Просмотров в теме 14067   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 26.08.2013, 06:36   21
Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
По умолчанию Re: Непонятки с драйвером "Nanjg 105c"
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
А вы много решений видели где бы в понижалках стояли диоды перед МК там и так туго при напряжении <=3В.
поезжайте в киев. поезжайте в киев и спросите... (с)
найдите в сети фото драйвера nanjg 105c и посмотрите на детальку справа от микроконтроллера.
затем откройте даташит на контроллер и посмотрите, до какого напряжения он может работать.
к слову сказать, в ранних версиях этого драйвера (101-ак и тп) вообще стоял обычный кремниевый диод. и все работало прекрасно в рабочем диапазоне.
Но а какой мощности там диод? Он мог просто выгореть от большого тока и всё.
какого еще большого тока? микроконтроллер жрет около 3мА
Старый 26.08.2013, 06:36   22
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Да е-мае! Изучите уже матчасть в конце концов и перестаньте играть в угадайку.
ceramic (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 19:36 Автор темы   23
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Драйвер какой? Вы точно про Nanjg 105c это пишете?
да, драйвер этот. Шел в стоке с Конвоем С8.
показывал батарейку товарищу, потом всунул обратно - а фонарь не горит.
Проверяю - йолки-палки, перепутал полярность за разговорами.
Ну поставил обратно - светит.
Поговорили, посветили. Режимы не клацал.
Потом пробую переключать режимы - не переключаются. Горит на одной яркости.
Сейчас убрал кнопку, и проводом минус зажал на корпус. Свет не постоянный, как будто плохой контакт. То ярче на долю секунды, то тускнее становится. С кнопкой также было, я убрал специально кнопку, чтобы исключить контакт на ней
Странное поведение.
[Исправлено: funetod, 26.08.2013 в 19:37]
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 20:53   24
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
МК помер чего тут странного!
Старый 28.08.2013, 02:12   25
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вот же достал, а! Может и помер, хоть это и крайне маловероятно.
funetod, переполюсовку драйвер должен выдержать без проблем. При исправном защитном диоде.
Описанные вами симптомы скорее на плохие контакты указывает.
Старый 28.08.2013, 07:43   26
если только не следовать "полезным" советам по увеличению кпд драйвера
диод то трудно прозвонить что-ли? чего гадаем.
[Исправлено: galex, 28.08.2013 в 07:45]
Старый 29.08.2013, 03:09   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Подавляющему большинству как раз трудно. Даже многим электрикам трудно - тем, кто о нелинейных электрических цепях не слышали.
Старый 29.08.2013, 08:03   28
как минимум тестер у тс есть. и какие-никакие навыки его использования. судя по началу топика.
так что не понимаю в чем сложность
Старый 29.08.2013, 18:30 Автор темы   29
funetod
камрады, щиро дякую ))
диод не звониццо. мультик показует падение напруги "207" (это 200мВ чтоли!?). В другую сторону не звенит вовсе.
А вот программатор тиньку не видит вообще. Полагаю - таки сдохла ((
Старый 29.08.2013, 20:02   30
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
Как раз звонница. И звонница нормально, на Шоттки и должно падать порядка 200мВ.
Старый 29.08.2013, 20:26   31
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Но лучше бы фотку измерения.
Старый 29.08.2013, 21:18   32
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Для все, у кого usbasp не видит тиньку - попробуйте уменьшить скорость sck. Инструкция здесь https://forum.fonarevka.ru/...
Ставьте самую малую скорость для надежности -B12.
funetod (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 22:11 Автор темы   33
funetod
ну мультик DT-182. Режим прозвонки. Мерял штучку между тинькой и плюсовым "выходом". В одну сторону - единица как стояла, так и стоит.
Меняю щупы - 207-208 на экране.
Для проверки - замыкаю щупы и слышу зумер ))
Старый 29.08.2013, 22:22   34
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
del
[Исправлено: Alex TG, 29.08.2013 в 22:23]
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 01:45   35
ceramic
Аватар для ceramic
Усе путем с диодом. Так и должно быть.
Старый 30.08.2013, 08:05   36
а раньше видел?
причин, по которым программатор не видит исправный мк, дофига и больше.
диод исправен - не с чего ей было дохнуть. если механически не повредили.
Старый 06.09.2013, 23:33   37
Разряд
Аватар для Разряд
Короче проверь выходы МК они не должны звониться! Диод защитный выгорит по любому если от мощного АКБ или выгорят дорожки. Последовательных диодов я еще не видел в мощных низковольтных цепях. Какой там диод но чую на таком диоде при 5-8А будет около 0.5В падать а ток 18650 при 1В ток будет куда выше. И скажу вам в подобных решениях как толком нет хорошей защиты от переполюсовке и это еще раз подтвердилось. И то что должен выдерживать переполюсовку норма я скажу, он не кому не чего не должен это вы ем должны.
проверьте ваши девайсы и вы будете сильно удивлены сколько из них выживет.
Да usbasp без питания иногда не видит, и уж точно не шьёт до конца.
Еще раз скажу возможно вы вспомните меня когда убедитесь что МК помер. Звони 8 вывод с + и посмотри что там будет, диод там не на питание МК стоит а на запоминающий кондёр для переключения уровня мощности. МК через диод не будут питать и так напруга низкая.
[Исправлено: Разряд, 06.09.2013 в 23:35]
Старый 06.09.2013, 23:39   38
какие пол-вольта? какие 5-8 ампер? почему он выгорит то?
[Исправлено: galex, 06.09.2013 в 23:41]
Старый 07.09.2013, 03:27   39
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Этим я что хотел сказать. Там матчасть настолько простая, что для знающего основы не стоит даже разговора. Это для знающих основы. А если не знающие основы, тем более бессмысленно говорить на эту тему - потому что будет темный лес и разговоры блуждающих во тьме с блуждающими ослепленными яркими лучами.
Я не для чтобы обидеть, это правда. Между первыми и вторыми пролегает несколько лет изучения электроники - что делать? - наука не для расслабона "сел и за вечер под пиво все понял". Там долго мучаться надо, пока проблески сознания позволят ориентироваться, что тут за хрень такая у меня на столе не работает. И далеко не все это выдерживают.
Основы, основы, вот самое трудное. А тем, кто желает понять с набегу, основы не даются - трудные они - может быть, лучше забить и полагаться на то, что говорят спецы? И не рожать мучительно в очередной раз свое собственное понимание процессов - я гарантирую, оно будет неправильным.
Так что , если вы не поняли, как работает светодиод - это, скорее, к счастью.
Старый 07.09.2013, 11:13   40
а я процитировал в контексте, что достаточно просто взглянуть внимательно на драйвер, чтобы перестать рассуждать о том, что:
И диода защитного там тоже всего скорее нет.
человек явно не видел предмета разговора. запоминающий кондер. нуну.
Разряд, если все же появится желание хоть немного вникнуть - вот
Время генерации страницы 0.14689 секунды с 15 запросами
