297323
553
50
22
Вернее так
23
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Описали бы лучше саму проблему, чем пугать. Она кстати не такая серьезная, известна уже несколько дней (еще до того как я обзор писал), и в новых фонарях встречаются проблемы гораздо похуже.Вкратце, после активации строба/индикации батареи иногда фонарь может не откликаться на включение. Строб вообще функция не очень востребованная, к тому же активируется 4 кликами, так что случайно вызвать ее тут не получится. Проблема, если это проблема вообще, проявляется не всегда и не у всех. У меня была всего один раз. Лечится откручиванием-закручиванием крышки. Повода для паники не вижу. ![]() P.S. Пишут что если использовать защищенные батареи, то проблемы можно вообще избежать. P.P.S. При включенном индикаторе на кнопке (а он включен в фонаре по умолчанию) из человек 5-10, отписавшихся о проблеме, она продолжает воспроизводиться только у одного , причем даже ему необходимо повторить несколько попыток прежде чем она возникнет. [Исправлено: Andretti, 23.07.2013 в 15:26] |
John Jack (23.07.2013)
26
Регистрация: 29.08.2013 Последняя активность: 06.12.2024 23:23
Пока жаба спала был заказан на ввсем известном сайте фонарь. Кстати, если ввести код "WZPWoff" - будет скидка 15$.
На официальном сайте сейчас скидка 25%, до конца месяца, но дорогая доставка все перекрывает и получается дороже.
nemolodoy (29.10.2013)
27
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
28
Регистрация: 01.10.2010 Последняя активность: 18.12.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 4
Нигде не могу найти бимшота версии 70m. Нужно сравнить с зеброй H600w. Использую зебру в том числе и на велосипеде, если у амитека центральное пятно шире то он мне совсем не подходит. Можете дать ссылки на бимшоты или хоть на словах описать разницу.
29
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 12.04.2014 08:52
Сказал(а) спасибо: 8
Как на Визарде активировать строб? Вроде все на месте(про руки) и с головой дружат, но... 4 клика как в инструкции... и ничего не происходит.
[Исправлено: biv68, 11.11.2013 в 14:47] |
30
Регистрация: 07.08.2012 Последняя активность: 14.10.2020 17:48
у фонаря очень равномерная засветка,цетрального пятна как такового нет,к сожалению у меня ZebraLight SC600 и если сравнивать,то у Armytek яркость пятна в самом центре раза в два меньше чем у зебры ,а диаметр больше раза в 4,на велике ехать можно но не очень быстро.фонарь хорошо подойдет для видеосьемки на небольшом расстояния в помещении,дает отличный заливной свет яркость к краям падает плавно,четкой границы луча нет
Ivory (12.11.2013)
31
была та же проблемма-оказывается кликать надо быстрее,что при тугой кнопке довольно трудно,подушечкой пальца не получается а вот ногтем вполне успевается -попробуйте
biv68 (11.11.2013)
32
1. Кнопка не тугая;
2. Ногтем пробовал; Во время этих телодвижений фонарь два раза подвис-перестал реагировать на кнопку(пришлось откручивать крышку) Где то так. Вечером еще попробую. ПыСы Кликать для перервода в строб можно в любом уровне? |
33
в строб у меня переходит в любом режиме
1 клик-фонарь отключается 2 клик -включается максимальный режим 3 клик -фонарь отключается 4 клик-включился режим строба-у меня по умолчанию стоял сигнал-длинный, 3 коротких,2 коротких все таки попробуйте нажимать побыстрее ,я тоже бывает не успеваю,ну если не получится тогда может ошибка в программе,но самим это не исправить,да и режим строба нужен нечасто,я им не пользуюсь,разбирался с этими режимами из спортивного интереса. [Исправлено: константин ники, 13.11.2013 в 18:18] Причина: ошибка |
34
Ни чего не получается. Еще раз фонарь вошел в ступор. Позвонил продаванам, сказали напишут в Armytek, дабы пошагово рассказали алгоритм перевода в строб.
35
константин ники (15.11.2013)
36
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
недавно пришла зебра 602w. Сравнил с визардом теплым широким ... Я в шоке...зебра " нервно курит бамбyк в сторонке".У визарда (на мой взгляд) свет намного приятней и по цвету и по засветке и по тому,как видно мелкие детали...Зебра вроде и яркая,но "давит"на глаза,оттенок не теплый,ближе к нейтральному с розовым уклоном,нужно напрягать зрение.Глаза устают.+видно проекцию светодиода в центре+ "тоннельный эффект" +желтое "обрамление "по краю засветки...Ужас...Я ее так ждал и полное разочарование...Сразу и отправил назад в магазин...
37
Пришло письмо с сервиса:
To access tactical operation, including Strobe, don't forget to unscrew a tailcap a little bit. This video may help you to find all modes
Видео с 4 минуты. Воз и ныне там-ничего не получается. Может есть идеи? |
38
Каким-то образом получилось
![]() Приоткручивать крышку необходимо было, алгоритм пока описать тяжело(не понятно еще, но есть результат) [Исправлено: biv68, 22.11.2013 в 15:56] |
39
пожалуйста,у кого есть визард,подскажите,как происходит отключение при разряде (если батарея без защиты)? Мой не гаснет в конце (как зебра при 2,7в.),а продолжает слабо свeтить,а кнопка бысто мигает красным... Ждал долго,разрядил до 2,4в,так и не погас.Пробовал менять "тип батареи"(защищ.,незащищ.)-результат аналогичен.Это большой минус (на мой взгляд).Можно "убить" незащищ. батарею,если случайно забыть надолго включенным..Жаль..
Tim_ON (13.12.2013)
40
На моем Визарде после тренировок вкл/выкл строба, кнопка перестала щелкать+стало очень мягкое включение(всего нажато раз 200 кнопкой). Мягкая кнопка и плюс, и минус(случайное нажатие в кармане). На сколько хватит кнопки хз, критично не критично, по опыту?
