27356
94
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40147 раз(а) в 14867 сообщениях
![]() Ересь все это Очередные сферические кони в вакууме. Любой нормальный фонарь с хорошим слабым режимом дофига будет работать, за исключением некоторых кольцевиков/кнопочников, у которых сама схема много жрет. [Исправлено: fnksb, 24.07.2013 в 15:43] |
22
Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 14.01.2026 19:41
Что же касается "ерунды" и "трамвайной остановки", такие заявления, не подкреплённые измерениями, -- болтовня.
ThruNite TN32, Fenix TK16, Nitecore EA4, MagLite 4D (LED module), Fenix TK12 R5, ZebraLight SC52, Dynalight H2O, TrustFire S-A2, Led Lenser K1, Convoy S2+ UV, Fenix HM23 |
23
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
25
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Для автономки на луне можно купить фонарь с динамкой. Покрутил ручку - светишь. Вечно крутишь - вечно светишь, главное запастись сникерсами
26
Абсолютно достоверных цифр не существует в природе. Все свои решения люди принимают на основе относительно достоверных, приближённых цифр -- и ничего, живут и технически прогрессируют. Спасибо за интересную наводку. |
27
Вы утверждаете, что эти цифры никак не соотносятся с действительностью и не могут быть приняты для хотя бы приблизительной оценки фонарей, так? У вас для этого есть серьёзные основания, факты -- или только подозрения по результатам размышлений о жизни?
28
![]() Так вот, заявленные характеристики на коробке с фонарем - это намного менее точно, чем даташиты. Средняя точность цифр для слабых режимов - процентов дай бог 50-70. Индивидуальный разброс электроники-диодов-фонарей, плюс неявные апдейты продукции, плюс просто взятые с потолка цифры и опечатки. Плюс разные элементы питания и условия (вы, кстати, заметили, что характеристики зебры указаны для eneloop-2000, а у феникса источник не указан вообще, но скорее всего там минимум 2500mAh?) Серьезные тесты, на основании которых что-то можно сказать - это вот так, например; но даже здесь для совсем слабого режима не делали измерений из-за низкой точности. А далекоидущие выводы на основании цифр на упаковке - это только повод производителям писать еще большую ересь. ![]() ---------- А если по делу, то тот же кварк для суровой месячной автономки без замены элементов питания подойдет лучше феникса. Не из-за большей эффективности (у меня десяток кварков, и я понятия не имею, сколько именно они живут в Low-mode) - а из-за наличия мунлайта, т.е. возможности не включать Low в тех ситуациях, когда достаточно будет мунлайта. Цитата:
Подобные цифры можно с осторожностью использовать только для очень приблизительной оценки. Да, у феникса, зебры и кварка неплохой лоу-мод, что соответствует электронике и подтверждается независимыми обзорами. Сравнивать их между собой без точного оборудования и продуманной методики тестирования, опираясь только на заявленные цифры - дело неблагодарное и бессмысленное. [Исправлено: fnksb, 24.07.2013 в 21:46] |
29
Dynalight H2O уже имеется. Лучший "фонарь с динамкой". Плохо, что он (1) громоздок, и (2) верчение рукоятки динамомашины требует значительных затрат мускульной энергии.
30
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Thrunite T10 0,09 люмен 147 часов, мунлайт, но с ним свободно можно пройтись по комнате, даже книгу почитать.Использую как ночник на всю ночь оставляя иногда включенным.
[Исправлено: rainboow, 24.07.2013 в 21:51] Причина: Дополнил сообщение. |
31
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Странно, а мне в Кварке, чтоб пройтись по комнате 0.2 люмена не хватает, переключаюсь на более высокий. Пару строк прочитать да, но книги читать, уж не знаю (зрение у меня 100%). А 147 часов это в бумажке написано или вы проверяли?
32
Сам не проверял, но чтоб проверить нужна идеальная батарейка щелочная, а я чаще беру простые щелочные батарейки, на щелочи тянет в мунлайте 36 мА.
33
36 мА от батарейки дадут явно не 0.09 люменов на светодиоде, даже при дико прожорливом драйвере. Должно быть около 10 мА на выходе, это 2-5 люменов света.
35
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
"Ограниченная в приминении" и "не имеет смысла" как бы слегка разные понятия.
![]() В полной темноте, по моим наблюдениям, 0,2лм позволяют видеть метра на три. 2,2лм - до 8м. И странно слышать об отсутствии смысла в яркости менее 2-3лм от ТС и автора строк Цитата:
36
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Хм, зачесались руки проверить время работы на 2.7 люменах зебру sc52 и h502. H502 точно проверю, а 52 пока никак,едц все таки.
[Исправлено: Alex4479666, 25.07.2013 в 08:39] |
37
для фонарика на xp-g мунлайт будет 0,75 лм, для xm-l - 1 лм
яркость "в одну свечу" - 3 и 4 лм соответственно наличие рефлектора повышает яркость в споте, но тут уж определиться нужно, где яркость мерить... вообще человеку комфортно работать при освещённости 300+ люкс, всяческие "мунлайты" - это слегка натянуто за уши "мне очень комфортно работать руками в мелком механизме при освещённости 1 люкс". рассматривать и присматриваться - две большие разницы. P.S. при невозможности поменять батарейку или зарядить акум (проще говоря рас3,14здяйство по жизни) глазам мунлайт не вреден? в течении 4-ёх суток без воды, еды и воздуха?
трол. |
38
Ну как бы да, если нужно много света и надолго, надо много батареек и аккумов. А днями светить 3 люменами.... Разве что заблудился в пещере. Хотя мы на фонаревке, дабы не засвечивать локацию светили, в основном, 1-3 люменами
[Исправлено: Alex4479666, 25.07.2013 в 09:17] |
39
Так в трунайте 10 действительно не мунлайт?вечером выложу фото в сравнении с минимальным светом орла 25.
40
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
Только, как отметили выше, зебра делает замеры на 2000 энелупах, а фениксы (судя по информации с их старого сайта) на "качественных 2500мА аккумуляторах"
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
