут в результате кривой пайки на "кривую" подложку в результате перегрев деградация кристалла и люминофора.
Старый 10.05.2015, 10:37   26
DASIA
Посмотреть сообщение Сообщение от lipin :
Нажмите на изображение для увеличения Название: P5050244.jpg Просмотров: 20 Размер: 67.1 Кб ID: 136938 Нажмите на изображение для увеличения Название: P5050247.JPG Просмотров: 20 Размер: 81.7 Кб ID: 136939 Нажмите на изображение для увеличения Название: P5050248.JPG Просмотров: 19 Размер: 76.9 Кб ID: 136940 Нажмите на изображение для увеличения Название: P5050251.JPG Просмотров: 14 Размер: 90.5 Кб ID: 136941
По схемотехнике у вас попроще. Наконец то китайцы додумались запараллелить светодиоды и применить понижающую схему гораздо проще и дешевле. Как видно из фоток драйвер собран на QX9920 (LEDA) вот схемка.
1. Проверяем светодиоды (что-то на фото у вас провода передавленные)
2. Проверяем на обрыв токозадающие резисторы R2, R1
3. Подаем на вход драйвера 8В проверяем стабилизатор 5В это 78L05
Если все исправно откл. 3 вывод LEDA от управления и подкл. его 4 выводу смотри схемку Если без управления драйвер заработает и светодиоды светятся значит дело табак мозги слетели МК не фунциклирует (возможно конечно магнитыный датчик или магнит размагнитился но это маловероятно) Что там на датчике написано на фото не видно?
Старый 10.05.2015, 11:09   27
DASIA
а как фонарь выглядит? Название имеется? надписи какие на фонаре?
Старый 12.05.2015, 07:47   28
lipin
Посмотреть сообщение Сообщение от DASIA :
Добрый день! Фонарь мне принесли одной кучкой и надписей на нем нет никаких. Сегодня попробую проверить драйвер по схеме, а то не знал куда тыкаться. Проверю и отпишусь. Спасибо!
Старый 12.05.2015, 14:29   29
lipin
Похоже драйверу полный пипец. Сгорел стабилизатор 5в три резистора имеют маркировку r200 и разный номинал от 58ом до 9ом, полевик тоже не открывается, хотя на затворе напряжение меняется от 0.54в до 1.45в. При замене данных деталей светодиоды горят постоянно но очень слабо. и драйвер стоит не QX9920 а L20A8, хотя схему включения я на нее не нашел. Спасибо!
Старый 16.05.2015, 23:09   30
DASIA
Если стабилизатор 5В сгорел значит полный пипец скорей всего
аккумуляторы не той стороной запихнули r200 это значит 0,2 Ома
L20A8 если по выводам совпадает с QX9920 значит она, сверху китайцы что угодно могут написать
Старый 18.05.2015, 07:53   31
lipin
Добрый день! У L20A8 выход на полевик идет с 4 ноги.
Старый 11.07.2015, 11:14   32
DASIA
Если кому надо появились ползунковые драйвера для подводных фонарей
Старый 11.07.2015, 13:04   33
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:19
Сказал(а) спасибо: 2268
DASIA, где? Стоимость?
Да хоть маркировку бы написали
+ кучка
Старый 13.07.2015, 09:55 Автор темы   34
paranai
Последняя активность: 28.11.2018 20:31
Здесь видимо http://beriled.biz/product_...
paranai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 18:43   35
DASIA
Еще один драйвер появился
Для трех светодиодов соединенных последоваетльно в цепочку
Ползунковый магнитный повышающий для 3-х последовательн. светодиодов питание 5...8,5В
Старый 11.11.2015, 19:10   36
Nikko-kun
Последняя активность: 20.02.2018 13:38
извиняюсь что не по теме, искал схему драйвера и наткнулся на вашу тему,.
собственно вопрос : мне нужно запитать последовательно 3 xm-l2 светодиода через понижающий драйвер, в китае нашел вот такое
http://ru.aliexpress.com/it...
но цена дороговато, да и не особо понятно как оно работает, что и на один светодиод можно подключить и на 3 сразу, типо разници нет. выяснилось что микруха там qx9920 стоит. может подскажет кто как его самому сделать??? и стоит ли заморачиваться?
Nikko-kun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12354 секунды с 16 запросами
