11367
40
21
Сказал(а) спасибо: 431
Не согласен
. Не рассеивание по обочинам - а подсветка поворотов и ответвлений. Я как-то собрал себе фонарик на трипле Cute3-SS + XTE и поехал тестить. Светит офигезно, ярко и сконцентрированно но... полностью отсутствует боковая засветка. Был очень удивлен тем что тупо не видно куда руль крутить, едучи по узкой лесной тропинке. Потому что света под 1000 лм, все дела - а куда ехать не видно! Да, и у С2М рассеивается свет именно в стороны, а не вверх-вниз. Такой свет заруливает любой фонарик. Но, конечно, полноценная велофара (с трапецией) вне конкуренции. [Исправлено: Maksym, 13.04.2013 в 03:34] |
22
Что за c2m? Ультрафайр/бринит?
23
Корпус С2, светодиод ХМЛ нейтральный (по желанию ХМЛ2), драйвер линейник, рефлектор апельсиновый, вместо стекла - рассеиватель овальный.
24
http://ledflash.ru/index.ph... вот такой рассеиватель?
25
Да.
26
А в гифке одинаковая экспозиция у обоих кадров?
27
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
28
ммммммм не согласен. Два С2, один из которых с рассеивателем, заруливают один С2 с рассеивателем
29
Сказал(а) спасибо: 71
А реально что можно сколхозить дабы не слепить пешеходов и авто, кроме козырька отсекающего часть потока?
Смотрю почти все велофары (обычные фонари и подавно) не имеют четко распределенного света - лупят во все стороны. |
30
Главный вопрос на сколько лупят. Для оценки нужно сесть в авто, поставить другое напротив с колхозным ксеноном и рядом велосипед. Оценить ослепляющий эффект и дальше решить нужно его устранять или реально оно никому не мешает. Смотреть на фонарь в темном лесу бесполезное занятие совершенно.
Уменьшить паразитное рассеивание можно ТИР-оптикой. Но как бы не попасть в другую крайность (я случайно попал) - полное отсутствие боковой засветки и как результат не видно куда руль крутить совершенно. Т.е. света валом - а что по бокам совершенно не видно. Но проблема решабельна овальной оптикой - она в ширь размазывает. Правда с дальним тогда не особо хорошо. Т.е. надо минимум 2 светика и 2 TIR линзы. |
31
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
TwoS, наверно потому что это не фары, а налобники прикрученные к рулю. тоже думаю что придумать. но пока ничего кроме козырька в голову не идёт, причём желательны размеры выходящие за все пределы разумного, иначе помогает только вблизи. козырёк отражает свет вниз перед колесом и на колесо, светлое колесо отвлекает.
32
Ослепляющий эффект даже не с авто сравниваю, т.к. автомобили по тротуарам не ездят (почти
), а вот от велика пешеходы таки шарахаются, на дороге правда тоже разок дальний врубали.Козырек (5х5 см за габариты фонаря D=25мм), насколько смотрел, с дальнего расстояния почти бесполезен т.к. ослепление происходит из-за прямой видимости диода, а не рефлектора, начинает работать с ~25 метров, что уже неплохо. |
33
TwoS, 5 см это ваще жесть какая
34
35
Да нормально, обычный пластмассовый козырек из черной канистры притянут обычным хомутиком. Страшно - это если его см на 10 вытянуть ))
Поэтому ну его, нервы, а может и здоровье целее будут. [Исправлено: TwoS, 23.04.2013 в 00:54] |
36
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
А вот такой вопрос благородным донам. Какую ТИР-оптику предпочесть для самодельной велофары на одном XM-L (T4, 2200мА) - carclo 20мм или 26,5мм? Или это "те же яйца, вид сбоку"?
37
трол. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kruvas (27.04.2013), temp_Vasiq (23.04.2013)
38
Можно спрашивать
Я проверял же. Есть у меня эта волшебная линза. купил по вашей наводке. Вот если б рассеиватель был 2:1, а не 4:1, тогда да. Плюс слабая боковая засветка от рефлектора 10-12 градусов 38 мм. А так - круглый широкий луч с сильной боковой рулит для ближнего света куда лучше. И очень хорошо компонуется с "дальним" лучом С2, с его более слабой боковой. Попробуйте! Согласен, что обочины освещать надо. В рассуждении не пролюбить грунтовый поворот. Однако пендосский рассеиватель (в бумажке написано 1:3, кстате, но это неправда) слишком много света бросает на редко нужные обочины, освещая их так же ярко, как и саму дорогу. Это расточительно, ящетаю. Не нужно так сильно по бокам светить. Нерацонально. Думаю, туда до 50-60% энергии (=рантайм) улетает, а можно бы и 20-30-ю обойтись - вполне достаточно, имхо. И еще от этой линзы мелко-полосатая боковая засветка. Не смертельно, конечно, однако... Кстати, вы же вроде переделывали S3 на заливной тир, не пробовали его на ближний ставить? Ну который в S3 становится как родной. P.S. Первые опыты двухфонарной езды показывают, что такая конфигурация позволяет дотянуть до дома, не заменяя севший аккумулятор. С запасом. Раньше, при одном С2, хватало от силы часа на 2-2,5. При заметно худшем распределении света. P.P.S. Правда, выглядит на руле не гламурно - два разнобойных фонарика, наклоненных под разными углами. Кому-то это важно... ![]() P.P.P.S. Зато никаких выносных батблоков на шнурочке. На липучках. Бе... [Исправлено: 027, 25.04.2013 в 04:47] |
39
Я езжу с фонариком тр-801 на хмл2 и с узкой китайской линзой. Это мой дневной свет, иногда может быть использован ночью. А чисто на ночь у меня фара есть — зачем с фонариками мучаться?
40
Можно спрашивать
Тот же вопрос - зачем с неудобной громоздкой хреновиной фарой мучаться?
![]() А какие такие с фонариками мучения? Сдернул в полсекунды, и в карман. Понадобился - щелк! - и он на руле. [Исправлено: 027, 27.04.2013 в 00:34] |
