Просмотров в теме 13043   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 16.04.2013, 09:49 Автор темы   21
corech
Последняя активность: 30.09.2013 21:18
По умолчанию Re: Драйвер для TK-35
настораживает вот эта сопля
вот с другого ракурса, там контакта с платой нет. а токи пока проверить не могу опять не включается зараза, уже кнопка "нагрелась"
corech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 09:56 Автор темы   22
corech
если там драйвер такой же
заметил отличие у меня 5R2 а в старом 5R6, или это и есть индуктивность? а то я в этом слабо волоку.
[Исправлено: corech, 16.04.2013 в 10:13]
Старый 16.04.2013, 10:02   23
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от corech :
индуктивность чуть поменьше.
5.2мкГн вместо 5.6.
несущественно.
может все же переделать под один из вариантов на народном линейнике и забыть уже про глючный нативный драйвер? который и в здоровом то состоянии не фонтан...
[Исправлено: galex, 16.04.2013 в 10:06]
Старый 16.04.2013, 10:34 Автор темы   24
corech
непонятно откуда такие токи. кстати, по мере разряда аккумуляторов они не меняются
Смог запустить его в турбо режиме, поработал минут 20, напряжение стало 7,7, сила тока 2,98а, режимы переключать не дает.
Старый 16.04.2013, 10:41 Автор темы   25
corech
с удовольствием но нужна подробная инструкция и где его прикупить. А здесь нельзя, что нибудь перемкнуть, что бы остался один режим 100%, конечно что бы не в ущерб светодиоду и аккумуляторам?
Старый 16.04.2013, 21:09 Автор темы   26
corech
Как говорят автолюбители, когда не поймешь где стучит подвеска "хороший стук рано или поздно вылезет", так и в моем случае при очередном баловстве с вкл-выкл, пошел дымок, вскрыл сунул на выход с драйвера цешку в режиме амперметра показала аж 5а и опять дымок от объекта в кругляшке - похоже совсем кирдык драйверу.
Старый 17.04.2013, 07:22   27
подробную дать нельзя, потому что процесс творческий. вариантов подключения много. но общее направление понять можно тут
прошивку под тактовую кнопку взять можно здесь
я делал так
если нет желания модифицировать драйвер, чтобы использовать его в исходном состоянии и как-то задействовать дополнительную кнопку можно поступить так
конечно, проще всего поставить тот драйвер что предлагали на 1 странице (LD-29). если не поместится - можно просверлить отверстие в нижней плате кассеты под дроссель. переделок минимум - смахнуть все детали с плат кассеты, подпаять 4 проводка.
но тогда все управление будет происходить только кнопкой питания.
где его прикупить
например тут
можно, только будет
p.s. объект в кругляшке скорее всего n-канальный полевик.
меняйте на любой с похожими параметрами.
[Исправлено: galex, 17.04.2013 в 07:31]
Старый 18.04.2013, 13:16 Автор темы   28
corech
думаю так и поступлю, спасибо за помощь. К стати вышел на оф. дилера феникса - в драйвере отказали, сказали что комплектующие на тк-35 не поставляют. Не понятно они, что вообще не ломаются?
Старый 18.04.2013, 13:33   29
они не ремонтируются вне завода.
что сломалось - меняется либо полностью, либо блоком. у дилера. далее дилер отправляет сломанные части на завод.
Старый 18.04.2013, 20:53 Автор темы   30
corech
А в России драйвер можно где нибудь прикупить? а то из за бугра полная опа началась http://ria.ru/society/20130...
Старый 19.04.2013, 08:18   31
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Дилеры обслуживают только то, что сами продали. Вам нужно обратиться напрямую к изготовителю. Объяснить ситуацию и думаю он что- то предложит.
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 08:30 Автор темы   32
corech
А не подскажете в норме какие должны быть? и максимальное напряжение и сила тока- для турбо режима, с которым светодиод справится безболезненно.
Старый 19.04.2013, 09:34   33
про напрядение говорить нет смысла, потому как без разницы какое оно там без нагрузки будет. с подключенным же ждиодом напряджение равно падению напряжения на диоде на текущем токе.
а токи в среднем такие
corech (19.04.2013)
Старый 18.09.2013, 08:50 Автор темы   34
corech
В итоге купил драйвер LD-5 ШИМ led драйвер для Cree XML, MC-E, SSC P7 в alled.ru, чуть модернизировал родные платы и получил рабочий фонарь но с одним режимом. Всем спасибо за участие. К стати фонарь хоть и китай но светит отлично - перебивает свет фар на новом солярисе. Наверно оригинальный ТК-35 в обще зверь.
Старый 18.09.2013, 08:55   35
так понимаю, что фонарик у тебя единственный и других нормальных китайцев ты ещё не видел?
Старый 20.09.2013, 12:47 Автор темы   36
corech
У меня ещё вот этот http://d******/ru/p/x2000-fl... верой и правдой служит.
Старый 20.09.2013, 12:54 Автор темы   37
corech
Еще вот к этому присматриваюсь- если его к фонарю заднего хода запитать, а то родной свет не впечатляет. http://d******/ru/p/hyl-0220...
Время генерации страницы 0.12880 секунды с 16 запросами
