21779
51
21
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 2233 сообщениях
Я помню ту тему, да ) Но пока сам не попробуешь – ни за что ж не поверишь
Можете выложить технологию и фото облуженой вами алюминиевой детали?
22
Большой упд. Получилось )
Жуков (04.05.2013)
23
Сказал(а) спасибо: 1055
dsche, что получилось?
24
Жуков, первое сообщение, после красной черты.
Ластик и пастагой купорос. Всё работает. Я гений. |
25
26
Жуков, 12 часов с перерывом на кофе ) вот бы все задачи так брались бы.
Жуков (04.05.2013)
27
Сказал(а) спасибо: 145
dsche, Я паял из алюминия (дюраля) коробки под всякие поделки. Получается аккуратно и крепко. Способов много. Спец. флюсы, смазка термостойкая. Суть задачи содрать с метала слой окиси и не дать попасть туда воздуху. Потом всё прекрасно облуживается.
Делал так: покрывал нужное место канифолью (плавил кусочки), 90 вт. паяльник тёр нужное место жалом с припоем под канифолью. Когда всё покрывал припоем - счищал остатки канифоли. С флюсом ещё проще, но принцип тот-же - не дать контактировать с кислородом, только жало рекомендуют железное с насечками. Единственная проблема детали большой массы - мощности паяльника не хватает, надо дополнительно греть чем-нибудь. Силумин не пробовал паять. В инете рекомендаций с картинками полно. Последнее время не паял. Коробки за давностью лет не сохранились. Напрямую запросите в поиске: как соединить медь и алюминий. Ответ будет, что прямой контакт нежелателен. Фабрично делают через слой другого металла. Никель к примеру. [Исправлено: vl-per, 04.05.2013 в 19:40] |
28
vl-per, я интернет читал, да. Картинок не попадалось, в основном транслируются одни и те же рецепты. У меня ни один из них не заработал. Не исключаю, что разные сплавы алюминия ведут себя по-разному. У нас 1100.
29
Осталось только к мокрому ластику и плате подключить провода. Электричество таки надёжнее механического сдирания окисла.
30
John Jack, вы думаете я не пробовал! Осаждается медь, без проблем. Чёрным слоем. Стирается пальцем. Фиг знает что такое.
31
dsche, Что, неужели не получилось? В принципе не отбирал метал, уголки паял, листовой дюраль. С флюсом не пробовали? Вроде в перспективе не надо, но можно попробовать купить флюс.
Это имеется ввиду ДТ 1100? Не силён в металловедении, но вроде это обычный "дюраль". Паяется за "милую душу". Завтра на работе проведу натурный эксперимент. Задача просто облудить или напаять медную пластину? Кстати может кому понадобится - делаю подобие самодельных "звёзд" из транзисторов типа П213, П217 - крышку снимаю, кристалл и контакты кусачками скусываю, выводы базы и эмиттера можно использовать для подключения светодиода, можно выбить изоляторы и дырки готовые использовать. Натуральная медь круглая диаметр 16 мм., толщина около 3 мм. Транзисторы типа КТ 803 диаметр побольше, но из большего можно поменьше сделать - это не от пластины кругляк отрезать! Больно муторное дело: медь обрабатывать, обычно ищу что-нибудь готовое. Жду из Китая мелкую газовую горелку - паяльником с медью тяжело работать, даже 150 вт. не хватает. |
32
Так тереть надо в процессе же. Губка с электролитом, провод к губке, провод к алюминию и теперь. Чёрный слой так не получится точно, сотрётся в процессе. Или ничего, или довольно прочное медное покрытие.
33
Флюсы для алюминия есть, это да. Но нас большие дядьки от активных флюсов предостерегали.
Припаять что-то, чтобы держалось Теория скушна. Картинку. |
34
Немного прошёлся по флюсам для алюминия - есть которые не требуют удаления. Я любой флюс удаляю после пайки, пофиг надо - не надо удалять. Накалывался уже.
Может у Вас заготовка анодирована? Попробовать сначала шкуркой ободрать или надфилем? |
35
Я зачищал конечно, по-всякому пробовал.
Вообще – вполне допускаю, что есть другие способы, должны быть. Но вот этот способ с ластиком он первый, который у меня не только сработал, но и дал не "декоративное", а вполне прочное покрытие. Было бы очень интересно теперь проверить, работает ли он у кого-нибудь ещё ) Я его уже от отчаяния придумал, когда всё, вообще всё вычитанное работать не захотело. Есть такой способ "с кирпичом", когда на алюминий наносится абразив и жалом паяльника с оловом по этому абразиву возится, слой царапается и олово к алюминию пристаёт. Но у меня и он тоже не сработал (вероятно мощности паяльника не хватило), зато "по мотивам" пришла идея с ластиком. |
36
37
Жуков, вы мне лучше скажите – у вас волшебный рыжий ластик есть? Проверьте воспроизводимость пожалуйста. Не исключаю кстати что какая-то щёлочь в самой резине может быть
39
Жуков, Я всегда обходился только канифолью. Даже для пайки печаток использую только спирто-канифоль. Без всяких добавок.
В магазине флюсов банок 20 наверно, глаза разбегаются. Завтра попробую старым способом паять, а потом и с флюсом. "но и дал не "декоративное", а вполне прочное покрытие". - везде пишут, что прямой контакт Cu-Al это очень плохо. Плохая пара - только через промежуточный материал! [Исправлено: vl-per, 05.05.2013 в 18:17] |
40
dsche, у меня купороса нет
аграрный комплекс не ужился с природой Заполярья.Завтра спрошу на работе и никелевого и медного купороса, попробую если дадут. |
