Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Результаты опроса: Элементы питания для форумного фонаря
18650 Lithium Battery 24 61.54%
АА-14500 Lithium 11 28.21%
Свой вариант, описываете в теме 3 7.69%
CR123Lithium -RCR123a Lithium 1 2.56%
Голосовавшие: 39. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 354647   Ответов в теме 564   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2010, 11:44   21
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Re: Разработка форумного фонаря FONAREVKA.RU
D26 под лампы накаливания разрабатывался, их охлаждать не надо. Плюс куча пружинок с лишним сопротивлением.
Зато универсальность.
Старый 16.11.2010, 11:52   22
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
И стоят они не так дорого, чтобы их делать с нуля, единичной серией...
делать надо нечто уникальное, или хотябы редкое
Старый 16.11.2010, 12:00   23
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Хорошая шутка
http://www.oveready.com/led...
Старый 16.11.2010, 12:07   24
SML
Аватар для SML
Как вариант один глас oveready второй на выбор.
Старый 16.11.2010, 12:08   25
Mauser
Аватар для Mauser
Оверреади - єто отдельная тема
Люкс-рс делает же для орвереади модули
Старый 16.11.2010, 12:09   26
Mauser
Аватар для Mauser
Я вижу форумный фонарь большим, хоть убейте.
Он должен быть большим, универсальным, мощным, оригинальным, фукнциональным, умеренно-дальнобойным, не меньше 750 честных ANSI(или ОТФ) люмен
Старый 16.11.2010, 12:23 Автор темы   27
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Мы в данной теме говорим о электрической начинке фонаря, а не о его размерах и корпусе. Определимся с начинкой, тогда уже будем думать над корпусом. Давайте вести обсуждения модульно, а не все кучей.
Я лично вижу форумный фонарь, как некий конструктор, из которого можно будет собрать несколько модификаций под различные задачи. Естественно, все детали максимально должны удовлетворять требованиям форумчан и каждая деталь должна содержать в себе конструктивные и технические идеи пользователей. Главное Вы поймите, что что-то кардинально новое никто делать не будет, т.к. на это нужны средства, которых нет, поэтому надо все обсуждения и предложения основывать на уже существующей электронике в теме от люкс-рц и предлагать необходимые модификации и усовершенствования, которые на Ваш взгляд будут максимально оптимальными для нашего форумного фонаря.
Потенциал для идей огромный.
Старый 16.11.2010, 12:29   28
SML
Аватар для SML
Тогда надо определиться сначала с питанием, а потом с электроникой,
Предлагаю питание вынести на неделю на голосование.
Старый 16.11.2010, 12:35 Автор темы   29
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от SML :
Выноси. Создавай опрос нажав на эту ссылку https://forum.fonarevka.ru/..., которая доступна только администраторскому составу.
Старый 16.11.2010, 12:37   30
Hocum
Питание определяет габариты.
Тогда нужно сначала определится с габаритами
Толи EDC, толи прожектор
Голосование боюсь ничего не решит...будет по 1-2 голоса за каждый вариант...
Старый 16.11.2010, 12:38 Автор темы   31
Admin
Администратор
Аватар для Admin
В общем общайтесь, через пару дней начнет вырисовываться более отчетливая картина исходя из Ваших идей и предложений.
Старый 16.11.2010, 12:47   32
SML
Аватар для SML
Опрос закроется через неделю
Старый 16.11.2010, 12:54   33
Firebird
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
Мы всё-же делаем корпус?
ИМХО, опрос в данном виде ничего не дает.
Если предполагается изготовить D26 модуль/голову, то стОит указывать не тип элементов питания, а диапазон входных напряжений.
И лучше если он не будет ограничен 4.2 В, как в нынешнем варианте.
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 12:59   34
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
Код:
Тип   Статус       Размеры,   Мощность,  Напряжение        Тип светодиодов   Тип оптики           Максимальный
                   мм         ватт       питания и тип                                            теоретический
                                         регулятора, В.                                           поток (без оптики),
        люмен
L30x  Готов        Ø 17.9     4.5        3.8-12 buck       1x SSC P4 U3      20mm коллиматор      240
L31x  Готов        Ø 14.6     4.5        3.6-12 buck       1x XP-G (E)       15мм коллиматор      350
L32x  Октябрь'10   41 x 22    7-11*      2.7-6.6 boost     2x XP-G (E)       19мм рефлектор       930
L33x  Готов        Ø 20       10.5-15.5* 3.5-9.6 boost     3x XP-G (E)       3x 10мм коллиматор   1400
L34x  Октябрь'10   Ø 25.4     13.5-21*   2.7-6.6 boost     4x XP-G (E)       4 x 15мм коллиматор  1860
L37x  Октябрь'10   Ø 39       23.5-33*   11-22 boost       7x XP-G (E)       7 x 15мм коллиматор  3000
L3Dx  Октябрь'10   Ø 65       40-62*     9-18 boost        12x XP-G (E)      12 x 15мм наборный   5500
                                                           коллиматор
* Модули доступны в двух вариантах - стандартной мощности на алюминиевом основании (1А)
  и повышенной мощности на медной основе (1.4-1.5А)
Сомневаюсь, что под ваши хотелки будут делать отдельный модуль, так что лучше присмотреться к имеющимся.
[Исправлено: Admin, 16.11.2010 в 13:05] Причина: ссылку удалил lux-rc, дабы не привязывать поток обсуждений к другой теме.
Старый 16.11.2010, 13:14   35
Firebird
Аватар для Firebird
Верно, но не совсем. Мои нынешние хотелки вроде бы удовлетворяются L33x модулем в D26 корпусе. Но где режимы? Где взять корпус? Какая оптика на нем установлена?
Да и обсуждаем мы не только мои хотелки. Я лишь предложил близкий мне вариант
Старый 16.11.2010, 13:23   36
dmn42
Аватар для dmn42
Но где режимы?
Мээ? Есть версия с режимами, переключается в т.ч. прерыванием питания.
Любой триплет каркло диаметром 20мм.
http://lux-rc.com/view.php?...
Старый 16.11.2010, 13:27   37
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
А это уже Сергею решать
Что мешает сделать партию 200-300шт? И ему ее потом на своем сайте по тихоньку продавать?
я все самое интересное просал :-)
поддерживаю идею дропинов. Это мог бы быть результат от которого можно отталкиваться.
Я сейчас почти закончил с модулем 333, это по-прежнему трешка из ХP/XE (вариантов много, от холодного XP-G R5 на 1.1А, до триплета RGB их трех цветных XP-E). Ближе к январю у меня будет медный модуль точно такого же форм-фактора, - это возможности апгрейда на будущее.
По поводу 333 есть 1 принципиальный момент - не нужна силовая кнопка. Он по-прежнему поддерживает переключение режимов прерыванием питания, но горадо "прогрессивнее", если управление реализовать отдельной кнопкой или магнитом. Остальное описано в топике https://forum.fonarevka.ru/... (копирую тут):
  • Улучшен алгоритм переключения режимов, переключение стало мягким и без вспышки на пониженной яркости
  • Зажита от обратного подключения. Хотя большинство фонарей оснащены механической защитой, исключающей неправильную полярность, как показал опыт - это совсем нелишняя функция. Признаюсь честно, пару модулей я спалил сам, случайно перепутав провода. Хотя стараюсь быть предельно внимательным.
  • Появился полноценный stand-by, благодаря чему модуль может быть всегда подключен к питанию. Отпала необходимость использования сильноточных выключателей, кроме этого удалось полностью стабилизировать яркость на пониженных режимах во всем диапазоне входных напряжений (от 3 до 9.6 вольт).
  • Благодаря наличию stand-by можно говорить, что у фонарей на базе этого модуля может быть память. Дело в том, что в режиме stand-by несмотря на очень низкое потребление тока (микроамперы) микроконтроллер сохраняет все настройки и помнит последний режим. Сборос памяти произойдет только если "долго" менять батарейки. В течение 20-30 сек модуль помнит настройки даже будучи отключенным от питания.
  • Master-Slave интерфес позволяет каскадировать модули. Один мастер может управлять работой нескольких слейвов. Ниже есть пример фонаря с тремя модулями - это как раз этот случай.
  • Монитор питания. Теперь софт может следить за входным напряжением и принимать меры дабы не испортить незащищенные аккумуляторы, если такие используются
  • Монитор температуры. Защита от перегрева была и раньше, но включалась она на 120С банально выключая драйвер. В новой платы появился дополнительный датчик температуры, теперь микроконтроллер может менять режим более мягко предупреждая о перегреве.
  • На плате появился мелкий красный светодиод. Просто индикатор. Пока не придумал как его можно использовать, но думаю варианты появятся. К примеру - можно использовать в качестве индикатора полного разряда батареи. Или изредка мигать в stand-by (как это делают мобильные гаджеты)
  • Плату пришлось переразводить практически с нуля, поэтому заодно поработал над уменьшением теплового сопротивления под светодиодами. Площать фольги позволяет надеяться что эффективность будет еще лучше. Сatch диод заменен, теперь вместо шотки работает а-ля МОП-транзистор. Характеристика у него очень интересная - активное сопротивление в прямом смещении сильно падает с ростом температуры - это ну очень хорошо для моего случая. Так что кроме улучшения температурого режима светодиодов я надеюсь на чуть более высокий КПД преобразователя.
  • Ну и самое пожалуй вкусное для производителей фонарей - у модуля появился официальный ISP интерфейс и программатор-тестер. Теперь можно заливать свой софт, апгрейдить прошивку. Есть мысль сделать это через инет. Модуль мелкий и места для стандартного разъема не нашлось. Поэтому для программирования понадобится специальный холдер. Он же оснащен собственным довольно мощным МК который тоже можно программировать для тестирования плат, есть возможность контролировать ток, яркость светодиодов, наличие замыкания на корпус, симулировать нажатие на кнопку и прерывание питания.
Т.е. для ускорения процесса я бы попробовал отталкиваться от готового модуля. Софт может быть любым, если что.
[Исправлено: lux-rc.com, 16.11.2010 в 13:31]
Старый 16.11.2010, 13:30   38
dmn42
Аватар для dmn42
Хочу такую цацку
Просто отлично. Ориентировочная стоимость холдера известна?
Старый 16.11.2010, 13:32   39
lux-rc.com
закрыто
для участников проекта "форумный дропин/фонарь" - бесплатно
если взять за основу идею модульности - то стандартный и всем понятный дропин - отличное и фукнционально законченное решение ИМХО. На его примере сразу будет понтяна перспективность дальнейшего движения. А дальнейшее движение - корпусы под разные потребности. Мне больше нравится вариант с двумя CR123A последовательно, т.е. субкомпактный EDC. Другой вариант для того же дропина - более длинная сосиска для двух 18650 (или одного, или наращиваемая труба)
что касается дропина - можно подумать как сделать так, чтобы можно было пользоваться тактовой кнопкой вместо силовой. Это откроет куда больше возможностей управления фонарем и, возможно, избавит в нашем варианте от необходимости иметь силовой выключатель - источник лишних проблем и потерь. Т.е. такой дропин вполне сможет работать в стандартных копусах SF, и это для него дополнительный рынок, но наш корпус без кнопки позволит его юзать в более расширенном режиме.
[Исправлено: lux-rc.com, 16.11.2010 в 15:08]
Старый 16.11.2010, 15:36   40
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По поводу теплоотвода от модулей - не обязательно же сажать на идиотских пружинках, можно и по-нормальному термоинтерфейс сделать.
К примеру, мы года два назад точили латунные проставки для установки модулей Dereelight формата P60 в корпуса Huntlight. С модулей отрывалась пружинка и модуль запрессовывался в корпус через проставку. Теплоотвода для 3 ватт было достаточно.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15947 секунды с 17 запросами
