Просмотров в теме 35497   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 17.10.2013, 10:36 Автор темы   21
Последняя активность: Сегодня 20:49
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39855 раз(а) в 14738 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор DQG-18650
Вот здесь площадка на уровне СИД. Правильно?
(из обзора с blf)
Убираем диод - и получаем прекрасную площадку под 20-мм трипл, с центральным отверстием под провода.
И места там ровно столько, чтобы влезла каркловская оптика, стекло и резинка. С подбором стекла и герметизацией придется поиграть, это да.
Tamagotchi (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 10:52   22
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Как мне отписал комрад kesha101178, (который уже поставил трипл), какую то проставку под звезду таки придётся делать. Но это даже лучше - охлаждение только улучшится. А то там эта перегородка совсем тонкая.
И стоковая реализация охлаждения - это просто жесть.
[Исправлено: Rime, 17.10.2013 в 10:54]
Старый 17.10.2013, 11:11 Автор темы   23
Ну как сказать, если уж использовать двусторонний светомодуль (текстолитовый, насколько я понял) - то вполне логично сделать отвод тепла наверх, прям с фольги на алюминий. И сильный прижим по резьбе.
Надеюсь, kesha101178 сам придет и расскажет, что и как делал
Я только в общем примерялся, и мне показалось, что при установке стекла все лишнее пространство там съедается. А если и останутся какие-то доли миллиметра - то они вполне контролируются резинками.
Старый 17.10.2013, 11:25   24
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну разумеется, если делать светомодуль на обычном текстолите, а не на MCPCB.
Только вот делать на обычном текстолите, и вдувать в светик 2А - это имхо и есть жесть.
Может быть там всё таки какая то хитрая двухсторонняя MCPCB-шка?...
Старый 17.10.2013, 14:50   25
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 23.11.2025 08:39
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
щас попробую вставить фото
fnksb (17.10.2013), Rime (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 15:10   26
kesha101178
Rime, выкинь на форум переписку,плиз
Старый 17.10.2013, 15:15   27
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
kesha101178
Ок
 Сообщение от kesha101178 :
доброго времени! чуть раньше пост был. драйвер родной, трипл параллельный.выкручиваете резьбовое кольцо драйвера, по желанию растачиваете его внутреннее отверстие острым ножом вручную,дабы избежать коротыша аккума(минут 10 у меня заняло),вынимаете коллиматор,заливаете спирт или ацетон,или бензин со стороны светодиода, тыкаете деревянной палочкой потихоньку в драйвер со стороны светодиода,пока не отвалится. светик греете паяльником, посовывая под него согнутое буквой"г"лезвие от безопасной бритвы,светик отвалится. паяетесь к посадочным контактам, ищете необходимую проставку(компенсатор высоты,сейчас не вспомню уже сколько по толщине,там еще толщину стекла нужно будет учесть,да и стекло подобрать), сверлите этот компенсатор(медный или алюминиевый) в центре, сверлите трипл в центре, собираете все через токоНЕпроводящюю термопасту, паяетесь,ставите оптику,стекло(там корона неудачная, резинку с обычным стеклом выдавливает, я ограничился герметиком).все. разбирать для фоток не буду, а морду трипла в нем могу зафотать, но там просто трипл,ничего необычного.да, у прижимной гайки драйвера желательно срезать защиту от переполюсовки полностью когда отверстие "рассверливать" ножом будете, а потом отполировать торец крпуса фонаря(у меня там изначально оставался анодированный участок) и контактный торец прижимной шайбы мелкой наждачкой.
fnksb (17.10.2013), kesha101178 (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 15:32 Автор темы   28
kesha101178, спасибо за развернутую инструкцию!
О, это объясняет, почему в итоге понадобилась проставка. Я примеривался с резинкой или даже с двумя...
Старый 17.10.2013, 15:51   29
kesha101178
fnksb, неее,резинка там тоже стоит у меня,между оптикой и стеклом, в толщине проставки ошибся, а переделывать лень было.
Старый 17.10.2013, 15:54 Автор темы   30
kesha101178, значит не объясняет
А я уже удивился, как ты без резинок так все подогнал, что обеспечил точный прижим звезды оптикой
Старый 17.10.2013, 16:09   31
kesha101178
нет,не правильно я написал,в толщине проставки не ошибся, просто резинку из под стекла выдавливало, я ее между оптикой и стеклом поставил, а стекло к короне на герметик посадил
Старый 08.11.2013, 19:47 Автор темы   32
Доехал до меня DQG-18650-II. Вернее, заехал по пути к законному владельцу
Вы будете смеяться, но это совсем другой фонарь. Т.е. внешне очень похож, но внутренняя конструкция изменилась принципиально:
Да, теперь это не прикрепленная снизу к площадке корпуса плата с диодом, а отдельная пилюля.
Заодно сразу виден ответ на вопрос, откуда на драйвере берется минус
И еще - он стал существенно меньше, по крайней мере с незащищенной батареей:
В общем, впечатлен
alyams (08.11.2013), Enn (08.11.2013), galex (08.11.2013), John Jack (08.11.2013), kesha101178 (08.11.2013), OlegI (08.11.2013), Rime (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 20:14   33
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
На максимуме нормально пашет?
Старый 08.11.2013, 20:20 Автор темы   34
Rime, пока нормально.
А вот свет у него чуть менее красивый, чем у первого, видно колечко в ореоле.
Диод примерно 3B, почти как раньше. Только уже "двойка", конечно.
Старый 08.11.2013, 20:25   35
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
От блин, тоже выкрутил.
Честно - нипочём не догадался бы что это пилюлька
Осталось только понять чего он мерцает...
Да, есть такое.. И диод мне показался явно холоднее чем 3 группы. У меня в нескольких фонарях 3С, они явно чуть нейтральнее.
Хотя, может это особенность оптики.
Большой плюс новой конструкции - можно сделать любую пилюлю, хоть под трипл, хоть под одиночный диод.
Старый 08.11.2013, 20:31   36
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Так, закрутил всё обратно, потуже - перестал мерцать.
Значит сам драйвер жив, это хорошо.
Видомо, прижим к ступеньке с которой массу берёт был плохой.
fnksb, спасибо ещё раз.
Старый 08.11.2013, 20:54   37
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
С удивлением обнаружил, что к нему подходят далеко не все аккумуляторы.
Диаметр контактного кольца в хвосте довольно большой.
Поэтому аккумы, термоусадка которых заходит на минус около 2-3 мм, уже не работают.
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 20:58   38
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
lzo
Да, есть такое. Ну обрезать чуть термоусадку на попе аккума не проблема...
Зато по длине вроде большой запас.
Старый 08.11.2013, 21:02   39
lzo
Аватар для lzo
С длиной проблем нет. А вот резать я бы не стал, может потом дальше надрез поползти.
Из того, что проверил - нормально контачат незащищенные панасоники, KeepPower. EagleTac не работают.
Старый 08.11.2013, 21:17   40
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Саньошки можно в список добавить.
Время генерации страницы 0.13203 секунды с 16 запросами
