78347
101
25
21
Хочу попробовать припаять диод к стару "на лампочке" Какую паяльную пасту можете посоветовать?
За неимением в чипе и буром медведе вообще никаких, пока заказал такую: http://www.dealextreme.com/... Нужно ли после ее применения помыть плату? |
22
А что делать, если поменять просто диоды на звездах? Есть XPG фениксовский, я его отпаял, прогрев паяльником звезду.. Мне прийдет на своей звезде новый диод.. Чтобы его поставить на место прежней надо использовать чтото? ну, пасты там.. или просто поставить на место и прогреть? дорожки то облужены уже, этого будет достаточно?
и.. не сгорит, низя ли перегреть светодиод при этой операции? |
23
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Что бы припоять диод достаточно просто немного флюса(ну или на крайний случай канифоль, но не советую), если дорожки и диод облужены то он должен легко стать на место после подогрева подложки, перегреть можно если долго жарить(линза потемнеть может) поэтому как только припой расплавился и диод стал как положено, сразу же убрать то чем греть будете(паяльник, фен)
24
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
тоже интересно, если звезда не залужена, то какой припой юзать, розе или обычное олово?
25
Розе не стоит, светодиод при нагреве отвалится.
26
значит вышеупомянутой солдеринг пасте применить лучше?
27
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
28
У канифоли смачиваемость не очень, если паять нормальным(можно даже и дешёвым, для пайки бга) флюсом диод станет ровно, даже если его криво положить на подложку. Да и грязи от канифоли больше остаётся, смывать сложнее.
29
зажал звезду в тиски, с уголка, прогрел зажигалкой ее, пинцетом снял XPE сгоревший.. Поставил новый XPG и прогрел зажигалкой снова. вуаля! припаяно. использовалась оставшаяся родная паста, все припаялось, работает..
снимаю, порчу. PREDATOR, LD-20 custom R5, PD-30, PD-31, TK-12, MC-10 custom XPG R4, Akoray 16 и всякая мелочь... |
30
31
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 20.03.2023 06:48
посоветуйте чем заменить канифоль?типа флюс?
33
что за 223?
34
Соорудил тоже "столик" на основе лампы. Вот только лампы попались хитрые, не пропускающие тепло в освещаемую сторону. Так что пластина, лежащая сверху, греется только до 50-60 градусов. Может, удалить у лампы защитное стекло?
35
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Xronos, Из собственного опыта рекомендую только этот флюс:
http://www.ebay.com/itm/10c... Пользуюсь им 3 года, никаких нареканий! До этого перепробовал всё что есть на ДХ - одна подделка или плохое качество. |
36
народ. имею лампы на 12 вольт 35 и 50 ватт. они греют но припой не плывёт=( канифоль чуток тает.. температуру замереть нечем=( 220 сильнее греются?
37
Сказал(а) спасибо: 431
220 В 500 Вт греется достаточно для того чтобы припаивать светодиоды на подложки. Для другого не использовал.
38
ПИЦОТ ВАТТ?? О_О
39
Попробовал поставить пластинку на прожектор за 150р (навигатор на 150Вт галоген), попробовал припой плавиться на ура, разогревается за минуту. Температутру нечем замерить, но бумага лежащая на пластинке чернеет и и выгорает потихоньку.
всегда в дороге |
40
