21272
39
21
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
"долго" это понятие относительное и зависит от того с чем сравнивать...
Пример у меня сейчас со свинцовиками... есть аккум который тянет нагрузку 34мин, а есть точно такой же из одной партии который 77мин (долго ведь в сравнении с первым?). Первый после тренировки и долива вытянул минут 50, а второй после тренировки 107 (о как ещё дольше!), а после долива уже пашет 120 минут (куда уж дольше то?), но я точно знаю что новым он должен минимум 2.30 ходить. Вот и ваши аккумы работают долго в сравнении с чем? C трустфайрами которые из 3000mA реально 1000 с копеечками имеют или же скажем с самсунгами 2600mA которые имеют реальные 2600 и стоят ~140р у китайцев. зы. а вот это уже реальный уход от темы в полнейший оффтоп. |
22
зы. гигантское спасибо "Робот-Информер" за проделанную работу! [Исправлено: VoronNew, 21.04.2013 в 21:40] |
23
Сказал(а) спасибо: 12
24
Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 14.08.2018 11:45
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
я первоначально банки долго и нудно пытаю зарядным током 100 мА. И смотрю по вспухшим крышечкам проблемные банки. Если я сразу буду грузить 2 А, то 146% моих аккумов сразу бы уходили в утиль.
После последнего отключения электричества на работе, долил несколько аккумов, прослуживших 1.5-2 года. Показали емкость около 6Ач и 300 вт нагрузки им дались легче.... хоть на регулярное обслуживание ставь... Но я уже лет 5 надеюсь что все посписывают и купят ноуты
ZL SC51, H502, SC600, H600w, Fenix LD40, LD41, Olight S35 |
25
Shadowww, вот вам и лол..
Я 3 недели назад получил труст с "огоньком" 3000mA и с помощью imax B6 намерил в нём 1200mA, а вы дальше постинга ЧУЖИХ картинок возможно годичной давности не продвинулись. Суровая правда жизни - всё что хорошо начинается заканчивается далеко не так радужно. Были времена (судя по найденным в инете промерам) когда и из ультрафайровских аккумов вытягивали не по 700mA. Если на данный момент пока нет совсем галимых 26650 то даже у трустфайра аккумы с номиналом 5000mA вполне себе выдают по 4200-4500mA, но они и стоят по 8-10$ А нонешние 18650 3000mA продаются по 2-3$ и нужно быть бааальшим оптимистом надеясо получить из них всё тож самое что на вашем скрине. [Исправлено: VoronNew, 21.04.2013 в 22:38] |
26
giprolight, ноуты к сожалению далеко не панацея, лично я например КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен заменить свой рабочий комп на Q9650 с моником NEC MultiSync PA241W на любой ноут. И даже те кто у нас в организации сидит на компах на компах по слабже, но с такими же мониками не думаю что согласятся пересесть на ноуты с мелкими диагональками. И кстати в четверг принесли Lenovo T520 который я настраивал 2 года назад у которого батарея будучи полностью заряженной тянет всего 30 минут и родная утилита голосит о необходимости замены.
Ну а теперь чтоб совсем ну удаляться от темы вот скрины разряда аккума 1. 1. картинка разряд после его первой зарядки в самом ИБП 2. разряд после полной зарядки с помощью Imax B6 3. разряд после зарядки с помощью Imax B6 и долива по 3ml воды в каждую ячейку (из фильтра )
[Исправлено: VoronNew, 21.04.2013 в 22:28] |
27
точно такие же 3 графика для аккума 2 который выглядит "посвежее"
и вот тут то вопрос - чего ему не хватает коли такой странный график разряда? |
28
для меня панацея - моя контора на 70% сидит на мониках 3D... ну потому что они трехмерные и стеклянные
)) и дюймов там всего 17. А самый мошный стационарный комп на селероне-Д.на счет графиков - в каждый упс по капельнице и по аймаксу кстати, не так дорого то и выйдет.
29
во-первых: разряжать ниже 10 В под любым током не рекомендуется. При этом если по достижении 10 В и снятиии нагрузки напряжение быстро подскакивает выше 11, значит сопротивление бынок высокое и пластины сильно сульфатированы. Если подпрыгивает выше 12, то пластины уже превратились в порошок.
во-вторых: самый последний график с провалом может означать что какаято банка разряжается в ноль и может даже начинает переполюсовываться. Возможно еще живым банкам долив помог, а одной долив уже не поможет. Емкость всей батарее надо считать тогда по ней и до провала не разряжать [Исправлено: giprolight, 21.04.2013 в 22:43] Причина: исправление ошибок |
kisela (20.08.2014)
30
А вот так вот выглядит график заряда объединённой сборки аккумов 1&2 перед вторым разрядом.
Перед третьей разрядкой график был абсолютно сходим разве что закачалось туда ~6800mA. Вроде как не сильно больше, но выдали они после этого существенно больше и похоже что аккумы оживают. |
31
Ну разряжаю я их до 9V не от балды, а с оглядкой на даташит на данные конкретные банки от производителя. И исключительно в "тренировочных" целях... Так как ИБП снимает нагрузку по достижению 44V на сборке (то есть 11V на батарею).
http://eicom.ru/pdf/datashe... как можно заметить производитель заявляет о возможности разрядки под высокой нагрузкой аж до 7,8V (так как по сути это не разрядка а "просадка"). После снятия такой довольно большой нагрузки напруга с 9V очень плавно поднимается до ~11,5V и если после поднятия дать нагрузку не ~20W а скажем 5W то провала не происходит, а идёт дальнейший плавный разряд. Еслиб разрядка нагрузкой 5W с помощью Imax B6 не занимала так долго времени (от блин уже 100 раз пожалел что 2 года назад зажался на B8 Pro ) я бы попробовал устроить рекомендованный производителем 10ч разряд чтоб узнать сколько же там реально осталось.. А так приходится выставлять на заряднике ток разряда 0,1A чтоб он рисовал график и параллельно ему навешивать лампочку на 20W.
[Исправлено: VoronNew, 21.04.2013 в 22:54] |
32
ну поживут еще эти акки. вовремя к водопою попали
![]() а про 7В... ну думаю после такого на количество циклов производитель особо не подпишется. Как я понимаю, свинцовая химия терпит без всяких последствий просадку до 10 В под нагрузкой постоянно, и теоретически разово может выдерживать просадки до 7, но с быстрым последующим зарядом. Банки , которые походили своё и имеют внутреннее сопротивление побольше, лучше так глубоко не просаживать. Хотя , если просадить разок другой, станет видна грань, до которой работоспособен данный акум. [Исправлено: giprolight, 21.04.2013 в 22:56] |
33
На данный момент раскачалось до вполне приемлимых 4,5-5Ач (от изначальных 5,
3 аккумулятора... ещё 4 поставлены на всю ночь зарядкой малым током (0,4А на аккум), посмотрю завтра что там навливается. |
34
По состоянию на сегодня собраны 2 сборки по 4 аккума... Одна выдаёт ёмкость ~22000mA, а вторая ~21000. Та что 21000mA сегодня в течение 7ми часов питала галогеновую лампу 12V 35W. При этом в момент отключения на батарее было 10,7V. после снятия нагрузки вольтаж плавно поднялся до 11,5V
35
Регистрация: 07.09.2011 Последняя активность: 19.09.2025 11:29
Сказал(а) спасибо: 9
Свинцоводы), так какие рекомендации по параллельному соединению для увеличения емкости двух БУ акков 17 ач и 6 лет службы в серверном АРС и подключению рядышком в простенький УПС АРС? Емкость еще не мерял, попробую галогенкой, но думаю половина емкости еще осталась. Кстати, если батарея не влезает в УПС, обязательно ли ее таким толстым сечением подключать, или можно проводами из сетевого шнура ПК, нагрузку больше 200-300 ватт брать не собираюсь?
[Исправлено: kisela, 20.08.2014 в 16:07] |
36
Для того чтоб ИБП выдал 200-300W по 220V с аккумов будет идти ток до 30А.
В сетевом шнуре от ПК жилки по 0,75 квадрата... не уж то под рукой нет хотяб 2*2,5 квадрата? Народ тут вон на светодиодики с их потреблением в считанные амперы паяет по 1,5 квадрата. зы. я уж и позабыл про эту ветку за год... сейчас на работе очередная плановая смена батарейных модулей в ИБП и я капитально подзатарился вполне ещё живым свинцом.. |
kisela (20.08.2014)
37
Те параллелить одинаковые батареи одной емкости, производителя, степени износа я так понял все-же можно), только потолще проводником? Вопрос был принципиально о возможности параллелить. Ну и в момент их соединения, думаю пока устаканится одинаковое напряжение, токи будут течь огромные?
[Исправлено: kisela, 20.08.2014 в 17:03] |
38
Точно так же во всю в ИБП параллеляться последовательные сборки, например в Symmetra LX 16kW стоит параллельно 13 последовательных сборок из 10 аккумов каждая, и эти сборки набиты могут быть аккумами разных производителей. Просто как ранее писалось в этом топике аккум\сборка который находится в лучшем состоянии принимает основную нагрузку на себя. Если эта нагрузка для него чрезмерна деградирует до уровня худшего аккума. |
kisela (20.08.2014)
39
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но ясно дело параллелить можно что угодно. Добавлю лишь один момент что да долив воды в АКБ УПС мало что даёт. Я у себя и так напругу убавляю до 13.5В для 12В АКБ если ли в этом толк хз, заряд конечно у меня по полной для родного АКБ может до 1C доходить. Долил в одни воды они почему то через пару дней концы отдали и были около 50град мощный ЗУ их мог и расплавить
. С жидкий электролитом не когда себя так не вели. 3 года я АКБ меняю дома меня полный комплект который состоял из обычных стартерный АКБ 72А/ч как раз начинался сильный расход воды.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 25.08.2014 в 00:46] |
40
