Просмотров в теме 319454   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 14.05.2013, 23:25   21
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
если человек может прошить драйвер... неужели он не сможет скомпилить... например установить winavr и набрать make?
Практика показывает, что даже простые действия в напрочь незнакомой области могут остановить человека на самом первом этапе. Т.е. вообще не станет ничего делать сам.
Прошивка прошивка написана на avr-gcc компилить без GUI - легко
Вот только сервер на линуксе, вин-авр не катит. Впрочем, копмиляция блоба отдельный самостоятельный этап, его можно оформить в виде подробной инструкции с картинками.
Главный момент, сам конструктор прошивок, т.е. генерация исходника для сборки путем расставления галок и ввода простых числовых параметров в поля формы. И пусть каждый сваяет свою версию под свои личные нужды.
Вы не поверите, но простейшая правка исходника для человека, привыкшего возить мышой, еще более пугающая вещь, чем поставить винавр и набрать make.
027 вне форума   Вверх
Старый 15.05.2013, 09:14 Автор темы   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
злой фьюз теперь не нужно шить, так ?
Больше нет.
место для стробоскопа осталось
Думаю, да. Доделать пока ТК надо.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 15.05.2013, 09:18 Автор темы   23
Tamagotchi
У меня уже большая куча дефайнов получается. Примерно так:
Код:
//#define POW2100VER	// Версия с максом 2100mA
//#define POW2450VER	// Версия с максом 2450mA
#define POW2800VER		// Версия с максом 2800mA
#define MOON_MODE									// использовать moon mode (если нет - уменьшить к-во режимов)
#define MAX_MODES				3					// от 0 до 3 получаем 4 режима
#define START_MODE				0					// номер режима, с которого стартует драйвер (зависит от DOWNTOUP)
#define MIN_PWM					0x80				// значение ШИМ при одном включенном 7135
#define MOON_PWM				0x05				// значение ШИМ для moon mode
#define BATTERY_CLICKS			2					// количество кликов для входа в режим индикации батареи
#define CALIBRATE_CLICKS		5					// количество кликов для входа в режим термокалибровки
#define THEMPERATURE_CONTROL						//  термоконтрол
#define DOWNTOUP									// пререключение режимов от минимума до масимума
#define NOMEM										// вариант без памяти. Желательно использовать совместно с DOWNTOUP
shurko_3 (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 21:01   24
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
027,
Идея довольно прикольная
Собственно идея сперта отсюда: http://opera-mini.ru/
Вот поэтому я ее и вспомнил.
Осталось несколько расширить выбор количества режимов и сделать индивидуальную настройку. Тюнинг, так сказать. Если сделать главный файл в виде сборщика инклюдов... а?
Всю возню с вебом я беру на себя!
[Исправлено: 027, 15.05.2013 в 21:02]
Старый 15.05.2013, 21:14   25
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Буду всячески помогать в тестировании прошивок.
кст. потестил прошивку без памяти, старт с 700 , всё таки индикацию разряда лучше сделать по трём кликам, иногда сама включается при быстром переключении режимов, как вариант, у меня кнопка не очень(дребезг есть), но в любом случае по трём наверно лучше будет.
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 15.05.2013, 21:33   26
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Было бы отлично! И рекомендации по нежелательному комбинированию "кубиков", а я бы сделал вывод предупреждений красным по-русскому
Старый 15.05.2013, 21:39   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Кстате. У меня есть подконтрольный виндосервер, в принципе можно сборку там попробовать. Он, правда, корпоративный, и сильно грузить его крайне нежелательно. Но можно сделать отложенную ночную сборку, а постановку в очередь анально огородить.
Старый 16.05.2013, 06:51   28
Сказал(а) спасибо: 6698
а я предупреждал
ждем версию с термоконтролем. мне вчера термисторы пришли. ура
galex вне форума   Вверх
Старый 16.05.2013, 08:35   29
shurko_3
Аватар для shurko_3
galex,
где заказывали, а то, уже надоело из мобилок дергать, маленькие они там очень ))
Старый 16.05.2013, 08:49   30
где заказывали
на али
еще на ибее взял 103-х (больших), но пока не дошли
shurko_3 (16.05.2013), Volosaty (14.01.2015)
Старый 16.05.2013, 11:42 Автор темы   31
Tamagotchi
Подождать придется. Работы еще много - переписано процентов 90 кода, а еще еве проверять надо.
а я предупреждал
Старый 16.05.2013, 13:02   32
проверим
#define
я видел
Старый 16.05.2013, 15:56 Автор темы   33
Tamagotchi
Решил отказаться от варианта, в котором 90% нового кода. Оставлю это на версию 3 (если она будет). Итак, версия с ТК (кстати, а без ТК версию никто кроме shurko_3 так и не попробовал?) назовем ее 2.0b5.
Пока только один вариант на растерзание: 2,8А, переключение снизу вверх, старт с 5мА, без памяти и с ТК.
Особенности, если шьется новый МК или EEPROM стерта - ТК отключен до первой калибровки и драйвер работает, как вариант без ТК. Калибровать на свежезаряженном аккумуляторе!!! Пять коротких кликов, фонарь мерцает 0.5 сек для индикации входа в режим калибровки, затем включает максимальный режим, греем, греем, когда хватит - еще короткий клик, фонарь опять мерцает 0.5 сек в знак того, что значение записано. Потом гаснет остывать. Все.
Если возникли проблемы, например не нагрели выше т-ры окружающей среды фонарь включаться не будет - просто короткая вспышка и все. Тут 2 варианта - охлаждать (может не помочь, если записалось совсем бредовое значение) или пробуем кликать 5 раз до входа в режим калибровки (поймать режим будет трудно, но возможно, лично я минуты 3 кликал, пока получилось). В этом недостаток этого варианта - коротить в версии1 было ногу значительно проще.
Пробуем и отписываемся о результате.
7135x8v2b5.hex
Размер получился 832 байта. Прошивка проверена в железе, но не в фонаре, а просто на столе.
Enn (16.05.2013), shurko_3 (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 16:16   34
shurko_3
Аватар для shurko_3
Ща, буду тестить данную прошивку.
Tamagotchi, есть пару вопросов.
На термистр диод(стабилитрон) вешали ? или программную коррекцию разбежки напряжения сделали ?
На сколько критична емкость кондёра на 1 ноге , в какую сторону можно изменить номинал ? по идее там можно и 10мкФ ставить без вопросов ?
Вариант 2.8А по идее оптимален, ток всегда можно уменьшить путём отрезания лишних 7135, от 6 ноги.
P.S. Личная просьба, можно сделать вариант(для тестов) с памятью(либо старт с 2800/700), а то совсем не вижу смысла при включении фонаря с 5 мА.
[Исправлено: shurko_3, 16.05.2013 в 16:26]
Старый 16.05.2013, 16:24   35
shurko_3
Аватар для shurko_3
все ждут готовый продукт ))
Tamagotchi, Вам наверно пора думать как на этой прошивке денег хоть скоко заработать.
Предлагаю всем желающим использовать "модную" прошивку, хоть по не много скинуться автору. Пусть, по чуть чуть , но у Tamagotchi появится стимул продолжать разработку. Глядишь скоро и стробоскоп появится ))
[Исправлено: shurko_3, 16.05.2013 в 16:27]
Старый 16.05.2013, 16:48 Автор темы   36
Tamagotchi
Нет, там в каждом режиме порог срабатывания разный. Программную коррекцию потом попробую настроить.
Попробуй, подобрать оптимальную емкость, я запаял. От этого скорость кликов. зависит. У меня сейчас где-то 7-8 uF запаяно.
Я пока только для тестов одну версию выложил, потом все как в 1-й версии будет.
Сделаю.
Я только за
Стробоскоп по 4-м кликам можно попобовать запихать.
Старый 16.05.2013, 16:53 Автор темы   37
Tamagotchi
версия с памятью 7135x8v2.hex
galex (16.05.2013), shurko_3 (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 16:59   38
shurko_3
Аватар для shurko_3
это я понял, это кст очень хорошо придумано, но просто при различном напряжении на акб в одном и том же режиме будет разное напряжение на терморезисторе, в общем как и рание буду с диодиком, в качестве стабилитрона.
Старый 16.05.2013, 17:27   39
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Не хочу выглядеть не вежливым или ещё того хуже, но этого следовало ожидать. Была рабочая версия, её изготовили-попробовали 5 (возможно больше) человек, отписАлись со своими предложениями по улучшению. А в результате?... Версия с новым кодом и дополнительным навесным (конденсатор)...
хоть по не много
Тогда в форуме необходимо платить всем разработчикам, не взирая на лица
... или никому. Что останется после данного коммерческого шага можно предположить с уверенностью.
[Исправлено: zus, 16.05.2013 в 17:30]
zus вне форума   Вверх
Старый 16.05.2013, 18:39   40
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от zus :
ни кто ни кого не заставляет, я просто предложил, мне, допустим не жалко 5-10$ за прошивку которая реально будет идеальной(лично для меня) для народного драйвера и я буду её использовать при изготовлении драйверов.
zus, наверное вы не очень представляете сколько времени нужно, что бы сделать и отладить подобную прошивку(драйвер). А если каждый, кому она нужна, скинется хотя бы по 1-2$, то автор попытается воплотить "хотелки" , которые ему лично не особо то и нужны.
[Исправлено: shurko_3, 16.05.2013 в 18:45]
Время генерации страницы 0.14518 секунды с 16 запросами
