137258
307
21
Латунь для "светомодуля" по адекватной цене (читай бесплатно или около того
) найти не удалось. Проект временно хороним. Зато подарили учебную гранату алюминиевую. Замечательная заготовка. Может всё-таки сделаю с нуля аналог зебры (по форме, а не содержанию)
23
Благодаря LumenHouse стал я обладателем дефектной Zebra H60. Всего три дня томительного ожидания (привет Почте России и прочим улиткам) и 1500 км и вот он у меня
. До этого продукции зебралайт в руках не держал. Впечатлён! Компактный, лёгкий, качество на высоте (привет разнофаерам). Приехав с вокзала решил сразу разобрать, предварительно померяв токи (вдруг ещё не совсем дохлый драйвер). Ё-моё! Так он работает!!! И режимы все. Неужто за время пути "починился"? Да и светит отнюдь не холодным светом. Правильно говорят, всё познаётся в сравнении. Мой фонарик на Т6-3С казавшийся мне желтоватым, сразу стал зеленить, а зебра вроде уходит в красный Увы, чуда не случилось спустя пару минут работы в максимуме, фонарь начал мигать и отключился. Если выключить-включить, горит снова, но спустя несколько секунд опять моргает и отключается. Буду вскрывать...
24
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Никак не вкурю, он светит нормально или без хотспота совсем?
Надо туда хмель второй (-:
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
25
26
Вот думаю, свои эксперименты с зеброй здесь описывать или отдельную тему создать?
27
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Давайте здесь, все равно бюджетно ...зебра то не дорого вышла.
![]() А решишь строить все же ,про латунь черкани какая надо, у меня есть по адекватной цене( читай бесплатно). |
Garrik (02.06.2013)
28
Ок. Здесь, так здесь. Буду возмущаться для начала. Вот скажите, как это называется? В обед частично разобрал и пофоткал (отпаял кнопку, расковырял компаунд), но проснулись дети, пришлось всё прятать. Сейчас собрался выбивать драйвер, но для начала вогнал в максимальный режим (отвёртка - лучшая кнопка
). Стоит зараза уже минут 20 и не думает выключаться...Спасибо, буду иметь в виду. Время ещё есть, пока зеброй занимаюсь. Если не найду - отпишусь. Обе идеи (микрофон и граната) пока не хороню, просто приостанавливаю. Пруток 20 мм и выше (нужно 19,5), длина 90 мм и выше (40 на деталь, 50 в патрон). |
29
Собрал обратно. Всё работает. Буду тестировать - отлавливать глюк. По какой-то причине его же списали в брак
30
Образовалось несколько вопросов.
1. Можно ли XM-L перепаять на звезду XR-E? 2. Достаточно ли той пасты что была на диодах, а если нет, можно ли использовать обычный припой? 3. Пропорциональна ли выделяемая тепловая мощность потребляемой? То есть можно ли напрямую сравнить тепловыделение XM-L и XR-E по LedCalc? |
31
Нет.
После пайки это уже не паста, а припой. Спаяется, только добавить чуть флюса. Тепловая мощность - это потребляемая минус ушедшая в свет. В свет уходит заметная часть, до половины на хорошей эффективности.
32
Зебра откинула копыта
Сдох драйвер. Уговоры в виде прогревов и пропайки не помогли. Буду ставить линейник.Кто нибудь пытался извлечь стальное кольцо прижимающее светодиод? [Исправлено: Garrik, 03.06.2013 в 13:42] |
33
А говорят зебра неразборная.....
Недельку попользовался своей с линейником на 700 мА. Очень понравилось. Свет тёплый (или всё-таки нейтральный? ), заливка равномерная, вес не ощущается. Единственный минус - света маловато. Долго думал как вскрыть так, чтоб в случае чего можно было вернуться к начальной конфигурации. Сегодня думать надоело - решил действовать. Глаза боятся - руки делают Просверлил безель и с помощью приспособы для снятия стопорных колец извлёк кольцо. Сверлил под углом. Вынимал вращением с вытягиванием. Сидит кольцо достаточно туго, пинцет не поможет. Теперь надо найти тёплый хмель на 12мм подложке и всё-таки сделать кнопку, а то как чурбек крышкой батблока режимы переключаю. ![]() Плюс немножко фоток. В принципе все они есть в подобных темах, но дабы не мучать вас поиском, буду кидать все этапы переделки. Такой она ко мне пришла Начало разборки. Выкручиваем винты, вынимаем кольцо с резинкой, отпаиваем два провода от кнопки Драйвер. Выдавливаем со стороны кнопки в сторону батблока тупым, не сильно твёрдым предметом. Если повернуть фонарь диодом к себе, то давим слева, как можно ближе к краю, дабы не расколоть дроссель (вдуг драйвер живой?). Вот так сверлил. Цепляемся в отверстия приспособой (желательно брать ту, которая при сжатии ручек работает на разжим) и прокручиваем. Если получилось - продолжая крутить, потихоньку вытаскиваем Расколотая линза и спасённый тёплый диод |
John Jack (12.06.2013)
34
Люди добрые, подскажите где купить XM-L (XM-L2) на 12 мм подложке? Желательно нейтральный или тёплый.
36
Спасибо.
blindnick, а можно ещё понаглеть и спросить за оптику того же диаметра? Угол +-45 градусов (лучше +)
37
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17740
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
39
В этом:
XM-L2 U3: CREE XM-L2 T6 Впрочем, может это просто опечатка. |
40
Ну так вроде понятней.
Если они так сильно отличаются тинтами, то мне нужен аналог XM-L T6 3C или теплее. XM-L2 U3 слишком холодный будет
