Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 89339   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 05.05.2013, 23:57   21
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Пользовательский интерфейс "Indigo"
Жестоко перекроил плату драйвера(первая версия) , которую мне для опытов любезно предоставил
MOHAPX,
Сделал минусовую шину с помощь перемычки, теперь в цепь токоизмерительного резистора не попадает столько помех от работы преобразователя, общая ситуация работы драйвера улучшилась. Ток через диоды не мерил(забыл), но потребление около 9А , и почти не плавает, раньше(изначально) разбежка была 8-11A, иногда драйвер не стабильно запускался, небольшие мерцания были.
В общем, у этого драйвера есть будущее, главное печатку хорошую развести и возможно в прошивку "плюшек" добавить.
P.S. плата драйвера "замучена" паяльной станцией, флюс не смыл, поэтому не пугаться , выглядит не очень )) , но это в любом случае это лучше и надёжнее , чем двух этажная конструкция. Кондёры, те что на фото, временные, потом другие поставлю.
[Исправлено: shurko_3, 06.05.2013 в 00:00]
tatopus (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 11:46 Автор темы   22
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
У меня конечно перемычка по-короче получается, с такой длинной могут возникнуть другие проблемы - затворный драйвер должен находится в непосредственной близости от полевика, кратчайшим путём (по переменному току) соединённый с затвором и истоком полевика. тут исток тянется чёрти куда через перемычку, и не пойми как возвращается к драйверу (не вижу я там разводки просто). Всё это может привести к "звону" полевика из-за паразитной индуктивности линии + замажет фронты, добавив динамических потерь. На скоростях в десяток наносекунд эти огрызки проводов и дорог весьма заметны...
Кондёры на выходе нифига не керамика. Обычные Low ESR танталы (читай электролиты). Я у себя впаял 44мкФ (индуктивность завышена, для нормальной работы ОС выше 50мкФ поднимать нежелательно) керамику, с обвеса МК половину запчастей выкинул. Тоже всё покрамсал и перепаял, но пока ещё не запускал - скорее всего родная программа откажется стабильно работать. Залью свежую программу, тогда и проверю работу...
На счёт будущего драйвера - думаю я смогу предоставить схему по-проще и по-стабильнее, только это уже будет не совсем "тот" драйвер, ибо программа в корне иная, схема так же с другими номиналами, с другим подходом и вообще более высокой частотой...
P.S. Я в Луганск 3-го уехал, так что работы пока приостановлены. Сейчас заскочу в гости к МОНАРХ'у (надо же нам подраться? ) и затем назад в Полтаву, если билет получится взять... Кнопочка уже готова, всё регулирует, переключает. Вот только багу мелкую пока не выловил. Температуру в термоконтроле не хочет уменьшать. Инкремент не меняет на декремент при повторном нажатии - мелочь, исправлю.
[Исправлено: INFERION, 06.05.2013 в 11:58]
nokiaf (06.05.2013), shurko_3 (06.05.2013), tatopus (06.05.2013), WallE (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 12:11   23
shurko_3
Аватар для shurko_3
про кондёры я писал, что это временно, то что плата не супер ,это я понимаю, но в любом случае лучше чем было )). В любом случае, Ваш совет помог добиться лучшего результата, в сравнении с тем , что было изначально.
Старый 06.05.2013, 22:01 Автор темы   24
INFERION
Аватар для INFERION
У МОНАРХ'а были при себе стабильно работающие кастомы, так что косяки с жесткой работой не в программе...
Старый 06.05.2013, 22:46   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Взаимоисключающие параграфы?
Не подрались всё же)
Старый 06.05.2013, 23:19 Автор темы   26
INFERION
Аватар для INFERION
Где? Разве удачные и неудачные варианты, имеющие одну программу, но разную разводку и компоненты, не говорят нам прямо о косяках неудачных вариантов НЕ в программе? Поскольку она одна и та же, а работает по-разному...
Старый 06.05.2013, 23:22   27
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION,
Старый 07.05.2013, 15:36 Автор темы   28
INFERION
Аватар для INFERION
Отладил кнопку, теперь надо моргалку прилепить (шаблоны морзянки) и можно вшивать в программу стабилизатора. Что б туда кроме SOS засунуть?
Старый 07.05.2013, 15:38   29
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
SOS достаточно)
Хотя... можно и строб впендюрить, коль уж итак напихано))
Бог трипл любит
[Исправлено: tatopus, 07.05.2013 в 15:39]
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 15:44   30
tatopus
Аватар для tatopus
INFERION, а замути-ка "привет, крошка!"... можно вместо SOS
Старый 07.05.2013, 16:41 Автор темы   31
INFERION
Аватар для INFERION
Вместо не буду, потому что там перебирать можно какое угодно количество шаблонов любой длинны. Абы флеша МК хватило. SOS штука полезная, строб (по-сути равномерная комбинация точек-тире) тоже можно втулить. Версию прошивки и данные владельца что-ли закодировать?
[Исправлено: INFERION, 07.05.2013 в 16:42]
Старый 07.05.2013, 17:27   32
tatopus
Аватар для tatopus
Привет, крошка!
тм3х4, версия х. знает какая. татопус
Старый 07.05.2013, 17:32   33
tatopus
Аватар для tatopus
INFERION, короче так:
  • Строб
  • Hello, My Baby!
  • SOS
  • Вариант с версией и владельцем)
http://www.433175.ru/index....
Старый 07.05.2013, 21:51   34
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
tatopus, извращенец)
Старый 07.05.2013, 21:56   35
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Посмотреть сообщение Сообщение от tatopus :
Строб
Hello, My Baby!
SOS
Старый 07.05.2013, 21:58   36
tatopus
Аватар для tatopus
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Старый 08.05.2013, 23:45 Автор темы   37
INFERION
Аватар для INFERION
Морзянка реализована. Можно забивать базу, пока не закончится память. Максимальное количество наборов - 255, но такого никогда не будет.
Код:
;Массивы:
;Морзе:
morse1:	.db 0b00000001, 0b01010100, 0b01000101, 0b11010100	;Hello, My Baby!
	.db 0b01011101, 0b01000111, 0b01110111, 0b01011101
	.db 0b01110101, 0b11000000, 0b01110111, 0b01110101
	.db 0b11011100, 0b00000111, 0b01010100, 0b01011100
	.db 0b01110101, 0b01000111, 0b01011101, 0b11000111
	.db 0b01110101, 0b01110111
morse2:	.db 0b00000001, 0b01010111, 0b01110111, 0b01010100	;SOS
morse3:	.db 0b00000001, 0b11000111, 0b01110001, 0b01010111	;TM3x4 v.1.0, designed by INFERION, owner tatopus.
	.db 0b01110001, 0b11010101, 0b11000101, 0b01010111
	.db 0b00000001, 0b01010111, 0b00010101, 0b01010100
	.db 0b01011101, 0b11011101, 0b11000101, 0b01010101
	.db 0b00011101, 0b11011101, 0b11011100, 0b01011101
	.db 0b01110101, 0b11000000, 0b01110101, 0b00010001
	.db 0b01010001, 0b01000111, 0b01110100, 0b01110100
	.db 0b01000111, 0b01010000, 0b00011101, 0b01010001
	.db 0b11010111, 0b01110000, 0b00010100, 0b01110100
	.db 0b01010111, 0b01000100, 0b01011101, 0b00010100
	.db 0b01110111, 0b01110001, 0b11010001, 0b01110101
	.db 0b11010111, 0b00000001, 0b11011101, 0b11000101
	.db 0b11011100, 0b01110100, 0b01000101, 0b11010000
	.db 0b00011100, 0b01011100, 0b01110001, 0b11011101
	.db 0b11000101, 0b11011101, 0b00010101, 0b11000101
	.db 0b01000101, 0b01010101
endmrs:
Коды:
[....] [.] [.-..] [.-..] [---] [.-.-.-] [#] [--] [-.--] [#] [-...] [.-] [-...] [-.--] [--..--] - Hello, My Baby!
[...---...] - SOS
[-] [--] [...--] [-..-] [....-] [#] [...-] [......] [.----] [......] [-----] [.-.-.-] [#] [-..] [.] [...] [..] [--.] [-.] [.] [-..] [#] [-...] [-.--] [#] [..] [-.] [..-.] [.] [.-.] [..] [---] [-.] [.-.-.-] [#] [---] [.--] [-.] [.] [.-.] [#] [-] [.-] [-] [---] [.--.] [..-] [...] [......] - TM3x4 v.1.0, designed by INFERION, owner tatopus.
Автозамена:
"] [" - 00
"[" - 0000000
".]" - 1
"-]" - 111
"#" - 00
"-" - 1110
"." - 10
Скорость регулируется (только в программе), выставил 70...80 знаков в минуту. На 49 символов ушло 62 байта. Можно конечно сжать (вместо 3-х единиц использовать 2, вместо 7-ми нулей использовать 3 и т.п.), но это потребует написания спец. декодера, который займёт места больше, чем сэкономим в нескольких коротких сообщениях...
[Исправлено: INFERION, 08.05.2013 в 23:52]
tatopus (08.05.2013)
Старый 09.05.2013, 00:28   38
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Смотрю я на это и думаю.... А что же тогда можно сделать из TM26...
Старый 09.05.2013, 05:11 Автор темы   39
INFERION
Аватар для INFERION
Вроде бы закончил кнопку пилить, вот её конечный вид:
Картинку сжало до нечитабельного состояния ...
Кнопка заняла около 2кБ, сволочь...
И так. Есть 6 режимов, первые три из которых основные, для свечения. Переключатся между режимами можно двойным "кликом" (переключит на режим вверх), или нажав соответствующее число раз с момента включения (3-й режим - три нажатия подряд). Если кнопку зажать во время включения/переключения/работы, то яркость текущего режима начнёт расти. Нажав ещё раз мы получим уменьшение яркости. Настроив её как нам нравится - ждём секунду и кнопка возвращается в нормальное состояние, сопровождая этот момент характерным коротким (50ms) перерывом в свечении. Теперь можно переключать режимы или выключать, как и раньше. Для выключения кнопку просто нужно отпустить до того, как начнёт настраиваться яркость. Если фонарь включается или переключается на соседний режим, то это действие просто оставит режим не тронутым, продолжая работать...
Следующие 3 режима для продвинутых, интерфейс там слегка перегружен и без пол литры (читай своей же инструкции) даже я путаюсь.
4-й режим не изменился (вроде). По-прежнему настраивает яркость индикации, основные временные интервалы кнопки, показывает заряд батареи сгруппированными вспышками, включает/отключает маяк и т.п.
5-й режим тоже не изменился. Включает/отключает термоконтроль, настраивает температурный порог, задаёт порог по текущей температуре и показывает это всё дело сгруппированными вспышками.
6-й режим добавился. Если перейти в него и сразу же отпустить кнопку - она заблокируется/разблокируется. Если её зажать - включится/отключится тактический режим. При этом если её повторно нажать - тактический режим возвращается на место (отключается), и включается морзянка. Пока кнопка удерживается - вы находитесь в режиме просмотра и повторные нажатия будут переключать шаблоны. Логика очень похожа на 4-й и 5-й режимы. Сейчас шаблонов 3, они постом выше. К ним я добавлю строб. Если кнопку отпустить - дальнейшие нажатия будут регулировать яркость или переключать/отключать режим как в первых 3-х режимах. При этом после выхода из режима настройки яркости будет секунда, чтоб зажать кнопку и вернутся в режим просмотра (переключив заодно шаблон). В отличии от первых 3-х режимов у 6-го нет памяти. Стартует он с настроенной в 4-м режиме яркости (яркости индикации), затем его можно регулировать как вам удобно. Строб будет стартовать с макс. яркости, т.к. это дезориентирующее средство и эффективность обычно требуется максимальная...
Единственное что меня пока тут не устраивает - яркость маяка по-прежнему не задаётся отдельно от яркости индикации. В интерфейсе для этого я пока не вижу места, уже всё забито...
Тут народ на Indigo 4.0 просит видео урок, хотя там кнопка примитивнейшая, по сравнению с этим. Что же мне с этой делать? Это целый фильм снимать придётся )...
[Исправлено: INFERION, 09.05.2013 в 05:25]
tatopus (09.05.2013), vinipux (09.05.2013)
Старый 09.05.2013, 08:48 Автор темы   40
INFERION
Аватар для INFERION
Прикрутил блокировку и тактический режим (до этого кнопка лишь флаги ставила). Блокировку нельзя включить в тактическом режиме, поэтому "сбить" этот режим можно только комбинацией [.....-], причём тире держать надо не меньше секунды (длительность точки задаётся пользователем). Остальные комбинации можно как угодно выклацывать не переживая за случайную блокировку или выход из тактического режима...
Картинка, в этот раз в архиве: Кнопка.rar
[Исправлено: INFERION, 09.05.2013 в 08:49]
Время генерации страницы 0.13789 секунды с 16 запросами
