15778
29
21
Не писатель я. ДА и написано уже все про него. Если толко дилетантский обзор накропать смогу.
502ой и будет на 90% использоваться для работы. для улицы есть hl30 и ld10. пока их возможностей хватало. В планах NITECORE Explorer EA4 или Fenix LD41. |
22
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
При таком понимании вопроса будет всё круто, не разочарует, есть хотя один момент, но он скорее касается рефлекторных зебр Н51 и выше, на аккумуляторе Ni-Mh вес фонарика больше чем у знаменитых 30х серий с СR, так вот при незатянутой резинке они падлы в вертикальной плоскости когда ходишь болтаются и свет гадко дёргается, затягивать приходится так что на лбу полоски остаются. Спасибо одному человеку с форума, научил вдевать ленту наоборот, тоесть продевать в ушки с обратной стороны протаскивая в кольца крепления фонаря, крепление опирается всей площадью на лоб, особенно в шапочке удобно, ну второе крепление из комплекта Н51 я поставил в заднюю лямку бейсболки, это просто супер тема.
Поищите по форуму альтернативное крепление зебр.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 24.04.2013 в 15:02] |
23
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
24
Вот и доехал до меня фонарь. Извещение было в субботу, вчера получил.Шло с 07.05 по 15.06. Почта чтоб ее.
мини отчет по горячим следам. В комплекте как обычно пара уплотнительных резинок и клипса. Резинка на фонаре хорошо промазана силиконом. Даже трогать не стал. 1.+ какой же он маленький!!! И легкий. Вес зебра/петцель 66/80 .Про HL30 вообще не говорю. На голове не чувствуется вообще. 2. Немного неудобные режимы. Нет памяти ( или я не разобрался) С этим у феникса HL30 лучше всего. у петцеля так же переключение по кругу - паритет. 3. - выступы резинового держателя упираются в лоб. Из-за продетого оголовья они слегка оттопыриваются вовнутрь. Хотя резинка и мягкая, но считаю недосмотр. 4.Само оголовье нормально фиксируется в нужном размере. Как и у петцеля. У Феникса с этим хуже. Пряжка скользит. Чтоб жестко фиксировалось - нужно одевать верхнюю резинку (не люблю). вышел из положения зафиксировав все клипсой от верхней резинки. 5. Немного поработал. Света вполне хватает. Заливает нужную площадь ровным светом. Комфортно. Петцель слегка в пролете. У него после зебры свет кажется какой то неровный. 6.Пока не понял нужность самого слабого режима. Может только в полной темноте подсветить, но включение с максимального режима сводит это на нет. сливает обеим фонарям. У петцеля опускается красное стекло ,у феникса отдельно включается красный режим. ИтОГО : Покупкой доволен. идет 100% на замену петцелю для работы. Может кому помог своим сумбурным высказыванием. |
25
Регистрация: 06.03.2011 Последняя активность: 01.03.2017 10:00
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 13 раз(а) в 11 сообщениях
26
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Маньякус, при удержании кнопки врубается минимум. Двойным щелчком можно вкл средний, правда через вспышку. Ну или удержанием перелистывать. короткое нажатие-макс. Ну и не забываем о настройке каждого режима 2кликами(а для тотальной настройки подрежима 6двойных кликов). Что касается hl30. У меня изначально был не правильно продет ремешок через пряжку, нужно чтобы он огибал среднюю перемычку, тогда сидит намертво и не сбивается. Сначала тоже мучался.
27
Отчет N2.
Впечатления после почти 2 месяцев с момента эксплуатации. Из плюсов - он остался таким же маленьким. Задрало резиновое крепление ( в которое лента продевается). Если оставить как есть, то минут через 15 ношения на лбу 2 красных полосы от надавливания этой резинки. Если это крепление всунуть внутрь ленты, (то бишь она как бы идет с двух сторон), то фонарь несмотря на свой небольшой вес начинает отвисать. Затянуть - не комфортно. Войти в режим программирования так и не получилось - режимы хотелось бы подстроить. Фонарь по любому остается дома. Жена иногда налобником пользуется. А себе возьму Fenix HL30. |
29
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 14.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 13
30
