Просмотров в теме 481608   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 13.09.2013, 09:44   21
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Еще вопрос - а приличной настраиваемой зарядки (вроде обсуждаемой в теме), но с работой от USB в мире нет? Чтобы можно было настроить на 4.3-4.5V...
Купил сейчас ТАКУЮ и ТАКУЮ
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 13.09.2013, 10:41   22
Последняя активность: Сегодня 17:34
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
А это разве не понижайки? Смогут ли они зарядить банку на 4.35V от 5V выхода? Там же превышение какое-то нужно, наверное...
[Исправлено: fnksb, 13.09.2013 в 10:42]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 13.09.2013, 11:32   23
ser-kras
У первой по ссылке мин. вх напряжение 4В. НО У понижаек входное должно быть на полтора-два вольта выше выходного, то есть как минимум нужно 5,5-6 вольт на входе. Приедут - посмотрим. Но скорее всего без предварительной повышайки эти эти зарядки от USB работать не будут. Пример повышайки
P.S/ Непонятно, зачем в первую по ссылке USB разъём поставили.... Наверное, чтоб 40 вольт с него снять
[Исправлено: ser-kras, 13.09.2013 в 11:40]
Старый 13.09.2013, 11:42   24
ser-kras
вроде может и получится
"Input voltage: 4v-40V
Output voltage: 1.2-38V adjustable"
хотя..... 4v минус 1.2V будет 2,8v. То есть входное должно быть выше на эту величину. Х.З. в общем
[Исправлено: ser-kras, 13.09.2013 в 11:45]
Старый 13.09.2013, 11:51   25
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
А чего огород городить, подать 12В на вход - и все.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 13.09.2013, 12:48 Автор темы   26
Сказал(а) спасибо: 6699
вполне вероятно, что там не более 5В, независимо от.
Х.З. в общем
работать то оно будет, вот только какое-либо подобие нормального СС/СV, а тем более значимые токи появится при Uin>Uout на минимум 2В, а кпд больше паровоза при разнице более 3В
так что повышайка очень желательна, но на безрыбье хоть как-то можно и от усб зарядить. долго, неэффективно, но получится.
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
с работой от USB
как только появятся USB с выходом 12В
[Исправлено: galex, 13.09.2013 в 13:31]
galex вне форума   Вверх
Старый 13.09.2013, 12:51   27
andyz
старожил
Аватар для andyz
Оценил.
Старый 13.09.2013, 13:47   28
ser-kras
В любом сдучае приятно иметь индикацию-регулировку тока-напряжения за такие деньги
Старый 21.09.2013, 00:02   29
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Продолжив тестирование зарядки из первого поста, добившись заменой дросселя того чтобы он не грелся были обнаружены еще 2 диода, которые тоже грелись и очень сильно. После замены на PMEG4050 на 3 А они теперь холодные. Ура. Теперь греется только сама микруха преобразователя. Но в общем-то не сильно, да и она должна греться.
Maksym вне форума   Вверх
galex (21.09.2013), vvvoland (04.10.2013)
Старый 22.09.2013, 13:19   30
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
Поначитаешься вас и тоже закажешь, что собственно и сделал.
galex, если не затруднит, ты дополняй первый пост полезными советами и наблюдениями относительно апгрейда/улучшения работы сего девайса - типа фака получится.
IAlexandrN вне форума   Вверх
Старый 03.10.2013, 19:57   31
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 1071
Собрал.
Вроде работает.
А как вы ток замеряете без Медузы – не понимаю )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 03:19   32
Ikif
Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
Думаю заказать себе парочку, универсальный контроллер питания под любые нужды.
Можно выставить ограничения и по току и по напруге (и подстраховка одного другим).
Только интересно его реальное кпд .... (например при входном напряжении 12В и выходном токе 1 А ). На сайте дано 92% максимум ... (слово максимум тут, отменяет числовое значение указанного кпд).
Если не сложно , померьте его КПД и если возможно при разных нагрузках/входного напряжения.
Ikif вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 09:54   33
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikif :
Греется хорошо. И дроссель, и алюминиевые ёмкости очень заметно. Порадовался что не стал его внутрь упихивать. Аккум холодный )
Старый 04.10.2013, 10:28 Автор темы   34
в первом посте есть ссылка на даташит сердца модуля. ознакомтесь, там хорошо все видно на графиках где когда и что
последнее фото первого поста - вверху кусочек токоизмерительного шунта
Старый 04.10.2013, 11:42   35
Maksym
Боюсь то не емкости греются. После замены дросселя и диодов на нормальные конденсаторы резко перестали греться - ведь и дроссель и диоды находятся в непосредственной близости от кондеров и очень сильно нагревались до замены.
Старый 04.10.2013, 11:48   36
dsche
Аватар для dsche
Не исключено, да. Просто они металлические и на них температура пальцетыком уверенней ощущается.
Ну вот! А то прочитал
замкнуть выход преобразователя амперметром
сделал как написано – не подстаривается, два с копейками ампера фигошит и фигошит )
Думаю надо разъяснить это подробнее в первом сообщении.
И кстати спасибо за находку, для своей цены на 147% работает штука.
Старый 04.10.2013, 11:57 Автор темы   37
не. как написал, так и работает. именно замыкал и крутил. амперметром. возможно штатные щупы в пол-ома сыграли.
а шунт это для контроля тока в процессе заряда.
а может просто не докрутили подстроечник? там довольно дольно большой ход после достижения максималного значения тока, который уже ни на что не влияет, и пока его не выкрутить, не начнет уменьшаться
[Исправлено: galex, 04.10.2013 в 12:03]
Старый 04.10.2013, 13:23   38
dsche
Аватар для dsche
Вот тут загадка, я даже вчера решил что у меня какая-то другая модель и подстроечники местами перепутаны: сначала дешёвый мультиметр взял (его не жалко), потом UT61, докрутил (крутил довольно долго) до загорания третьего диодика – при замыкании стабильно показывало одно и то же, а вот Медуза правду показала сразу, но она вообще по-другому организована и большие токи от рождения умеет измерять.
Старый 04.10.2013, 15:34 Автор темы   39
не понял, крутили чтоб загорелось, а потом замыкали, или замыкали, крутили, диод загорался, а показания не менялись?
и вообще, он при замыкании накоротко должен всегда гореть, независимо от установки СС
третий - это верхний, CA который?
в общем должно быть так: замыкаем мультиметром на амперах, диод загорается (даже все 3 горят, емнип), крутим правый подстроечник, диод горит, показания меняются на мультиметре, отключаем мультиметр - диод (и средний тоже) гаснет
Старый 04.10.2013, 15:42   40
dsche
Аватар для dsche
Не, я крутил чтобы понизить ток, а загорелось оно (третий диод, если считать от зелёного) само когда я совсем далеко открутил
От! У меня все три гасли при замыкании.
Так что либо зарядник у меня не той системы, либо мультиметр(ы) )
upd А! Может дело в том, что питало у меня 6.5V (хоть и 2A), может ему банально мощности не хватает?
upd2 Потому как у китайца и в самом же деле сказано
Use the multimeter in 10A current scale to measure output short-circuit current, and adjust the current potentiometer to make sure the output current to the expected charging current value
[Исправлено: dsche, 04.10.2013 в 15:49]
Время генерации страницы 0.13267 секунды с 16 запросами
