Просмотров в теме 13709   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2013, 17:03   21
Последняя активность: Сегодня 11:23
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
По умолчанию Re: Olight m20 warrior premium замена диода
Кстати, оказывается в мире бывают сменные модули к М20
Но мощность у них тоже весьма маленькая, так как в такую конструкцию много тока все равно не загонишь.
[Исправлено: fnksb, 05.06.2013 в 17:04]
Старый 07.06.2013, 16:57 Автор темы   22
CTX
Последняя активность: 28.06.2025 12:06
Видел такой на eBay, http://www.ebay.com/itm/370..., оплатил, через неделю продавец вернул деньги, сказал, что товара нет и когда будет не известно. После этого я и начал искать помощи на форуме
CTX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 18:08   23
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от CTX :
Так я про модуль еще на первой странице написал-беспонтовый;
с хп-г2 даже со старым драйвером люмен больше будет,
светить лучше будет и подавно,не говоря уж про цену!!!!!
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
[Исправлено: i, 07.06.2013 в 18:09]
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 09:05 Автор темы   24
CTX
Посмотреть сообщение Сообщение от i :
Уже заказал, парочку на пробу. Такой http://www.fasttech.com/cat... с термопастой и такой http://intl-outdoor.com/cre... с проставочками. fnksb и i благодарю за помощь, как приедут отпишусь о результатах.
P.S. А может нужно было и драйвер заморочиться заменить ?
Старый 08.06.2013, 13:21   25
i
Аватар для i
Так если бы готовый продавался,то конечно! Может этот можно слегка модифицировать, ну -резистор заменить, но это уже надо к спецам по драйверам обращаться в спец темах.
пс звезда 16мм оказалась?
Старый 09.06.2013, 00:08 Автор темы   26
CTX
Звезда по моим замерам оказалась 15 мм. Поэтому заказал одну 14, другую 16, какая-нибудь точно подойдет.
Старый 09.06.2013, 00:22   27
i
Аватар для i
Мне сверху тоже казалось,что там меньше 16мм. Можно будет обточить,но аккуратно,чтоб не замкнулось потом ничего.
Старый 10.07.2013, 19:32 Автор темы   28
CTX
Да, еще полезны бывают проставки , вроде таких:
И, конечно, термопаста - можно обычную КПТ-8 или что-нить от компа.
Кроме того, надо помнить, что XR-E чуть выше, чем XP-G2/XP-E2, и центровка новых диодов относительно XR-E-шного рефлектора может оказаться не самым простым делом. Но это от конструкции фонаря зависит, я про внутренности М20 ничего не знаю.
Приветствую. Пришел диод (холодный)и термопаста, проставки и теплый диод пока в пути (но руки уже зачесались). Подскажите, или покажите где прочитать, как произвести правильно центровку диода? На каком расстоянии нужно проверять фокусировку луча?
Старый 10.07.2013, 20:10   29
Не очень понял вопрос.
По большому счету, именно это вам и надо выяснить - как будет фокусироваться луч в зависимости от положения рефлектора с новым диодом (т.е. какую именно проставку надо будет делать/ставить). Обычно от 0 до 1мм высота проставок.
Причем дополнительная сложность - вам надо собрать конструкцию так, чтобы рефлектор не болтался, а плотно прижимался (а заодно прижимал звезду к корпусу). Может, какое-то дополнительное колечко надо будет под стекло положить, если с новым диодом рефлектор будет слишком низко.
Старый 10.02.2014, 21:32   30
i
Аватар для i
Приветствую. Пришел диод (холодный)и термопаста, проставки (но руки уже зачесались). Подскажите, как произвести правильно центровку диода? На каком расстоянии нужно проверять фокусировку луча?
По большому счету, именно это вам и надо выяснить .....
CTX, Ну, и.....где отчет с результатами успешной замены диода?************?
Полгода уж прошло!!!! Что с яркостью?????
Что случилось после центровки диода????
Что с руками?))))))))))
ТС,где Вы?************????
[Исправлено: i, 10.02.2014 в 21:41]
Старый 29.11.2015, 11:35   31
Serjik
Последняя активность: 04.01.2016 09:21
Всем привет. Дабы не плодить темы, напишу здесь. Имеется с наличии olight m20 special operations. Хочу поднять его мощность, заменить диод, возможно драйвер. Подскажите пожалуйста, что в него можно воткнуть? Благодарю.
Serjik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 01:36   32
Посмотреть сообщение Сообщение от Serjik :
Он будет от этого на 2 метра дальше светить? Или цель подъема мощности исключительно в подъеме мощности?
Старый 30.11.2015, 01:55   33
Сказал(а) спасибо: 585
заменить диод
На
будет чуть ярче и немного плотнее - будет казаться, что мощи стало больше.
Старый 30.11.2015, 09:09   34
Serjik
А на T6 нельзя поменять? Просто зачем покупать дорогой фонарь на 1000 люмьен, если можно сделать его из старого.
Старый 30.11.2015, 12:54   35
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если верить описанию , то там штатно стоит ХМ-Л2 , работающий в пол-силы (500 лм) , поэтому есть смысл посмотреть , чем в райвере ограничивается ток - есть вероятнось что заменив какой-нибудь резистор получится увеличить яркость.
Но нужно одновременно смотреть силовые элементы схемы , чтоб они были рассчитаны на повышенный ток , ну и понимать , что ограничение могло быть связано с габаритами фонаря , и его теплорассеивающими возможностями , проще говоря чтоб диод не перегревался в максимальных режимах.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 13:42   36
А штатно там XP-G стоит?
Старый 01.12.2015, 09:01   37
Serjik
Сейчас установлен s2 диод.
Время генерации страницы 0.16494 секунды с 16 запросами
