480962
536
46
31
21
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Жаль что сдесь ТС нету ((, очень привык. Да ,кст , а как МК напряжение замеряет , как и раньше , 7 ногой ?
[Исправлено: shurko_3, 10.04.2013 в 09:47] |
22
23
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Прошил Attiny13, теперь пытаюсь все собрать до кучи в части железной доработки. Буду его запаивать вместо PIC на другом драйвере.
На сколько я понял: 1я ножка никуда не припаивается 2я - два чипа 7135 3я - все остающиеся чипы для макс режима 4я - на землю (минус) 5я - один чип 7135 6я - через кнопку замыкается на землю (минус) для включения фонарика 7я - на делитель R1 R2 8я - прямиком на плюс питания Вопрос - я правильно понимаю, что 1я висит в воздухе 7я нога висит на делителе из R1 (19.1кОм) R2 (4.7кОм) как на схеме что в прошивке поменять под другие номиналы резисторов?? у меня в драйвере 10к и 1к... help ![]() [Исправлено: MSS, 15.06.2013 в 20:35] |
24
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
нумерация начинается с точки, снизу слева
1,2,3,5 в стоке не используются 4 земля 6 ШИМ выход 7 делитель 8 + размыкание минуса механической кнопкой я прозванивал не модифицированную схему
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w [Исправлено: censor, 15.06.2013 в 20:34] |
MSS (15.06.2013)
25
ок, глянем. Если не пойму, поеду за резисторами
пробежал по теме, не нашел обсуждения резисторов. ну и ладно. поставлю какие есть 16,36 и 3,93 [Исправлено: MSS, 15.06.2013 в 22:42] |
27
Оно Работает
![]() но не привычна задержка в отработке нажатия, как буд-то пинг 500
28
Немножко не так:
7я - на делитель R1 R2, но R2 (по Вашей схеме) нужно отрезать от земли и соеденить с 6-й ногой. Эта нога периодически (пока кнопку не трогают) садится на землю для измерения напряжения аккума. Так задумано для того, чтобы делитель не потреблял все время ток. 8я - через диод на плюс питания Цитата:
unsigned char volt [4] = {146, 156, 165, 174} После отпускания кнопки, в течении 250мс, программа ожидает продолжения ввода команды, если его нет, то выполняется то, что нажалось. |
29
хотелось бы уточнить по поводу пункта 3 в железной доработке по поводу конденсатора, следует ли его соединять с + и резать дорожку? пс и где 6 вывод находится?
30
1. не следует
2. |
31
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 15.02.2021 22:18
Сказал(а) спасибо: 10
Доброго дня всем! перепаял и прошил драйвер по вашему описанию, все работает отлично, спасибо вам большое за ваши труды!
(собрал на 4*7135 для xpg теплого в корпус uf-h3) |
Tamagotchi (21.10.2013)
32
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
33
подточил напильником по краю вкруг, там немного надо было, ну и пайкой прихватил в двух местах(для надежной фиксации и контакта).
34
не понял. драйвер обточили до 15мм?
или кольцо изнутри расточили и поверх него драйвер припаяли? или вместо кольца вставили чуть обточенный драйвер и припаяли его к алюминиевому корпусу? [Исправлено: galex, 22.10.2013 в 10:49] |
35
обточил драйвер до нужного размера,вставил в кольцо, получилось впритык, но можно было и кольцо изнутри дремелем аккуратно на полмиллиметра.Но мне хватило обточить одну плату, благо места с краев немного есть, а нагрев минимальный. А алюминий толком паять у меня так и не вышло, да и тесновато внутри тушки. драйвер такой
ATTACH]88045[/ATTACH] + еще одну 7135 сверху посадил. если хотите, как закончу с фонариком, могу выложить все с описанием(если получится, то для меня будет идеал ближнего света).
36
хм. ну да, тут есть запас что стачивать.
нашел сейчас старую версию 101-АК (7612 с дх) - там тоже такой запас есть. впрочем можно попробовать и современных версиях сдвинуть стабилизаторы немного к центру, тоже должно место для стачивания появиться. кстати, кремниевый диод рекомендую поменять на шоттки, с соответствующей заменой делителя (19.1к, 4.7к), потому как с падением 0.6В при еще вполне достаточных для яркого света 3.1-3,2В на аккумуляторе, стабилизаторам уже не хватает напряжения для работы, и они ограничивают ток, а при 3В на аккумуляторе- почти закроются |
lexxx-48.48 (22.10.2013)
37
резисторы я как раз такие и поставил (19к и 4к7). насчет диода шоттки спасибо! щас смотрел обзор uf-h3b, так у меня и кольцо латунное потоньше будет(uf-h3).
[Исправлено: lexxx-48.48, 22.10.2013 в 15:45] |
38
ceramic, добрый день.
Хочу вашу прошивку переделать под Skyray King. Но силовая часть там на MOSFET. С железом разобраться мне проще, чем с программой. Т.к. все транзисторы подключены к одной ноге МК, делать несколько режимов без ШИМ нет смысла. Могли бы вы выкинуть из своей прошивки лишнее, чтоб осталось только третья группа, мА 5 шимом из 350 50 шимом из 350 200 шимом из 350 1050 без шима Понятно, что токи будут другими в зависимости от максимального, а нет от 350. Мне нравится в вашей прошивке, что МК засыпает и мало потребляет. Если б ее скрестить с прошивкой с веломнии http://forum.velomania.ru/s... с режимами Off-High-Preset был бы хороший вариант и для налобника. Налобник с вашей прошивкой у меня есть, но если долго не пользуюсь, забываю как им управлять
39
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А по логике вещей надо наоборот. |
40
не, 1 диод горит и два не горит мне не нравится. В идеале - горят все три с ШИМ на килогерц и ручной регулировкой яркости 0-50% первый режим и макс второй.
Такая прошивка есть на веломании, но с энергопотреблением там не заморачивались. ?)) |
