Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 147664   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 5
Старый 08.04.2013, 09:49   21
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: USB зарядка для Li-ion на ATtiny25
INFERION, да, есть такие аккумы UR18650ZTA\ZTA2. Приличная емкость, очень низкое внутреннее сопротивление.
Старый 08.04.2013, 09:52 Автор темы   22
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
galex. Есть ссылки? чем отличаются? В очередной раз подняли долговечность катода, или пожертвовали ресурсом ради ёмкости?
blindnick. По-моему, теперь уже есть. Пару ампер на светодиод с питанием 3V точно даст, при КПД 87%. Но дорого, понижалка имеет гораздо более удобную и дешевую архитектуру. Её можно согородить так, чтоб работала и от 20V, но лично я против последовательного включения аккумуляторов без хороших балансиров. Слепить хороший балансир (качающий амперы в обе стороны и не рассеивающий их в тепло) тоже реально прямо на драйвере, однако конструктив фонарей не предусматривает отвод между аккумуляторами. Кое как проблему можно решить в конструкциях, использующих кассеты на 3 18650. Там всё это можно всобачить прямо в кассету. Кстати, существуют ли подобные "жирные" фонари с резьбой (внутренней) М42х1? Чтоб прикрутить ГЕЛИОС-44М, лазер хочу мощный (ОЧЕНЬ мощный) собрать. Можно подобрать и что-нибудь, где минимум токарных работ будет...
MOHAPX. Сейчас изучим, спасибо .
Поизучал. Не вижу повода не доверять даташиту панасоника. Сопротивление не такое уж и низкое, порядка 80мОм, судя по графикам. Но китай конечно и рядом не стоял, загибающийся уже на 0,5C...
Что касается схемы - допилить её до более универсального варианта - допаять к делителю ещё один резистор с ползунковым переключателем. Просто у тиньки выводов уже нет лишних, даже RESET заюзан. Можно реализовать на 24-й, у неё выводов по-более, но именно на этой линейной схеме я зацикливаться не хочу. Линейный регулятор нужно заменить на импульсный и позволить ему гонять токи в единицы ампер...
[Исправлено: INFERION, 08.04.2013 в 10:15]
Старый 08.04.2013, 10:21   23
Последняя активность: Вчера 21:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
Есть ссылки?
вперемешку 4.3-4.35
http://www.raytechpower.com...
http://www.meircell.co.il/f...
http://industrial.panasonic...
ну и немного тестов
http://lygte-info.dk/review...
а как я предлагал - коротить выход зарядки для смены опорного? раз зарядка умеет вычислять внутреннее сопротивление аккумулятора, значит можно задать порог, скажем 20-30мОм, ниже которого делать переключение.
[Исправлено: galex, 08.04.2013 в 10:26]
Старый 08.04.2013, 10:37 Автор темы   24
INFERION
Аватар для INFERION
Ну она не совсем внутреннее вычисляет, она скорее получает уже скорректированный хитрым образом результат (как я уже говорил - в лоб на AVR задачи делать - убийство). КЗ обнаружить ей то не проблема, но это костыль какой-то. Ведь и аккумулятор может попасться высаженный в ноль и т.п. Тут нужно или искать способы гарантированного автоматического определения хим. системы по её особенностям, или не выпендриваться и взять МК по-больше да пальцами выклацывать...
За ссылки спасибо.
Старый 08.04.2013, 10:41   25
пальцами выклацывать уже есть. почти
и он будет иметь внутреннее сопротивление очень отличное от нуля.
Старый 08.04.2013, 11:00 Автор темы   26
INFERION
Аватар для INFERION
Вот я и говорю что нужно особенностей поведения наковырять, да слепить автоопределение по поведенческим моделям. Но надёжно ли это?
А концепт тот давно висит в воздухе, видели. Картинка красивая, вот только почти . 70 страниц уже, я и читать не стал...
Старый 08.04.2013, 13:05   27
нету у них особенностей. химия одна и та же вроде бы. а даже если б и разная была - зарядок умеющих отличать железофофосфатные 3,3В аккумуляторы от металлооксидных 3.7В не наблюдается.
графики заряда под cv/cc одинаковые что у тех, что у других.
а так включил, горит допустим зеленый цвет - значит будет до 4.2 заряжен. коротнул выводы - загорелся, ну скажем, желтый... - 4.35 будет. вставляй подходящую банку и радуйся
и никаких лишних кнопок-переключателей.
в т.ч. и из-за кнопочек, слишком много элементов у разных производителей заказывать пришлось.
Старый 08.04.2013, 19:23 Автор темы   28
INFERION
Аватар для INFERION
А что если я сначала вставлю банку, а потом нажму на кнопочку? Получу биг-бада-бум? С такой "надёжностью" принципиально делать ничего не хочу, а вешать кнопку через резистор, опять же - сопротивление отличное от нуля, как и у аккумулятора...
[Исправлено: INFERION, 08.04.2013 в 19:24]
Старый 08.04.2013, 20:06   29
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
INFERION, а используя более мощную тиньку (туже 85) и организовав "правильный" обвес, реально сделать зарядку для разных типов аккумуляторов?
То бишь универсальную и с выходом 1...2 Ампера, если можно регулируемом...
Старый 08.04.2013, 21:01 Автор темы   30
INFERION
Аватар для INFERION
85-я ничем от 25-й не отличается, только объёмом памяти. А памяти у 25-й хватит не только на автоопределение всех типов и подбора режимов, проблема в другом - как определять то надёжно? А вручную переключать - лап свободных нет, разве что коротить делитель напряжения, но я во всём этом не вижу смысла. Схема законченная, если нужны другие возможности - лучше разработать новую, с более подходящей архитектурой...
Эта схема предоставляет все рычаги для регулирования и без вмешательства в программу. МК в роли контроллера, ток и напряжение зависят только от обвеса. Я делал под 10440 и 14500 аккумуляторы, т.к. "флешка" только такие и жуёт, но ключ по даташиту держит единицы ампер, тепло только надо хорошо отводить, а напряжение задаётся внешним делителем. Достаточно номиналы двух резисторов поменять, да базовый ток поднять (я его намеренно опустил до пары миллиампер для более мягкой зависимости тока от заполнения ШИМ). Закон Ома в помощь .
Пример:
- Вот захотелось нам поднять ток до 2A. Первым делом пересчитываем сопротивление шунта. Если 0,1Ом даёт 350мА, значит на шунте падает 35мВ, а согласно закону Ома для 2A нам потребуется 0,035V/2A=0,0175Ом=17,5мОм. У меня шунт выполнен печатным образом, но у меди ТКС плохой (с прогревом заметно ток падает), да и текстолит не всегда понятно с какой толщиной фольги.
- Шунт рассчитали, теперь надо рассчитать базовый ток. Лезем в даташит на FZT949 и смотрим его h21э на нужном там токе. Неудобно там его представили, но разобраться можно. Выяснили что hFE у нас выходит около 200. Берём 2-х кратный запас и вычисляем базовый ток: 2A/100=20mA. МК такой ток выжать способен, пока порядок. Значит сопротивление базового резистора уменьшаем до (5V-0,7)/20mA=215Ом. Ну, можем впаять ближайшее стандартное значение 220R или 200R. Сопротивление стало ниже в 10 раз, значит пульсации ШИМ будут фильтроваться во столько же раз хуже, и нам надо увеличить ёмкость базового конденсатора до 100мкФ. Возможно и этого хватит, там помню с запасом брал. Осциллограф покажет, если что...
- Проверяем тепловыделение. Программа ограничивает зарядный ток на напряжениях ниже 3,6v, чтоб ключ меньше грелся на значительных падениях. Всё равно аккумулятор там быстро напряжение набирает. Значит актуальное напряжение нагрузки у нас 3,6V, на ключе падает 5V-3,6V=1,4V. Падением на шунте пренебрегаем. Рассеиваемая мощность 1,4V*2A=2,8W. Смотрим на что способен ключ... А хрен, у китайцев как всегда всё через одно место. Написали мол держит 3W на 25-ти градусах с 4-мя квадратными дюймами (!) фольги на плате. По мне так 2,8W он будет рассеивать уже просто попёрдывая от натуги, но МК не дурак, он не допустит перегрева и ограничит ток, затем напряжение на аккумуляторе начнёт расти, падение на ключе уменьшится, а с ним и тепловыделение, что позволит поднять ток до номинального...
- Теперь нам нужно подкрутить напряжение. Имеем цепочку из 30k и 100k, получается что у МК опорное значение - 4,2V/(100+30)*30=0,97V. Сколько нам нужно, 4,35V? Тогда пересчитываем обратно - (4,35V-0,97V)/(0,97V/30k)=104,54k. Тут важно лишь соотношение, поэтому можно подобрать комбинацию из стандартных значений, или воткнуть последовательно со 100k резистор на 4,3k. Но там разброс всё равно приличный, лучше подкрутить опорное значение в программе уже после сборки и тестовой зарядки. Исходники то есть, процесс описан...
Ну и всё, утюг рассчитан, теперь им можно не только заряжать, но и гладить бельё, отапливать помещение ...
[Исправлено: INFERION, 08.04.2013 в 21:36]
Жуков (11.04.2013)
Старый 09.04.2013, 08:07   31
если кнопочки не будет, то не нажмете. я предлагал выбирать напряжение заряда до установки аккумулятора. замыканием выхода зарядки. накоротко. хоть канцелярской скрепкой. т.е. при включении всегда заряд до 4.2В. надо 4.35 - ищем скрепку. после обесточивания зарядки - снова на 4.2 сбрасывается, как на наиболее часто используемый.
а механические переключатели - просто неинтересно.
да и бада-бум с ними устроить проще. (хотя есть вот у меня плеер, там аккумулятор тупо заряжается аж до 4.5в, вместо 4.2 и еще не бумкнул и даже не надулся. при том, что аккумулятор герметичный и без клапана, как в цилиндрических)
[Исправлено: galex, 09.04.2013 в 08:10]
Старый 04.08.2013, 00:42   32
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, поделись пожалуйста, что там за трехцветный светик.
Старый 04.08.2013, 02:05 Автор темы   33
INFERION
Аватар для INFERION
С обычной RGB ленты. Такие ленты везде продаются, где-то по 300грн за катушку. В катушке 5 метров с плотностью 60 светиков на метр. Вот к примеру: http://www.kosmodrom.com****...
Я тут брал пару катушек для своей акустики (на цветомузыку). Обрезки остались, вот их и использую везде. Если немного надо - могу отсыпать, или в гости заскочить...
Старый 04.08.2013, 10:11   34
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, ой, если отсыпешь еще и пяток тех транзюков, буду премного благодарен! Хочу сделать две зарядки сейчас: для gsm-gps-трекера взамен родному китайскому на "кренке" и tl431 (о ужас!) и для 16340 аккума. Может потом еще соберу для встраивания в какое-либо барахло. Весьма полезная, простая и умная схемка. Хотелось бы импульсную еще для зарядных токов более ампера, чтоб не ставить радиатор. Но эт мечты розовые
[Исправлено: MOHAPX, 04.08.2013 в 10:14]
Старый 04.08.2013, 16:46 Автор темы   35
INFERION
Аватар для INFERION
Импульсник на пару десятков ампер на самом деле не проблема. Его можно собрать на каком-нибудь DRMOS со встроенным линейным регулятором на 5V (для питания всей слабосигналки от 8...18V). И по цене должен в 50грн. вписаться.
[Исправлено: INFERION, 04.08.2013 в 16:48]
Старый 06.08.2013, 18:26   36
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, ну то спец микруха. А хочется что-то на уже привычных и лежащих сотнями штук даталях.
Старый 06.08.2013, 20:12 Автор темы   37
INFERION
Аватар для INFERION
Эта спец микруха сейчас обороты набирает, и скоро будет такой же привычной в мощных DC-DC как сейчас контроллеры со жменей полевиков. Имея габариты 6х6мм и способная прокачивать токи в десятки ампер на мегагерце при стоимости в 3 бакса - весьма серьёзный конкурент текущей схемотехники. Самое интересное что на них бек-буст драйвер практически никаких изменений не потребует для того, чтоб прокачать скил "драйвер-зарядка". Вот начиная с кастома зебры я и попытаюсь освоить эти чипы. Они раньше дефицитные были и слишком уникальные, я всё ждал пока популярность приобретут. Уже приобрели - их наконец-то не одна компания выпускает и есть тенденция к общему стандарту на корпуса, распиновку и внутреннюю требуху...
Старый 06.08.2013, 22:55   38
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, микра не спорю, интересная... Есть еще интересные синхронные микры с огромной частотой и встроенным в корпус дросселем, то есть вообще монолит.
Старый 13.08.2013, 23:41   39
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
INFERION,
А можно прошивку под 85-ю тиньку?
Старый 13.08.2013, 23:58   40
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Tamagotchi, а тут есть в теме, четвертый пост.
Время генерации страницы 0.18215 секунды с 16 запросами
