14897
49
21
Сказал(а) спасибо: 431
А в домашней прищепке есть пружинящие контакты с изменяемой шириной?
22
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
23
24
Если произвольная, то смысла в ней мало, т.к. можно случайно замкнуть.
IMHO, не вижу преимуществ перед домашней прищепкой. И все-же: Для чего, служат остальные 2 контакта в аккумуляторе? |
25
26
Нельзя. Там перемычка, которая не даст сомкнуть контакты.
Не понимаю как домашняя прищепка может быть использована вообще. Для контроля. Те контакты которые подключены непосредственно к элементу питания. Откуда я знаю какие это контакты на вашей батарее? Ведь батарея у вас а не у меня. Мультиметром проверьте, например, или надписи на батарее прочитайте. |
27
Вы же сами писали "потроха выкинуть". Остается прищепка с 2 проволочками.
Ну ладно, не в этом суть. Плюс в батарее один, а минусов два. Я догадываюсь, что речь о минусовом контакте под номером один. Для общего развития хотелось бы знать распиновку АКБ, Конечно вы ответили "для контроля", но для контроля чего именно. Если знаете, где об этом прочесть, будьте любезны, дайте ссылку. |
28
Вроде как температуру контроллируют. Но у вас 4 вывода - так что хз что там еще передается. У обычных аккумуляторов 3 вывода. |
29
30
Ну это нужна явно не обычная прищепка, а хотя бы сантиметров 20 длиной, чтобы в неё вот так влезла батарейка как нарисовано. "Жабка" зажимает аккумулятор совсем по другому:
31
32
И де вуаля? Контакты на ребре, а пластина прижимает к большой грани. В жабке контакты торчат в сторону между губок, таким образом батарея зажимается по минимальной толщине, а контакты прижимаются сбоку.
33
34
Поделитесь. Ибо я не вижу. Приходится без жабки проводками обматывать вокруг батарею, но контакт получается не надежным. Так что очень интересны другие решения, минимальных габаритов и веса.
35
Maksym,
Обмотал батарею - прижми резинкой, струбциной, тисками. Чтобы контакты не закоротились, проткни шилом трубку из под капельницы, кембрик, кусочек резины. Затем просунь провод, с заранее пропаянными контактами. А можно контакты сделать из старой гитарной струны... Можно струну свернуть пружинкой. Спичечный коробок - куча вариантов. Например, (продолжаю "обмотал батарею") и положи в спичечный коробок. Вложи кусочек поролона, пенопласта, резину и т.п. Ну что, дальше сам? [Исправлено: Alik, 21.08.2013 в 00:31] |
36
О да. Пасиба. Всю жизнь мечтал в поход в рюкзак положить тиски и струбцину.
КЗ я не боюсь. И зарядка моя не боится. Да, спасибо, я дальше сам. За 3 бакса уже заказал жабку по ссылке - миниатюрненькая, выпотрошу и выведу провод с разъемом для подключения к своей зарядке. А дома у меня давно жабка выпотрошенная есть, только полноразмерная сетевая - такую в поход с собой не возьмешь. А вы пока со струбциной и тисками тренируйтесь. [Исправлено: Maksym, 21.08.2013 в 00:47] |
37
38
Изначально вопросы задавали именно вы. Я свои проблемы с аккумуляторами данного типа решил еще года 2 тому назад. А вы если хотите идти своим путем прищепок/струбцин/тисков - это ваш выбор, не нужно его советовать там где он неуместен для других. На специальный девайс за 2 бакса вы сказали зачем он и что вы его легко замените прищепкой. Флаг в руки. Я пока не увидел практической реализации этой замены, зато в ход уже пошли тиски и струбцины.
39
40
Я просил поделиться нормальными идеями. Если мне в поход жабка напряжна - то уж тиски со струбциной и подавно, не находите? И единственное почему я обматываю проводом в походах - ибо он легче и меньше жабки. Я ведь не зря написал о минимальных габаритах и весе. Так что стебаться не надо, предлагая тиски и струбцины.
